Alt 08.12.2008, 18:38   #1
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Zitat von maggus Beitrag anzeigen
ich würde gern den orginal zustand herstellen.
somit würde ich gern die geräte haben um sie einzubauen.
also suche ich hiermit die geräte selbst.
weiss halt noch net ob und welches gerät ich verbauen kann.
ich gehe mal von einem MK1 und 16:9 aus. wenns net anders geht auch 4:3.
leider geht das telefon auch nicht mehr. vermutlich wg der fehlenden geräte...
gruss
Hallo !
Den Steckern nach ,war ein MK1 mit 4:3 Bildschirm verbaut
Das MK1 würde ich nicht mehr einbauen ,wenn dann ein MK3 (ca. 300€ ) mit dem 4:3 Bildschirm ( ca. 200€ ) .
Das TV Modul ist nicht erforderlich !
Dafür brauchst du noch 2 Adappterkabel für ca.80€
Du musst noch nachschauen ,ob das Bordmonitorradio noch hinten links im Kofferraum ,ganz aussen an der Seitenwand verbaut ist .
Wenn nicht kostet das auch nochmal ca.200€
Kannst du mal Bilder von den Autotelefonsteckern machen, hinten links im Kofferraum und in der Armauflage der Mittelkonsolle
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2008, 19:15   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
wenn du auf navi im tunnel verzichten kannst, darfst du dir ein kabel basteln, das vom blauen stecker (videomodul) zum blauen stecker am mk2, mk3 oder mk4 geht. kostet max 20 euro und funzt auf der normalen straße
oder du läßt das videomodul wech und hengst das neuere navi da ran.
Update:
Das ist für das Telefon:
und diese Stecker sind für das MK1:
Geändert von rubin-alt (08.12.2008 um 19:35 Uhr).
Alt 09.12.2008, 16:17   #3
maggus
Benutzerbild von maggus
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
eBay-Name: subbamaggus
Standard erstmal danke!
danke für die tips.
ich hatte mir die infos zu den navi gedöns ja auch schon im forum durchgelesen.
nur wusste ich überhaupt nicht wo ich anfangen sollte.
jetzt hab ich wenigstens ne grobe richtung.
die anderen fotos werde ich noch liefern. hatte erst gestern abend den tip für den ausbau von der mittelkonsole gefunden.
ich werde mal so viel wie möglich an infos sammeln bevor ich den kram ausbaue. sonst muss ich die gnaze zeit ja ohne musik rumfahren
gruss
maggus
ps: @rubin. das signatur bild ist der ober kracher!!!!!!
Geändert von maggus (09.12.2008 um 16:18 Uhr). Grund: was vergessen
maggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2008, 17:16   #4
maggus
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Hallo !
wenn das nicht verbaut ist, habe ich dann quasi nur kein radio, richtig?
aber telefon usw würde gehen.
also ich fänd geil wenn ich dvd/mp3/telefon/navi und bordcomputer (wieder) nutzen könnte.
auf den rest kann ich verzichten.
Alt 03.08.2009, 16:34   #5
maggus
so hab mir jetzt die brocken geholt.
habe ein mk3, bordmonitor, adapterkabelbaum und telefonkartenleser hier liegen.
jetzt hab ich das angeschlossen wie es dokumentiert war (mk1_auf_mk3_und_mk4_e38.pdf)...
allerdings bleibt der bordmonitor dunkel.
das navi leuchtet (blinkt, lädt, leuchtet)
telefon macht auch nix.
kann mir einer einen tip geben, wo ich suchen kann?
ob mein vorgänger am kabelbaum gedreht hat weiss ich net so genau.
aber ich vermute eher nein.
gruss
so fährt meiner ...
Alt 03.08.2009, 16:51   #6
rubin-alt
Sicherlich einfacher als du glaubst...
Ich rate nämlich mal, daß du kein Videomodul verbaut hast und diese beiden Stecker noch unbelegt sind:
Denn der Blaue vom VM gehört dann in das Navi (mk3/mk4). Denn das Navi schickt sein Bild in den weißen Stecker und das VM würde es zum Blauen durchreichen - bis es selbst das Bild [=TV] machen muss.
Telefon: Beide Sicherungen erstmal prüfen...
Alt 03.08.2009, 17:12   #7
maggus
ok die sicherungen prüf ich.
leider hat ich kein foto parat, sonst hätt ich das mal geknipst.
das mach ich mal, sonst kann ich das so schlecht erklären.
danke schon mal!
Alt 04.08.2009, 09:59   #8
maggus
sooooo
also bild hab ich jetzt.
navi hat sich auch richtig initialisiert (zielfühung geht)
allerdings ist der ton noch net da.
ich hatte auch leider nur 5min zeit.
telefon hab ich die sicherung 70 net gefunden. wo hockt die denn?
leider hat meine digitalkamera gestreikt. (akku all )
aber zumindest ist meine befürchtung widerlegt worden, dass ich die geräte geschossen habe ... wichtig!!!
gruss
Alt 11.08.2009, 14:34   #9
maggus
so hab mir das kabel gedöns mal angeschaut.
da ich verstanden habe dass die beiden verdrillten blauen und verdrillten gelben die audio leitungen darstellen, gehe ich davon aus, so wie ich es derzeit angeschlossen habe, kann da kein ton rauskommen.
gibt es da einen kleinen schaltplan für nen adapter?
oder hab ich da was vergessen.
grob zu meiner verkabelung:
ich habe den 6 poligen schwarzen und 6 poligen weissen angeschlossen (sind ja nicht alle kabel aufgelegt)
den blauen habe ich direkt in das navi gesteckt.
jetzt ist vom adapterkabelbaum noch der blaue und die 2 weisse übrig.
scheiss digitalkamera. ich hoffe mal dass ich heute abend das ding zum rennen bekomme (ich vergess als die akkus zu laden) ...
gruss
Navigationssystem Philippogonzal BMW 7er, Modell E65/E66 11 01.05.2008 23:22
Elektrik: Navigationssystem Wilfried BMW 7er, Modell E32 5 12.08.2005 09:20
Navigationssystem Joey BMW 7er, Modell E32 16 30.07.2004 08:05
Navigationssystem 4:3 Harry BMW 7er, Modell E38 1 24.04.2003 16:27
Navigationssystem Harry BMW 7er, Modell E38 2 14.03.2003 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
