![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
03.03.2008, 22:44
Fahrzeug: e38 750i EZ 99 , e36 325i Coupe
beschlagene Scheibe
Moinsen!
Nach Tausch der Front und Heckscheibe vorne Klimakomfort und hinten Individual schwarz (beim Freundlichen)sind beide ständig beschlagen.
Bei Regenwetter geht hinten ohne Heizung nix mehr trotz Klima ,eigentlich immer an und vorne isse an der Unterkante richtig nass.
Was ist eure Meinung ?
Hab bei der Frontscheibe ab 150 auch schon Windgeräusche die vorher nicht waren.
Mfg
04.03.2008, 07:35
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Windgeräusche und feuchter Innenraum nach Scheibenwechsel?
Da bleibt wohl nicht viel Auswahl.
Als erstes mal die vordere und hintere Scheiben rundum abkleben und Probefahrt. Wenn sich was verändert hast du den Fehler eingekreist.
Dann muss die betreffende Scheibe wohl nochmal raus.
Ich hatte das Thema erst im Januar. CarGlass musste 3x ran, bis die vordere Scheibe (auch Klimacomfort) dicht war. Jedesmal neue Scheibe und alle Zierleisten rundum. Beim letzten Mal auch das untere Windblech. Geräusche waren ab etwa 70 km/h. Ob Wasser rein kam konnte (und wollte) ich garnicht feststellen. Der Januar war trocken und nachts das Auto in der Garage.
Ich hoffe für dich, dass du auf die Scheiben und Montage Gewährleistung hast.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
04.03.2008, 10:34
V8 Connaisseur
vielleicht ist noch Produktionsdreck drauf - mach zuerst das günstigste und nimm einen guten Scheibenreiniger, z. B. Sidolin und unter ständigem Wenden des Wischtuches (altes Geschirrhandtuch ist das beste!) sauber.
Sitzen nämlich kleinste Partikelchen auf der Scheibe, wirken die wie Kondensationskeime und Du hast ne beschlagene Scheibe!
Kannst ja mal testweise nur einen Bereich säubern, dann haste Gewißheit, wenn der dann frei von Beschlag bleibt.
Kann auch sein, dass deren Putzmittelreste das Beschlagen fördern.
Undichtigkeit würde ja nich nur zum Beschlagen von zwei Scheiben führen, das soll allerdings nicht im Umkehrschluß heissen, dass die Scheiben dicht sind.
Harry
18.05.2008, 13:56
AllesSchrauber
Fahrzeug: E65-735i Typ. GL41
Der Träumer65!
Schön das Du hier noch aktiv bist! Ich denke Du schuldest mir noch Geld oder Teile seit einer längeren Zeit. Auf U2U reagierst Du ja nicht wirklich! Lass mal was von Dir hören.
Gruß Andi
Ich bin nur so schnell weil ich zu faul bin zu bremsen.
