30.04.2003, 14:20
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Hab jetzt Hella Xenon orginal Scheinwerfer, aber 4Kabel?????
hab jetzt einen Satz Orginal Hella Xenon Scheinwerfer mit den direkt angebauten Steuergeräten
ergattert.
Problem ist, das an jeder Seite nicht 2 Kabel angeschlossen werden sondern 4 Stück.
Weiß jemand warum 4 Kabel dran müssen? oder geht es auch mit 2 Kabeln.
Was ich selber rausbekommen hab ist das zwei Kabel davon 1 x Masse und 1 x rot Batterie ist,
aber wofür sind die beiden dünnen Käbelchen noch?????
Wer weiß Rat !!
Gruss Stefan
30.04.2003, 14:58
seven till heaven
Bei meinen orig. Bosch Xenon sind auf jeder Seite 2 scartähnliche Stecker (würg), die versorgen auch Fern- und Standlicht!
greetz
Björn
30.04.2003, 20:05
@mahooja,
Bei den Xenon´s war noch der Kabelbaum beigelegt der im Motorraum verlegt war und da sind auch
zwei Scartstecker dran ´(Bosch) und den Rundstecker 4Pol (Hella).
Wo ich die Scartstecker gesehen hatte dachte ich:" Wow Soundsystem für den Motorraum   .
Na!!! mal im Ernst.
An dem Hella -Stecker sind 4 Kabeln dran 1 x braun ( Masse)
1 x rot ( Batterie)
1 x gelb (????????)
1 x gelb/schw.(????????)
Für sachdienliche Hinweise bitte sich an mich wenden
Gruss Stefan
30.04.2003, 22:35
nur ölich fröhlich..
wenn Fernlicht keinen eigenen Stecker besitzt,wird das wohl der Anschluß für Abblend&Fernlicht sein,der in einem Stecker integriert ist!
Marco
01.05.2003, 16:15
@730SN
Nein,
ist nur für das Xenon !!! Hab es jetzt selbst herausgefunden durch einen Schaltplan vom 92er 740i.
Muss im Sicherungskasten einiges umlöten und dann wird es wohl gehen.
Gruss Stefan
02.05.2003, 01:32
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ja, sag uns doch, wofür die 2 Kabel sind...
Lass uns nicht dumm sterben....
Signatur:
02.05.2003, 07:51
@ FrankGO
Ja das eine von den zweien ist der Schaltstrom für das Relais was sich im Xenon Steuergerät befindet und
das mit dem anderen weiß ich nicht sooo genau. Es wird von beiden Scheinwerfern zwischen LKM und
InstrumentenCombi mit angeklemmt ( wegen Fehlermeldund Abblendlicht????)
Stefan
