| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.08.2008, 08:10 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: G11 750 dx  2018
				 MK2 Steckerbelegung Antenne ?
 Hallo E 38 Gemeinde!
 Weis jemand welche der 3 Antennenkabel auf der Rückseite des MK2 ( Stecker hinterm Monitor) die Radioantenne ist.
 Hintergrund:
 Ich habe mir von Harman Kardon eine Steuereinheit ( drive + play ) besorgt. Diese wandelt das Audiosinal des iPod's in ein Antennensignal um und speist dieses auf die Antennenleitung des Radios über eine Weiche ein ( beim Saab Cabrio meiner Frau klappt es Klasse ). Da aber beim E38 keine normalen Antennenstecker verbaut sind passen alle mitgelieferten Kaben nicht.
 An der C-Seule Fahrerseite ist ja der Antennenverstärker und die Weiche verbaut aber so lang sind die Kabel nicht ( Ausrede, zu faul die ganzen Verkleidungen für 1 Kabel abzubauten ).
 Da ich mit dem Lödkolben umgehen kann ist jede Info wilkommen, Kabel ternnen oder Stecker umbauen kein Problem.
 Danke Euch
 Peter
		|  06.08.2008, 08:27 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hintergrund:
 Danke Euch
 Peter
 |  Hinterm Bordmonitor (egal ob MK1 - 4) ist überhaupt kein Antennenkabel und im Bordmonitor auch kein Radio. Das ganze ist lediglich eine Bedieneinheit mit Kasettenlaufwerk. Das Radio sitzt hinten links im Kofferraum, aber um da ranzukommen müßtest Du sämtliche andere Komponeneten ausbauen, Navirechner, Video + GPS-Modul (MK!+2), CD-Player. Dort geht ein normales Antennenkabel rein.
Pech für Dich, mußt Du doch mindestensdie C-Säulenverkleidung abmontieren, dort müßte das Antennenkabel wegführen.
				__________________Grüße aus dem Aargau, Torsten.
  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
735iL; 12/98; Aut.; 40er AP; 19" V-Speiche 126 mit 245/275ern; Leder sand-beige; E60-Wischer |
		|  06.08.2008, 08:37 | #3 |
	| Neues Mitglied
				 MK2 Antennenstecker
 Danke Danke tormarx Du bist ja schneller als die Polizei erlaubt  .
na dann muss ich doch die Kabel bis im Kofferraum ziehen  , aber was soll's nur so lernd man seine E 38 richtig kennen  .
Nochmals Danke
   Peter |
		|  06.08.2008, 10:24 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von PKE 740  Danke Danke tormarx Du bist ja schneller als die Polizei erlaubt  .
Nochmals Danke
   Peter |  genau, aber, das ist viel Arbeit, das Radiomodul ist wirklich ganz ganz unten versteckt  , praktisch im hinteren linken Kotflügel, da müssen wirklich alle Geräte raus um ranzukommen. Denke unter der C-Säule, bzw.   Rücksitze ausbauen , kommst eher ran, ans Kabel. |
		|  06.08.2008, 10:42 | #5 |
	| Neues Mitglied
				 Lieber Antennenweiche anzapfen
 Glaube Du hast recht, die Antennenweiche an der C-Seule anzapfen ist einfacher und dann sollten auch die Kabel lang genug sein. Das Steuergerät passt auch sicher gut unter die Rücksitzbank.
Kennst Du die entsprechenden Anschlüsse an der Antennenweiche. Die 2 BNC-Kabel sind warscheinlich TV und Radio. Sieht nicht so aus als wenn da auch noch GPS drauf ist. Mal im Ausschlussverfahren versuchen geht, geht nicht.
Danke und immer gute Fahrt
    Peter    |
		|  06.08.2008, 11:16 | #6 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
				 da isses
 Hier siehst du wie alles ausgebaut ist, bis auf das Radio, das hinter der Strebe sitzt.
Mehr Fotos von @HPcaesar´s   Umbau , damit du mal einen groben überblick vom linken Hinteren Teil deines Dicken hast   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
