![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
26.04.2003, 19:24
Fahrzeug: E38 750i 10/95
ja.
Stellmotor nicht ok oder Sicherungen.
Wenn Du Deinen Fehler etwas wortreicher beschreibst werde ich auch wortreicher.
.. den was ist "hinten"...
Signatur:
26.04.2003, 22:12
Mit hinten mein ich, aus den Luftausströmern die aus der Mittelkonsole kommen
und zur Rücksitzbank zeigen. Ich nehme mal an das da irgendwelche klappen nicht öffnen.
Aber wie finde ich das heraus und vorallem wo sitzen die Stellmotoren für die hinteren Luftausströmer?
Auf der Beifahrerseite funktioniert ja auch alles.
Arne
26.04.2003, 22:54
Die Stellmotoren sitzen alle vorne am Wärmetauschergehäuse der Heizung.
Die Düsen auf dem Karadan-Tunnel vor hinten liefern nur kalte Luft.
Die Düsen unter den Vordersitzen (für die hinteren Passagiere) liefern gleiche Luft-Wärme, wie für die Füsse eingestellt wurde.
Wenn rechts "alles" geht und links nicht... seltsam...
Gehe ich recht in der Annahme, dass mit "Lüftung funktioniert nur rechts" gemeint ist, dass nur rechts WARME Luft kommt, oder ist damit gemeint, dass nur rechts LUFT raus kommt.
.. immer diese Gegenfragen... ich hasse das (entschuldigung)..
Es könnte sein, dass die "Verschlussklappen", die nach Motoranstellen die Lüftung "dicht" machen auf der Fahrerseite nicht öffnet... wenn keine Luft da raus kommt..
oder der innraumfilter, wo vorhanden...
usw... einfach zu wenig "input"........ mies...
Was für eine Heizung hast Du denn ??
"normal" -- "klima" -- "Kilma-Automaztik" ...
ich muß schon wieder alle Infos erfragen.. das macht keinen Spass...
hiermit klinke ich mich (zumindest vorläufig) aus diesem Beitrag aus.
Meine Antworten sind länger als die Frage.. da stimmt was nicht...
[Bearbeitet am 26.4.2003 von FrankGo]
27.04.2003, 20:57
Also,
ich hab das heute noch mal ausprobiert. Es ist eine Klimaautomatik, Links und hinten in der Mitte kommt
gar keine Luft raus weder warm noch kalt egal was ich auch anschalte. Auf der Beifahreseite kommt warme und kalte Luft heraus genauso wie es sein soll. Aus den Scheibendüsen kommt überall was (Links,mitte,rechts), das funktioniert also auch. Wir haben vor kurzem das Schwert nachgelötet, hängt das da vieleicht mit zusammen?
Einen Innenraumfilter hat er auch nicht.
Arne
27.04.2003, 21:32
the real freak since 2002
» Lüftung links und hinten ohne Funktion »
Hallo @Arne Höft
Mit 100%'tiger Warscheinlichkeit habt Ihr beim Nachlöten vom Schwert,den Endschalter (was überdem Schwert verbaut ist - schwarzer Kasten) auch rausgenommen und / oder die Stecker an der Beifahrerseite vom Endschalter abgemacht,um an den Schwert zu kommen ... Der Endschalter hat 4 Stecker 2 ander Fahrerseite und 2 ander Beifahrerseite - an der Beiharerseite müsstet Ihr denke ich,die Stecker abmachen um an das Schwert zu kommen und beim Einbauen habt ihr die Stecker nicht 100%'ig wieder dran geschteckt - Bitte,überprüfe die Stecker vom Endschalter ...
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 27.4.2003 von freak]
28.04.2003, 21:33
100% tig getippt Freak !!! Es war aber der Stecker auf der Fahrerseite. Hauptsache es fuktioniert wieder. Besten Dank für deine Hilfe, ich melde mich noch mal wegen der Innenausstattung.
Arne ![Spin](images/smilies/spin.gif)
28.04.2003, 22:53
Re. » Lüftung links und hinten ohne Funktion »
Tja - dann hast du wohl nicht nur die Stecker an der Beifahrerseite abgemacht - sondern,den kompeletten Endschalter rausgehollt und die Stecker an der Fahrerseite sind sowieso Besch ***eiden ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif) wieder rein zu bekommen ...
Hmmm - Innenausstattung ??? ist leider schon weg ----- wer sich zu lange Zeit lässt,bestaft der @freak ![lol](images/smilies/lol.gif) :zwink
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 28.4.2003 von freak]
