Alt 19.02.2008, 19:11   #1
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Standard Schiebedach macht Problem
Hallo Freunde des gepflegten Altautos,
mein 35er mag mich nicht mehr. Na ja, jedenfalls teilweise. Das Schiebedach wird ja normalerweise geöffnet, indem der Schalter nach hinten gedrückt wird. Geschlossen wird es durch Schalter nach vorne und hinten anheben kann man es durch Drücken des Schalters. So weit so gut, das funktioniert auch alles. Aber, aus er Kippstellung kann man es eigentlich chließen, indem man den Schalter nach vorne drückt, also in die allgemeine Schließen-Stellung.
Und genau da ist der Wurm drin. Man hört ein klicken, als ob der Motor anlaufen möchte, aber mehr kommt nicht. Wenn man den Schiebedachschalter nun nach hinten drückt, also in die Öffnen-Stellung, dann kann man es durchaus wieder schließen, das erfordert aber Aufmerksamkeit, wenn man nicht rechtzeitig anhält, dann geht es weiter auf. Also insgesamt ist das schon lästig.
Woran kann das liegen? Gibt es da evtl. irgendwelche Mikroschalter, die Defekt sind? Oder ein Steuergerät, welches die Probleme verursacht?
Wie gesagt, der Motor will anlaufen, tut es aber nicht. Hört sich jedenfalls so an.
Über sachdienliche Hinweise würde ich mich feuen. Ach ja, ist ein 92er 735i.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Schiebedach macht sich Selbständig scheka123 BMW 7er, Modell E38 7 15.06.2009 22:59
Karosserie: Glas Schiebedach Problem??? sonny BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2007 15:58
problem mit dem schiebedach 187pure BMW 7er, Modell E38 10 10.07.2006 20:22
Elektrik: Schiebedach macht Probleme Stefan H. BMW 7er, Modell E23 2 20.06.2006 12:22
Problem mit dem Schiebedach lowamann BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
