25.03.2003, 18:40
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
4HP22 oder 4HP24 oder das 22/24 ?! oder was?
kann mir mal einer sagen, welches automatikgetriebe von bmw wann in die fuffis eingebaut wurde?
hab gerade das mit dem getriebeproblem bei der AU gelesen, und da steht nur was 4HP22 ... komisch, oder?
oder ist das 24er nicht so anfaellig? haengt doch aber am wandler das problem, oder?
gerd (der wiedermal net weiss was geht :-)
Kraft kommt von Kraftstoff
25.03.2003, 21:04
abnehmendes
re:
Meines wissens haben nur die 730i/735i Sechszylinder ein 4 HP 22 der 12Ender hat immer das 4 HP 24 !Die V8 haben das 5 HP 18!
Gruss DD
25.03.2003, 21:54
@DD
V8 4.0 haben auch 5HP30/leider/
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
26.03.2003, 09:32
schankedoen!
@andrzej:
wieso leider? hat das 5HP30 macken?
26.03.2003, 10:26
Ja
siehe Bericht AlexanderStuttgart.
Aber deiner hat 4 HP 24, wie schon vorher gesagt.
26.03.2003, 12:16
Mr. Diesel
Also ich habe gerade im Eteka nachgeschaut. Mein Winter V12 von 88 hat das 22er drin.
Mfg Benni
26.03.2003, 13:38
the real freak since 2002
» 4HP22 oder 4HP24 oder das 22/24 ?! oder was? »
Hallo @warp735
Dein Winter V12 hat mit sicherheit einen 4 HP 24 drin - Ein 4HP 22 kann bei einem V12 nicht passen ...
Gruss @freak
26.03.2003, 14:08
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
ZF Getriebe
HIer findet Ihr ein Tabelle mit den ZF-Getrieben.
Das ZF4HP22 ist nur bis 340NM Eingangsdrehmoment ausgelegt - kann also kaum im 750 verbaut worden sein.
26.03.2003, 17:02
geil. ob man so ein 5- oder 6-gang getriebe einbauen kann?
26.03.2003, 17:03
hmm, bearbeiten im mom net geht, noch was:
kein wunder, dass die 24er im fuffi so oft kaputt gehen, oder? haetten die ja eins einbauen koennen, dass mehr als die 450nm verkraftet, die der 12-ender so produziert - oder versteh ich da was falsch?!
