29.12.2007, 19:01
Fahrzeug: BMW 740iA Shadow Line
Xenon Einbau beim E32
Guten Tag 7er Freunde. Ich habe einen BMW 750i mit original Xenonscheinwerfer! Vom Kollegen habe ich eine Xenonbirne bekommen, da meiner auf der linken Seite nicht mehr funktioniert! Muss man beim einbau der Xenonbirne den Scheinwerfer (den linken) ausbauen oder geht es auch ohne ausbau?
Mfg Sakarya
29.12.2007, 19:55
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Beim E32 mußt du den Scheinwerfer nicht nur ausbauen, sondern komplett erneuern, die Xenonlampe gibt es nicht einzeln. Es existieren zwar im Internet Umbauanleitungen, offiziell muß aber der komplette Scheinwerfer getauscht werden...
29.12.2007, 20:24
Danke für deine Antwort! Das hört sich nach viel Arbeit an!
Mfg. Sakarya
29.12.2007, 20:58
Hab` da was gefunden: Klick!
29.12.2007, 21:24
Zitat von bagwa
Herzlichen Dank! Dann kann ich versuchen bisschen zu schrauben!
Mfg. Sakarya
30.12.2007, 15:49
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Kommt drauf an ob bei Dir Bosch oder Hella verbaut wurde. Bei Hella kann man den Brenner tauschen, bei Bosch im Prinzip auch, ist aber erheblich mehr Aufwand.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
30.12.2007, 17:05
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Pit!
Es ist genau andersrum!
Bei den Bosch-Scheinwerfern sind die Brenner leicht zu wechseln, da die Teile mit Steckverbindungen versehen sind. Bei Hella Scheinwerfern sind sie in einem vergossenen Gehäuse verlötet...
Sascha
30.12.2007, 17:29
oder so herum
30.12.2007, 21:43
[quote=BullPit;819456]oder so herum [/QUOTE
Hallo zusammen. Ich habe die Scheinwerfer von Bosch! Danke an euch alle!
Mfg. Sakarya
