Alt 12.12.2003, 17:43   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
@PSchnei688
Mal einpaar Antworten auf Deine Fragen:
Meine frage ist nun ist es möglich und paßt es überhaupt wenn ich die Original Navi Cockpit einheit eines anderen 7`er s bei mir einbauem möchte??
Nein, das Navi extern würde nur passen, wenn Du es komplett zerfledderst, und das TFT irgendwie in das Original BMW Teil einbaust. Ich nehme mal an, Dass Dein Navi per FB zu bedienen ist, auch hier fehlt dann die Funktion der Knöpfe.
Dann hast Du aber weiterhin auch noch nicht die BC-Funktionen auf dem Navi.
Paßt das von den Abmaßen?
Ja, die TFT Grösse ist gleich, allerdings sitzt es in einem Gehäuse, s.o. -> Zerfleddern!
Läuft der Boardcomputer dann über den Bildschirm??
Nein, da das externe Navi als ein solches gedacht ist, hat es keine Eingänge für den BC.
Die neueren Navis haben allerdings BC-Funktionen integriert. (z.B. VDO Dayton MS 5000, 5400, 5500)
Sind die Anschlüsse vorhanden??
Vermutlich brauchst Du dann einen Zusatzadapter, wenn es den überhaupt so gibt.
Es wird wohl billiger sein, über Ebay ein komplettes Navi-Cockpit (mit Bildschirm) zu holen, und den Navirechner daran anzuschliessen. Dann könnte es evtl. auch mit den BC-Funktionen was werden.
Dann brauchst Du noch das Zusatz-TV-Modul, und, falls nicht vorhanden das TMC-Modul MS 5100.
Ich gehe mal davon aus, dass das externe BMW-Navi ein Philips Carin oder VDO Dayton ist.
Sollte es von Blaupunkt oder Alpine sein, vergiss es.
Umbau Niveauregulierung auf normale Ausführung Erich E32: Tipps & Tricks 18 23.07.2025 22:06
Probleme Navi MK2 - Übernimmt Euro+ Umrüstung auf MK4?? benzino BMW 7er, Modell E38 25 02.01.2007 14:39
V12 Umbau auf 4-ventiler möglich? Reihensechser BMW 7er, Modell E32 6 24.08.2002 22:33
Umbau ATA auf BC,geht das?? BMW 7er, Modell E32 2 17.07.2002 21:50
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
