09.04.2008, 21:30
POLSKA
Fahrzeug: E38 735i 98er; E38 740i 99er Facelift
Audio System im 7er
ich will meine Audio System Anlage einbauen in meinen 7er.
Hab hier viel gelesen aber komm damit nicht klar.
Ich hab vorne ein Navi mit Kasette und hinten einen 6fach CD-Wechsler.
Der CD-Wechsler funktionier aber irgendwie nicht, sobald ich die Box mit den CD´s einlege zieht der alle cd´s nacheinander hinein aber ich kann vorne keine cd davon starten, hatte vielleicht jemand schon so ein problem?
Wie könnte ich am besten MP3 sound aus den boxen kriegen, cd wechsler ersetzen oder vielleicht ein anderes laufwerk einbauen, was empfehlt sich da am besten?
und mein letztes großes Problem, wie kann die das radio anzapfen damit ich meinen verstäker anschließen kann? brauch ja chinch ausgänge, habe kein DSP hab zumindest nirgends was davon gesehn.
Luke
09.04.2008, 21:36
Fahrzeug: -
Hast du die CDs auch richtigherum (nämlich "falschrum", mit dem Label nach unten) in das Magazin gelegt?
"No worries." - Rincewind
09.04.2008, 22:00
POLSKA
ja klar, hab beides schon versucht trotzdem keine reaktion
09.04.2008, 22:23
Freude am fahren
Fahrzeug: 745 E65 2003
DVD-Player eingebaut
Luke
Habe bei mir einen DVD-Player eingebaut. Ging ruckzuck, ca. Zwei Stunden und dann konnte ich DVD schauen, CD hören und auch Mp3
hier die anleitung:
http://www.7-forum.com/forum/23/guen...mp3-18482.html
oder:
http://www.bmw-7er.de/anleitungen.htm
ES GRÜßT EUCH MASTAODIN
740I E38 FAHRER
09.04.2008, 22:26
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
wasn das für ne geschichte? das hab ich ja noch nie gemacht?
ist das wieder ein exklusiver trick für VFL?
Kai
09.04.2008, 22:55
† 01.03.2020
Luke
Hi Luke!
Du könntest für MP3 mit einem Dension Ice-Link arbeiten.
Das ist ein Adapter den Du an Dein Radio anschließst statt des Kabels was zum Wechsler führt. An diesen Adapter schließt Du einen Ipod an den Du dank des Adapters dann über Deinen Bordmonitor bedienen kannst.
Funktioniert ganz ordentlich.
Auf CD musst Du dann verzichten. Aber wer braucht das noch wenn man mehrere tausend MP3 Files zur Verfügung hat?
Den Dension-Ice Link kriegst Du bei maxxcount.de
Gruß Jippie
09.04.2008, 23:21
POLSKA
Zitat von Jippie
Hi Luke!
Gruß Jippie
ich will lieber nen mp3 player mit cd, weil wenn der akku leer geht oder so im ipod ist es vorbei mit music und mann muss auch immer die cd´s erst rippen.
aber danke für den link.
10.04.2008, 07:40
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
Das icelink lädt den ipod auch, wenn er angeschlossen ist.
Grüße,
Jan
12.04.2008, 22:35
POLSKA
kleines problem mein subwoofer passt nicht in den kofferraum des 7er´s
es fehlen mir 2cm das ich ihn bis nach hinten schieben kann.
hatte schon mal einer von euch die seitenverkleidung im kofferraum ausgebaut?
würde ich da 2 cm an platz gewinnen wenn ich das komplett aus bauen würde bis zum blech?
30.05.2008, 22:38
Fahrzeug: -
Ist ein ziemliches Gefummel, aber es geht. 2 Zentimeter sollten drin sein, aber knapp wird es allemal...
