15.03.2008, 10:05
Fahrzeug: 740iA (10.98) Facelift
Getriebe ruckt beim Abbremsen.
Hallo!
Beim Abbremsen kurz vor dem Stillstand des Fahrzeugs, wenn die Automatik runterschaltet, ruckt das Automatikgetriebe, als würde es einen Gang ruppig reinschmeißen. Es gibt eine Art Schlag. Weiß jemand was das sein könnte?
Fahrzeug: 740iA BJ 10.1998 - Facelift
Im Voraus vielen Dank.
15.03.2008, 10:41
hat meiner angeblich auch mal gemacht bzw ist dann gleich ins getriebenotprogramm gegangen... nach einem ölwechsel, schaltgerät + drucksteller reiniger war wieder alles ok
wieviel km hast den drauf? macht er das immer oder nur wenn er warm ist?
16.03.2008, 13:28
Es ist mir bisher nur im warmen Zustand aufgefallen. Das Auto hat 159.000 Km gelaufen, aber komplett Scheckheft-gepflegt.
Wäre ja schön, wenn es mit einem Ölwechsel getan wäre.
Könnte es auch Schlimmeres sein?
Erst muss es regnen, dann wird die Erde nass.
16.03.2008, 13:39
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
Hintere Achse nachgucken, hatte auch so was ähnliches. Beim runterschalten hat meiner auch son Ruck gemacht, Öl gewechselt keine Besserung, dann Zufälligerweise gemerkt dass ein Querlenker kaputt ist, ausgetauscht und seit dem wieder Ruhe....schaltet butterweich..
Andy
16.03.2008, 15:21
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Würde als erstes mal bei Herrn Sagert, sprich ZF Dortmund anrufen und dort einen Termin vereinbaren, gerade nachdem das von dir aus fast nur ein Katzensprung ist. Damit dürfte dein Problem wohl mit großer Wahrscheinlichkeit bereits gelöst werden können. Ansonsten entweder vorher doch mal einen Blick auf die HA werfen oder dann hinterher, falls es mit dem Ölwechsel nicht getan wäre.
16.03.2008, 22:24
Fahrzeug: E38-740iL (99er)
Hatte auch das Problem. Gleich danch ist mein LMM kaputt gegangen.
LMM gewechselt und alles ging wieder.
E38 740IL / BJ 05/99
16.03.2008, 22:38
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
welcher ?
den auf der Fahrer- oder auf der Beifahrerseite ?, falls ich vom Fuffi her fragend ausgehen darf.
17.03.2008, 10:02
Damit ich das richtig verstehe...ich soll zu ZF Dortmund fahren?
Die lachen mich doch aus wenn ich da mit einem ollen 7er ankomme?!
Haben die da eine Werkstatt oder wie? Was kostet sowas?
Habe Garantie auf dem Auto.
17.03.2008, 10:04
Zitat von Andy735
Andy
Welcher Querlenker war es denn?
17.03.2008, 11:49
na wenn du garantie hast, dann geh dorthin, (und hoffe das sie dir den wagen nicht kaputt reparieren..)
