Alt 24.12.2007, 22:04   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard unangenehmes Geräuch nach abstellen des Motors
Welches Gerät stellt sich um/setzt sich zurück wenn ich den Motor abstelle?
Ich erinnere mich daran das ich immer die Lüftungsklappen hörte und ein leichtes Summen aus dem Motorraum, nur leider ist aus diesem Summen ein hässliches Quietschen geworden (doof zu beschreiben)
also Falls jemand eine Tipp hat wäre ich sehr dankbar
Gruss Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 22:10   #2
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Bei mir schliessen sich im Armaturenbrett die IHKA-Klappen (mehrere) und vorne Fahrerseitig aus dem Motorraum höre ich auch etwas "zufahren".
Kommt aus dem Bereich Zusatzwapu/Heizventile bzw. BKV.
Könnten aber auch nur Lüftungsklappen sein.
Wie hört es sich denn ca an und wo kommts genau her?
Als das einzige "Summen" würden mir grad die DK einfallen.
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 22:19   #3
Scheitig
Standard Video
ich mache morgen mal ein Video oder Tonaufnaheme davon (ich glaube diese Art von Fern-Fehlerdiagnose kommt hier sehr gut an)
Weil das lässt sich so sehr schwer beschreiben
Alt 24.12.2007, 22:20   #4
Dr.Lazarus
Driver
Jau...das hatte ich auch schon einmal vor....
Strange Sound inside my Engine bay somtetimes ......
Geändert von Dr.Lazarus (24.12.2007 um 22:26 Uhr).
Alt 25.12.2007, 00:00   #5
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Das kommt von den Scheibenwischern, von dem Motor der den Anpressdruck verstellt.
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2007, 00:23   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo tino
wenn es der anpressdruckmotor des scheibenwischers sein sollte, ist das
ein geräusch wo man glaubt,wenn man im auto sitzt,dass es links unterhalb
des kleinen pistolenfachs erzeugt wird.
dass kannst du aber auch ganz einfach prüfen, geh mal vorn an deinen
sicherungskasten und zieh die sicherung nr. 22 raus,die müsste für den
anpressdruckmotor zuständig sein,wenn das geräusch dann weg ist, hast
du den fehler. ich würde dann aber auch noch sicherheitshalber das relais
des anpressdruckmotors ziehen ( unter der rückbank)
wie gesagt,dass geräusch lässt sich sehr gut erkennen, bie offener
haube hört man sofort,dass es vorn links an der frontscheibe entsteht und
wenn man im auto sitzt,denkt man es käme aus dem kleinen pistolenfach.
viele grüsse
peter
ps. kommt das geräusch von der rechten seite und klingt auch als käme
es aus dem grossen!!! handschuhfach,dann könnte es die steuergeräteventilation sein.
Alt 25.12.2007, 02:31   #7
Scheitig
hallo tino
JA , es klingt so als käme es von links vorne irgendwo (wenn man drin sitzt)
läuft denn der Anpressdruckmotor immer mit egal ob man de Scheibenwischer benutzt oder nicht....?
werde ich morgen mal sofort testen
mir ist auch aufgefallen daß das Geräuch mal kräftig und mal weniger kräftig ist
Alt 25.12.2007, 09:39   #8
730ilimo
Hallo, der Motor läuft an wenn du ungefähr über 20km/h fährst. Wenn du dann den Wagen abstellst und die Zündung ausmachst, dann kommt dieses Geräusch für ungefähr 2 sek.
Oder drück mal die rechte Taste im Kombi, bis sich die Zeiger bewegen, dann hörst du es auch wie er anpresst.
Alt 25.12.2007, 12:35   #9
peter becker
hallo
bei meinem 730 war die anpressdruckautomatik defekt, sie hatte mir innerhalb
weniger stunden die batterie komplett leer gesaugt.
normal sollte sie nur bei steigender geschwindigkeit anpressen,aber wenn da
ein defekt ist ( wie bei mir) dann läuft diese verstärkung ständig,da die
abschaltung irgendwie nicht funktioniert.
ich habe bei meinem 730 die sicherung und das relais gezogen und es so
gelassen. das einzige was ich gemacht habe, ist die kleine madenschraube
im wischerarm etwas!!! weiter reingedreht. funktioniert einwandfrei auch ohne
die verstärkung und selbst bei 270 km/h mein 730 ist gechipt bleibt der wischer auf der scheibe.
viele grüsse
peter
ps. was auch noch vorn in dieser ecke sitzt sind die heizventile mit der
zusatzwasserpumpe,dort kööööönnten die geräusche evtl. auch her kommen.
Alt 25.12.2007, 12:53   #10
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Mach doch mal einen Instrumentenkombitest. Dann wird auch der Anpressdruckmotor angesteuert, wenn ich mich jetzt nicht irre. Dein Kombi im '92 kann den Test auf jeden Fall. Wenn Du die Scheibenrinigungsanlage betätigst, sollte man das Geräusch auch zu hören bekommen...
Motorraum: Blubbern aus Richtung Kühlwasserausgleichsbehälter nach Abstellen des Motors. Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 5 26.06.2006 18:09
Motorraum: 750 i geht nach Start des Motors wieder aus dodo BMW 7er, Modell E32 3 23.05.2006 10:56
Motorraum: Rappeln beim Abstellen des Motors (schwungscheibe?) seba BMW 7er, Modell E32 11 09.07.2005 11:49
Komisches Geräusch nach Abstellen des Motor´s ? (M 30) ReneausE BMW 7er, Modell E32 15 26.12.2003 12:43
Klimaanlage vor Abstellen des Motors ausschalten? Jo BMW 7er, allgemein 39 06.08.2003 02:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
