Alt 31.10.2008, 17:47   #1
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Idee Abhilfe bei Airbagfehler durch Sitzbelegungsmatte durch Sitzsimulator
Hey Leute,
dank unserem Forums-Elektroniker Rubin hab ich ein paar Sitzsimulatoren bekommen, die eine Lösung für den leidigen Airbagfehler, falls eine defekte Sitzbelegungsmatte bzw. Sitzerkennungsmatte die Ursache des Problems ist.
Grundsätzliches zum Problem:
Eines Tages geht die Airbaglampe im Tacho nicht mehr aus.
Ursache ist meistens eine defekte Sitzbelegungsmatte im Beifahrersitz. Das passiert schnell, wenn man sich auf den Sitz kniet oder durch eine ähnlich starke punktuelle Belastung auf die Sitzfläche.
Zweite Ursache (selten) wäre ein defekter Kabelbaum unter dem Beifahrersitz, was beim z.B. beim aussaugen unter dem Sitz passieren kann.
Die bisherige Lösung sieht so aus, dass man zu BMW geht und dort den Fehler beseitigen lässt. Das bedeutet, dass eine neue Sitzbelegungsmatte (~180 Euro) und meist auch noch gleich ein neuer Kabelbaum (~85 Euro) eingebaut wird. Für beides zusammen kommt man dann inkl. Arbeitszeit auf knapp 500 Euro. Der Sitz muss ausgebaut und das Leder abgezogen werden. Ohne neuen Kabelbaum wird das etwas billiger.
Die Lösung, die ich euch anbieten kann beseitigt den Airbagfehler bei defekter Sitzbelegungsmatte bzw. dient dazu um den Fehler zu lokalisieren.
Es handelt sich hier um einen Simulator, der dem Airbagsteuergerät sagt, dass jemand auf dem Beifahrerplatz sitzt. Genau das ist auch nur der Sinn der Sitzbelegungsmatte . Nur wird durch den Simulator auch ein Beifahrer angenommen, wenn der Platz leer ist. Das Bedeutet, dass bei einem Unfall ohne Beifahrer nicht nur der Fahrerairbag sondern auch der Beifahrerairbag auslöst. Also darf kein Kindersitz auf dem Beifahrersitz montiert werden.
Der Einbau ist denkbar einfach: Beifahrersitz nach ganz oben und vorne fahren, damit man hinten genug Platz hat. Unter dem Sitz befindet sich in der Mitte das SBE-Modul (Sitzbelegungerkennungs-Modul), in das der Stecker der Sitzbelegungsmatte führt. Den Stecker raus ziehen und stattdessen den Simulator anschließen. Passt durch den verwendeten originalen BMW Stecker einwandfrei.
Danach den Airbagfehler löschen lassen. Bleibt der Fehler weg und damit die Airbagwarnlampe aus, ist die Fehlerursache eine defekte Sitzbelegungsmatte. Kommt der Fehler wieder, liegt es am Kabelbaum, der viel günstiger zu wechseln ist.
Diese Lösung sollte eigentlich nur Verwendung finden, um den Fehler genau zu lokalisieren. Wäre doch schade, wenn bei einem Unfall die Beifahrerairbags unnötiger Weise auslösen würden.
Hier nochmal alles graphisch:
Zuletzt noch ein Beispiel aus der Buch, wo schön gezeigt wird, wo das Teil eingesteckt wird:
Sollten noch weitere Fragen offen stehen oder Interesse an meinen Simulatoren besteht einfach eine U2U an mich!
Tom
Geändert von Dr. Fön (31.10.2008 um 20:25 Uhr).
Alt 31.10.2008, 18:38   #2
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
..... oder man deaktiviert die SBE auf der Beifahrerseite. Dann hat man auch Ruhe.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2008, 18:43   #3
Dr. Fön
Macht einem das der Freundliche?
Löst dann der Airbag sicher noch aus?
Alt 31.10.2008, 18:52   #4
EEk28
BMW Fahrer
Entweder weiß er nicht wie es geht oder er sagt das es nicht legal sei .... Such' Dir eine der beiden Antworten aus. So läuft's i.d.R. ab ....
Solange Du es dabei beläßt nur die SBE abzuschalten .... ja. Warum sollte er nicht mehr auslösen? Den Airbag wird es einfach nicht mehr interessieren was die SBE "sagt", er ignoriert sie halt.
Man kann natürlich auch den kompletten Airbag abschalten
Alt 31.10.2008, 19:03   #5
Dr. Fön
Ja, kann sein.
Musst halt einen gutmütigen Freundlichen erwischen.
Alt 31.10.2008, 19:35   #6
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Sehr schönen Simulator zum Testen habt Ihr da
Geändert von d9187 (31.10.2008 um 20:16 Uhr).
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 11:22   #7
crazy-look
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Standard Stromkreis Fahrerairbag fehlerhaft
Hatte im Fehlerspeicher Sitzbelegungsmatte defekt, habe mir jetzt so einen Widerstand gekauft und eingebaut, nun ist der Fehler für die Sitzbelegungsmatte weg, und habe nun Stromkreis Fahrerairbag fehlerhaft im Speicher, den man zwar löschen kann, aber die Airbaglampe brennt sofort wieder. Weiss jemand was das jetzt sein kann, habe langsam die Nase voll muss nämlich diesen Monat zum TÜV.
Danke
crazy look
crazy-look ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 11:41   #8
Dr. Fön
Schon komisch.
Was passiert, wenn du den Simulator wieder ziehst und die Sitzbelegungsmatte ansteckst?
Bist sicher, dass der Simulator funktioniert? Wo hast den gekauft?
Einfallsreiche Signatur
Alt 18.11.2009, 12:48   #9
crazy-look
Habe es bei ebay bei bmw-elektronik gekauft.
Alt 18.11.2009, 12:50   #10
crazy-look
Kann ich mal probieren, aber dann muss ich nochmals zum Fehlerauslesen und das ganze wird langsam etwas teuer.
Elektrik: Sitzsimulator Sitzbelegungsmatte 740min BMW 7er, Modell E38 7 22.11.2009 15:53
BMW Husum - Ein Disaster durch und durch Jürgen-730iA BMW Service. Werkstätten und mehr... 9 30.09.2003 21:23
Bei mir knallt immer die Sicherung durch promedus BMW 7er, Modell E32 2 24.08.2003 17:13
Bei mir knallt immer die Sicherung durch promedus BMW 7er, Modell E32 1 21.08.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
