Alt 27.03.2008, 16:23   #1
Harry79
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (03.93) mit Prins LPG(E32), Ford Mondeo 2,2TDCI Titanium S
Frage Bitte um Hilfe: Scheibenwaschanlage defekt
ich habe im Moment ein Problem mit meiner Scheibenwaschanlage an meinem 730 R6, EZ 03/93 ohne Intensivreinigung und ohne Scheinwerferreinigungsanlage.
Nachdem der Wasserstrahl zunächst immer schwächer wurde, kommt nun gar kein Wasser mehr. Wenn ich den Hebel am Lenkrad betätige, passiert nichts
Die normale Wischfunktion funktioniert jedoch einwandfrei.
Die Pumpe für das Waschwasser funktioniert, wenn man 12 Volt anlegt. Die Sicherung unter Rücksitzbank ist auch ok.
Der Hebel am Lenkrad wurde nicht getauscht, kann man den irgendwie testen? Was kostet ein neuer?
Eine andere mögliche Ursache wäre wohl ein Kabelbruch. Gibt es einen Plan, in dem der Kabelverlauf abgebildet ist?
Was könnte noch kaputt sein?
Da ich Sonntag nach Kroatien fahre, wäre ich um jede Hilfe dankbar!
Harry79
Harry79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2006 23:18
Elektrik: hilfe meine Scheibenwaschanlage geht nicht ! Gina123 BMW 7er, Modell E32 4 31.08.2006 22:01
Elektrik: Schon wieder aber bitte bitte HILFE !! Jens728i BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2005 21:41
Elektrik: Hilfe Pumpe für Scheibenwaschanlage gesucht ! pitberlin BMW 7er, Modell E32 2 01.03.2005 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
