Alt 24.06.2008, 18:09   #1
siggi66
siggi66
Benutzerbild von siggi66
Fahrzeug: E32-750iL (05.90)
Standard Benzinpumpe geht mal und mal nicht
hatte jetzt einige Monate ein super Auto und viel Spaaß beim Fahren, jetzt habe ich wieder ein Problem, das ich mit Eurer Hilfe sicher lösen kann.
Gestern viel der rechte Motorblock vollkommen aus, ich habe dann Verteilerkappe und Läufer kontrolliert, die sind aber OK und auch erst 4 Monate alt. Dann habe ich im Kofferraum die Schläuche von der Benzinpumpe entfernt und festgestellt das nur aus einem Benzin kommt wenn man den Wagen Startet. Dann habe ich die Pumpe ausgebaut und in einen Eimer mit Wasser gehalten und mit einem Ladegerät die Pumpe gestartet aus der vorher kein Benzin kam, siehe da, das Wasser spitzte mit großem Druck herraus. Also habe ich Pumpe und Leitungen wieder gesäubert und alles Wasser entfernt und eingebaut. Wagen lief sehr gut und alles war OK. Heute morgen jedoch genau das gleich Problem, nur eine Zylinderbank läuft und die rechte ist tot, genau wie gestern.
Nun meine Frage an euch,
ist die Pumpe kapput oder gibt es eine andere Möglichkeit?
vielen Dank schon mal im vorraus
siggi66
siggi66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Hupe geht mal und mal nicht siggi66 BMW 7er, Modell E32 5 12.07.2007 19:41
Tankuhr geht mal wieder mal wieder nicht?? Laafer BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2007 21:56
Getriebe: Mal geht er rein, mal nicht, mal Notprogramm 740inHH BMW 7er, Modell E38 9 02.06.2007 18:53
Fahrwerk: EDC - mal ist Schalter aktiviert und mal nicht dk750il BMW 7er, Modell E32 1 15.01.2006 15:58
Abblendlicht geht mal, geht mal nicht ?? Fanta BMW 7er, Modell E32 24 17.11.2002 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
