07.05.2008, 14:24
Fahrzeug: Porsche Boxster 987 S, 2007
Reifendruck Kontrolle
ich habe neu felgen gekauft und ploetzlich hat mir die anzeige (tyrepressure control inactiv) angezeight. wusste gar nicht dass ich sowas habe. habe schnell den felgen mann angerufen dass er mir die sensoren von den alten felgen rausholt. als ich die sensoren abgeholt habe, waren die felgen leider schon verrkauft und nun weiis ich nicht ob da nicht gegnueber dem sensor/ventil ein wucht gewicht eingebaut gehoert oder nicht.
einer eine ahnyng?
thx
07.05.2008, 14:25
V12-infiziert
In meinem war keins - aber das Wuchten ist mit den Teilen keine Wucht...das ist grauzsam, was da für Gewichte reinkommen
07.05.2008, 22:44
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
bei mir in der Felge ist kein Gegengewicht. Wenn du viel Gewicht beim Auswuchten benötigst (wie viel denn???), liegt es m. E. am Reifen. Die Felgen werden auf Drehautomaten gefertigt. Eine Unwucht ist so gut wie ausgeschlossen.
Mogi
07.05.2008, 23:05
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Das Auswuchten mit den RDC-Ventilen geht
automatisch, wie auch ohne;
Gewichtsposition und Masse werden vom Auswuchtautomaten rausgegeben;
also einfach auswuchten lassen wie immer;
i.d.R. hat man noch diverse gr. nach oben, bevor der Rat käme, dass es zuviel sei.
08.05.2008, 02:17
Na dann hat mein reifenmann ja doch recht.
Besten dank
08.05.2008, 06:52
V12-infiziert
Was hat das denn mit mit der Fertigung der Felgen zu tun? Abgesehen davon, dass selbst nagelneue Felgen auch Unwuchten und Schläge haben können, geht es hier doch um das RDC-Ventil...und das verursacht schon eine Unwucht.
Es kann aber auch mit an den Reifen gelegen haben...die Felgen waren ok. Wir mussten den Reifen teilweise 3 Mal eine Viertel-Umdrehung drehen...anfangs waren es über 350 Gramm
Nachher blieben dann noch 80-120 Gramm übrig...auch recht viel, liefen dann aber rund und gut
08.05.2008, 11:11
Fahrzeug: E38-728iA(09.98)FL
RDC deaktivieren
Hallo, mische mich mal kurz dazwischen...
weiß jemand ob man das System deaktivieren kann? Habe an meinen jetzigen Rädern keine Sensoren dran und mein CC zeigt mir immer den Fehler "Reifenkontrolle inaktiv"...und das nevt mich.
08.05.2008, 11:38
V12-infiziert
Das würde mich auch interessieren, wie man das wegcodiert - unter Car-Memory ist das ja nicht zu finden.
Wo dann? Hat jemand den Hex-Code für das inaktive RDC-Modul?
08.05.2008, 14:09
Du warst doch gerade beim Stammtisch in CR - warum hast Du da nicht bei den einschlägig Verdächtigen (z.B. Roland) gefragt?
Greets
RS744
08.05.2008, 14:11
V12-infiziert
Habs da vergessen
