14.07.2002, 18:06
Fahrzeug: bmw 320
Xenon Steuergerät-wo eingebaut?
Es gibt ja relativ gute Einbauanleitungen für Xenon Nachrüstung (Dremelaktion Reflektor), doch bevor ich etwas versaue,
wo habt Ihr Eure Steuerteile "hingehängt",
da bei mir auf beiden Seiten kaum, meiner Meinung nach kein Platz mehr in der nähe des Brenners (osram Xenarc) frei ist.
Auch ist mir unklar, wie die Steckverbindung am Brenner befestigt wird, da die ja vorher mit jeweils 3 Schrauben am Reflektor befestigt war.
Könnte ich zur Not die Leitung zum Brenner etwas verlängern, oder ist dies bei der vorkommenden hohen Spannung problematisch? Das Steuerteil ist von Hella und stammt aus einem neueren 5er BMW.
Viele Grüße sendet Henrik, in Hoffnung auf baldige Antwort!
14.07.2002, 18:09
Fahrzeug: 740i 10/92
Sorry helfen kann ich dir da nicht, da ich so einen Umbau selbst noch nie getätigt habe. Würde mich aber auch mal reizen einen Umbau auf Xenon zu machen.
Mit besten Grüßen Markus
14.07.2002, 20:14
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Von einem Verlängern der Leitung würde ich Dir auf jeden Fall abraten.
Denn es gibt hier weniger das Problem "es kommt nichts mehr an", sondern vielmehr die Elektro-Störstrahlungen (EMS).
Oder willst Du (und alle anderen im Umkreis von x Metern) kein Radio mehr hören, wenn das Licht an ist.
Von Erfahrungen kann ich erst in ca. 3 Tagen berichten.
Signatur:
14.07.2002, 21:28
Fahrzeug: G11 750ix
@dick-durstig
frag doch mal die, die es schon gemacht haben.
Der Dicke hat es meines Wissens z.B. innen am Kühler befestigen lassen.
@m-garage
du willst wohl deine 100 Beiträge für den dritten Stern zusammenpinseln. Oder was war das sonst???
@DD
Was machen meine Teile? Gibs was neues?
Gruß Doom
:cool:
Offizieller Sponsor der LHK Bln und ZD BB Pol
14.07.2002, 21:40
@Doomsday:
du bist ja auch ein ganz schlauer Bursche, aber wenns so wäre, dann wäre ich ja nur am posten, etc.
Und das was ich zusagen habe, das sage ich eben, und wenn du damit ein Problem hast ist es deine Sache.
14.07.2002, 21:45
Fahrzeug: G11 750ix
Orginal gepostet von M Garage
@Doomsday:
WOW - schlechtes Wochenende gehabt? War doch nur Spaß. Ich dachte, die Smileys zeigen das deutlich. So what, take it easy - du fährst doch das richtige Auto dafür!
Gruß Doom
:cool:
14.07.2002, 21:55
Orginal gepostet von Doomsday
@Doomsday:
Gruß Doom
:cool:
Nö war total erholsam, nur mit sehr wenig schlaf, da meine Braut immer noch 2 Beulen hat
14.07.2002, 22:07
Fahrzeug: 535i e34 1988 Diamantschw
ich hab beim 5er den Xenonumbau bereits gemacht. Die Vorschaltgeräte kannst du mit Kabelbindern an einer geeigneten Stelle anbinden. Falls die Dinger immer noch nicht fest genug befestigt sind kannst du sie ja zusätzlich mit Heisskleber fixieren.
