| VIN Decoder |
15.11.2008, 16:16
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von SysTin
.. will mir das erstmal mit Video-Out angucken, ob das okay ist. Ob das ein gutes Bild ist, hängt wohl von der GraKa ab
Stephan
Kannste knicken...
Das hat nichts mit der GraKa zu tun.
Das FBAS-Signal ist gegenüber RGB des VGA-Ausgangs einfach grottenschlecht.
(Auflösungsprobleme des dargestellten Bildes durch Crosscoloreffekte)
S-Video (getrenntes F und BAS) wäre noch vertretbarer.
Ansonsten geht auch ein Konverter VGA>RGB.
Bei VGA muss allerdings die Bildwechselfrequenz der GraKa auch vom
Monitor verarbeitet werden können. Meist ist bei 60Hz Schluss.
Knuffel
15.11.2008, 17:22
Fahrzeug: -
Also grundsätzliches Interesse hätte ich auch, mit den folgenden Ideen/Optionen:
- keine Nutzung außerhalb des Autos (ggf. andere Zielsetzung als Stephan...)
- Einbau anstelle des CD-Wechslers. Wenn ich wirklich mal CD hören will, kann ich z.Zt. entweder noch den DVD-Player bemühen oder dann das CD-ROM des Rechners (wäre bei passendem Einbau ja durch die vorhandene Öffnung erreichbar  )
- Steuerung soweit möglich über i-Bus / Lenkrad
- alternative Steuerung: i-Drive-Simulator in der Mittelkonsole (die Idee kam früher schon mal)
- WLAN wäre schick - sowohl zum Datenaustausch als auch, um unterwegs ggf. noch auf die Schnelle Internet nutzen zu können..
- wenn zumindest ein COM-Port drin ist, würde ich mein Diagnoseinterface fest einbauen...
Wenn das System mit XP aufgebaut ist, müsste man eigentlich auch schön konfigurieren können, dass er bei Zündung aus in Ruhezustand oder Standby fährt, dann ist er auch _extrem_ schnell wieder da. Und das Teil sollte im Standby fast keinen Saft brauchen. Wenn man das Auto länger stehen lässt, kann man den Rechner ja manuell runterfahren.
"No worries." - Rincewind
16.11.2008, 03:07
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Antworten der Einfachheit halber dazwischen...
Das kannst Du natürlich halten, wie Du willst. Man kann das Teil auch mit einem reinen Autonetzteil ausstatten... Ich halte es aber ansich schon für bequemer, neue Programme etc. am heimischen Schreibtisch aufzuspielen, als sich ins Auto zu setzen...
Wenn ich die Maße richtig beurteile, müsste das in etwa hinkommen, den PC anstelle des CD-Players einzubauen.
Da man einen externen CD/DVD-Player via USB anschließn kann, könntest Du das externe Laufwerk dafür auch sonstwo einbauen, z.B. vorne im Handschuhfach oder meinetwegen im Dachhimmer
Beides sollte mit der Software und dem I-BUS-Interface kein größeres Problem sein.
COM-Port ist dran. W-LAN ist auch kein Problem. Wenn man noch Bluetooth dazu nimmt, kann man sogar außerhalb von WiFi Hotspots im Internet surfen - und übrigens auch via Rechner telefonieren nebst Telefonbuchverwaltung und -abgleich etc..., wenn man das mag.
Aufruf aus dem Ruhezustand dauert etwa 7 - 12 Sekunden. Ich werde XP Prof. nehmen, wegen besserer Netzwerktauglichkeit als XP Home.
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
Geändert von SysTin (16.11.2008 um 03:16 Uhr).
16.11.2008, 03:44
Tiefflieger
Diverse weitere Zutaten und Überlegungen
Hallöle,
nun habe ich eine Quelle aufgetan, die mir evtl. einen einbaubaren DVB-T - Doppeltuner (Diversity, also auch beim Fahren mit höheren Geschwindigkeiten noch Programm...) nebst Software anliefern kann. Passt auch in den Kasten
Wäre das nicht recht chic? Soll preislich okay sein. Fernsehen hätten wir dann auch mit abgehakt...
Weiter: Ich habe mir so meine Gedanken zur Festplatte gemacht. In das Gehäuse geht sogar eine 3,5 Zoll HD, also bis zu 1,5 TB - wer das mag.
Ich würde aber dennoch eine kleinere 2,5'' Festplatte (Größe ansich für's Notebook..) mit Shock-Absorber und für härtere Einsätze (z.B. -20 bis + 80° C, zumindest optional) nehmen - und beabsichtigte, die Gel - gelagert einzubauen, alldieweil herkömmliche Festplatten Erschütterungen, wie sie nun mal im Auto vorkommen können, auf Dauer nicht so mögen. Es gibt zwar auch Flash- Festplatten SSD = Solid-State-Disk), die keine beweglichen Teile mehr haben, aber die sind noch sehr teuer und bieten derzeit maximal 32 GB. Toshiba und Hitachi kündigen eigene Automativ-Festplatten an, allerdings sind die bisher nicht verfügbar und haben wiederum max. 80 GB.
