BMW 7er, Modell E23
Alt 07.08.2008, 13:51   #1
e23-Fan
Fahrzeug: e23 735iA (1985); MB 220 SEb (1963); MB 300 SEL 3,5 (5/72)
Frage Gasdruckfedern Motorhaube wechseln
Hallo!
Bei meinem nur sehr selten gefahrenen e23 war die Batterie zu schwach, so daß ich Starthilfe brauchte; damit ist der Wagen zwar auch angesprungen, aber leider haben die offenbar altersschwachen Gasdruckfedern die Motorhaube nur offenhalten können, solange der Motor nicht lief, nachdem er angesprungen war und das Auto dementsprechend etwas vibrierte, klappte die Haube nämlich plötzlich runter , dummerweise hatte ich da erst eine der beiden Polzangen des Starthilfekabels entfernt, die andere hat eine unschöne Beule in der Motorhaube hinterlassen
Jetzt bin ich zum einen auf der Suche nach einem Beulendoc und hoffe, daß sich dieser ärgerliche und völlig unnötige Schaden ohne allzu großen Auwand beheben läßt; zum anderen sollte ich die offenbar altersschwachen Gasdruckfedern nun besser austauschen (lassen), schließlich will ich nun auch die Batterie erneuern.
Der Freundliche will für die Federn 2 x € 33,11, für den Einbau € 50,00. Der Einbau sollte doch nicht allzu kompliziert sein, oder täusche ich mich da? Worauf ist beim Austausch der Gasdruckfedern ggf. besonders zu achten?
e23 Fan
e23-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2008, 14:17   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
mein Beileid zu diesem wirklich blöden Schaden.
Der Umbau sollte nicht allzu schwierig sein. Du brachst eigentlich nur die Sicherungsscheiben abheben und die Gasdruckfedern aushängen.
Dürfte in fünf Minuten erledigt sein.
Schau mal in diesem Online-Shop:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoteilebox.de
Dort kosten die Federn 19,08 Euro / Stück. Lieferzeit derzeit allerdings ca. 6-8 Wochen!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Artikelliste
12Zylinder
Alt 31.08.2008, 00:47   #3
E23-Arg
Fahrzeug: E23-728i(09.81)
Standard Gasdruckfedern....
Ist doch ein vernúnftiger Preis ! Habe hier in Argentinien 45 U$S fúr jeden bezahlen mússen , und die sind nicht mal orginal. Allerdings sin 50 euro ´fúr den Austausch eine Schande !! Die sind in 5 Minuten gewechselt.
chris
E23-Arg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2008, 08:55   #4
hossomat
Benutzerbild von hossomat
Fahrzeug: BMW 735i Highline e23, 540i Touring 08/2002
50 Euro um die Dämpfer zu wechseln??? RESPEKT!
Diesen Händel würde ich für diese Frechheit für den Rest meines Lebens mit Nichtbeachtung strafen!
Ich habe auch ein paar Unebenheiten in meiner Motorhaube. Da sie noch dazu ein paar Roststellen in der Nähe der Scharniere hat, wird sie bei Gelegenheit getauscht. Dann ist Ruhe!
Ich habe auch neue Dämpfer drauf, die habe ich auch selbst gewechselt. War sauschwer. Echt.
hossomat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Motorhaube blaucsi BMW 7er, Modell E38 3 16.05.2007 09:39
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 00:02
Motorhaube Canakkale17 BMW 7er, Modell E38 9 11.03.2003 20:13
Gasdruckfedern Handschuhfach Efeukiller BMW 7er, Modell E32 6 29.12.2002 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
