Alt 27.06.2008, 08:26   #1
Nischenpaule
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
Standard ABS-Steuergerät defekt - jemand Erfahrung?
bei meinem 750 leuchtet seit vergangener Woche sporadisch die ABS-Kontrollampe. Mal geht sie an, mal nicht.
Habe bei BMW das Fahrzeug checken lassen.
Es war ein Fehler abgelegt für den ABS-Sensor vorne links.
Der Sensor wurde getauscht, jedoch lag der Fehler weiterhin vor.
Mein BMW Händler meint nun, dass es dann nur noch am ABS Steuergerät selber liegen könnte und es getauscht werden müsste. Kostet um die 800,-- Euro.
Hat von Euch jemand schon einmal ein ähnliches Problem mit der ABS-Kontrollampe gehabt und lag es bei Euch tatsächlich auch am Steuergerät???
Oder hatte es eventuell eine ganz andere Ursache???
Ich möchte ungern 800,-- Euro "in den Sand setzen".
Axel
Nischenpaule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ABS Steuergerät Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 0 27.03.2008 12:25
Elektrik: ABS Steuergerät DjRiff BMW 7er, Modell E38 2 17.03.2008 17:53
Abs Steuergerät möchte gern Suche... 0 13.08.2007 20:40
Elektrik: Steuergerät für ABS angeblich defekt... ginelli BMW 7er, Modell E38 4 01.12.2006 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
