Alt 30.04.2008, 21:22   #1
7ner Lady
Fahrzeug: E38 740i Alpina
Standard Kann man eigentlich mehr sound im E38 bekommen??
Also ich habe vor einen CD Wechsler einbauen zu lassen. Gekauft habe ich es auch schon. Nun wollte ich auch andere Boxen haben damit ich einen besseren klang habe. Man sagte mir aber das sei nicht möglich weil mein BMW doch ein Soundprozesor hat. Also nix mit verstärker und besseren Klang
Ich habe noch nicht bei BMW selbst gefragt ob die noch eine andere lösung dafür haben. Dabei will ich doch die Tiefen Töne etwas besser haben. Die sagten mir das man eine endstufe brauche, die man aber nicht einbauen kann weil sich das wohl nicht verträgt*schulterzuck*
Hat einer eine Idee?? Ich weiß auch nicht weiter, jeder erzählt was anderes....
Mfg...Nina
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Friesenteam-vom-Birkenhain.de
7ner Lady ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2008, 21:39   #2
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Gehen tut das schon, nur ist es eine Frage der € und des Aufwand. Ich habe schon nen E38 mit zwei Subwoofern usw. gesehen und gehört.
Wie es genau geht wissen andere sicher besser.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2008, 21:44   #3
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
also ich hab in meinem alten e32 auch endstufe und subwoofer drin das geht bestens^^ du hörst den woofer nur aussen net so doll dadurch das die so gut gedämmt sind,aber mann merkt das da was rummst
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2008, 22:17   #4
Bull Hearly
Black-Beamer-Driver
Fahrzeug: E38 728i (11.1996)
Grundsätzlich:
Du kannst alles Umbauen.
Aber spar bloß nicht am falschen Ende!
Sonst macht dir das ganze dann wieder keinen Spaß.
Ich kann dir empfehlen, das du dir statt der originalen LS z.B. welche von DLS, MB Quart oder evtl. Bose einbaust.
Vergiss die Frequenzweichen nicht, die reißen einiges raus.
Falls du einen anderen als den originalen Radio fährst, ist das auch dringend zu empfehlen, weil die armen Nokia-LS die mehrleistung modernder CD-Radios nicht lange überleben.
Beim Thema subwoofer muss ich ein wenig passen, da hab ich noch keine guten erfahrungen im BMW...
Durch den abgetrennten Kofferraum mit der relativ kleinen durchlade (kann man bei jedem 7er rausbrechen, ist vorgestanzt!) ist es recht schwer ein vernünftiges ergebniss zu erreichen, ohne das der Billig-Kofferraumdeckel-scheppert-eindruck entsteht
Bull Hearly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2008, 23:27   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ich will zwar hier nicht vorlaut sein, aber zu dem Thema gabs schon massenhaft threads, schau mal in der Suche , da wirst Du fündig, mit/ohne Navi, mit/ohne DSP usw...
Alt 30.04.2008, 23:42   #6
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Hallo Nina,
das ist auf jeden Fall möglich. Am einfachsten geht es wenn du das Signal per High/Low-Adapter angreifst und dann per Chinch in einer Verstärker einspeist. Vom Verstärker dann zum Subwoofer oder zu den Lautsprechern. Ich weiß leider nicht ob du so einfach die Lautsprecher tauschen kannst wenn in deinem BMW DSP verbaut ist. Einen Subwoofer anschließen geht aber auf jeden Fall.
Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2008, 10:04   #7
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Nina
Das geht auf jeden fall!!!
Habe es auch in meinen drin, du braucht nur ein Sub und eine Entstufe ambesten eine wo mann als eingang direckt die LS kabel anschlissen kann oder einen adapter von LS auf Chinsch !
bei der Entstufe solltest du drauf achten das sie einen Sub ausgang hat sonst musste noch eine frequenzweiche einbauen !!!
habe bei meinen die LS kabel zu den Türen hinten verwendet zum anschluss der Entstufe
der klang ist um welten besser und mit DSP konnte ich alles schön einstellen
für mich reicht das so
mfg Karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2008, 10:52   #8
7ner Lady
Erstmal Danke an alle
Aber, was würde passieren wenn man die DSP raus und was anderes nehmen würde? Geht das nicht? Es ist ja zum Mäuse melken Anderer bekannter hat für viel geld eine komplette Hutablage mit allem drum und dran gekauft von Firma ...weiß nichwer.... Das klingt auch nicht schlecht, aber er hat das alles einbauen lassen. Nun ja ich muß es ja auch einbauen lassen. Aber wenn will ich auch was gutes, es geht mir nicht um laut oder so. Aber es soll trotz allem sehr gut klingen.
Mfg...Nina
Was kann man beim E38 eigentlich einstellen bezüglich der Spur? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 30 08.01.2014 18:30
Wie blöd kann man eigentlich sein??? LikeBMW eBay, mobile und Co 5 11.02.2006 09:48
Was kann man für den Auspuff eines 750 noch bekommen! Scrutsch BMW 7er, Modell E38 3 21.03.2003 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