Auch nicht schlecht wäre eventuell, eine kleinere SSD (also z.B. 12 oder 16 GB) für Betriebsystem und Programme zu nehmen - und eine weitere normale 2,5'' - Festplatte für Daten. Dann setzt allenfalls bei einem Loch mal die Musik auss - aber der Rechner wird nicht gecrasht.
Desweiteren: Kleine Funktastatur mit Trackball (Mausersatz) - Quelle habe ich dazu auch schon - kann man in's Handschuhfach legen - oder in die Armlehne hinten
Dann noch - wie gesagt - Handy via Bluetooth oder USB anschließen und überall, wo Funk ist, auch ins Internet, bzw.mit entsprecher Software via PC telefonieren.
Man kann eine Rückfahrkamera anschließen, eine IR-Kamera für Nachtsicht vorne, Überwachungskamera(s) im Innenraum oder draußen, Unfallkamara (d.h. die Kamera nimmt ständig 10 Sekunden auf und überspielt das wieder -außerbei einem Unfall, man hat dann einen Videobeweis...
Achja... das wird ja eine ganz hübsche Aufgabe für den kommenden Winter
Stephan
16.11.2008, 12:10
der grad im Neuaufbau ist
Fahrzeug: e38-740iA (10.94);e38 730iA (05.95); e38 750iA (07.98) Dodge Ram Van 2500 (07.01); Chevy G20 (11.85)
Also ich würde auch einen nehmen wenn du mir ne einigermassen ordentlich einbauanleitung mit dazu gibst obwohl ich kann dich ja dann hier nerven
mfg falko
Gott schütze meine Frau und meine Kinder und meinen BMW 8 Zylinder
MEINE BX-DOGGE IST KEIN HAUSTIER SONDERN EIN MITBEWOHNER
16.11.2008, 13:09
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Dann bräuchte man aber auch kein TV-Modul (mehr), da dann die TV-Software übern PC liefe?!
Da bin ich echt mal gespannt, könnte es dann vielleicht genau so BMW E38 Bluetooth Retrofit Kit aussehen
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
16.11.2008, 17:35
Tiefflieger
Rrrrrrrrichtich
Das gucke ich mir bei Gelegenheit mal an.
Stephan
16.11.2008, 18:01
Individual²
Fahrzeug: 750IL E38 Individual Collection Bj.8/97; 740i Individual 3/98
Zitat von SysTin
Rrrrrrrrichtich
Stephan
Hier mal im Shop:
Best Sellers BMW Bluetooth Kits All EURO models 1995-upto 03/02 mfg. date
PS: Grundsätzlich bin ich auch an einem Car-PC interessiert
15.12.2008, 22:21
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Geil! Dann lege ich meine Suche bei Ebay doch noch mal auf Eis.
Mögen schon, ich gebe aber zu bedenken, dass eine 3 1/2"-Platte deutlich höhere Belastung bzgl. Stromversorgung, Abwärme und Geräusch mit sich bringt. Zudem sind die i.d.R. nicht so robust wie die auf Mobilität ausgelegten 2 1/2"-Platten. Nicht, dass man da in Probleme läuft.
Da man voraussichtlich nicht um zusätzliche Bediengeräte herumkommt, sollte es so dezent wie möglich gestaltet werden. Irgendwelche herumfliegenden Fernbedienungen, Mäuse, sichtbar angeschraubte Laufwerke o.ä. betrachte ich als absolutes No-Go: ich hab doch keinen Manta...
Naja, fürs Telefonieren habe ich ja ein perfekt integriertes Telefon; nur für den Internetzugang bräuchte man noch UMTS. USB ist ja praktisch immer schon dabei, aber für Bluetooth fällt mir so auf Anhieb keine Verwendung ein.
Reine Umschalter kriegt man ja schon für knapp 25 Euronen, aber die Sache mit der Aufzeichnung geistert mir schon seit Jahren durch den Kopf -und zwar nicht nur für den Unfallfall, sondern auch für andere Gefahrensituationen (diverse Formen der Nötigung usw.) oder den (versuchten) Bruch und/oder Diebstahl. Oder -via UMTS gesichert- auch den vollendeten...
Tja, das hätte Dir klar sein müssen, wenn man sowas hier zur Diskussion stellt.
vorfreudige Grüße
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
16.11.2008, 14:35
Fahrzeug: -
Moin,
Das ist richtig - und sowas sollte - mit Netzteil - immer machbar sein. Ich wollte nur ausdrücken, dass meine Zielsetzung es nicht wäre, das Teil regelmäßig als vollwertigen Rechner außerhalb des Autos zu betreiben (Hotel o.ä.)
Auch eine nette Idee...
Na, das reicht doch allemal. Und wenn eine kleine Pufferung drin ist - oder der Rechner einen Stromanschluss jenseits der Zündung hat - dann funktioniert das doch ganz wunderbar
Stephan[/quote]
