Alt 19.06.2003, 02:41   #1
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
@Dung & @Thomson1973
Könntet Ihr das vielleicht auch weniger kryptisch beschreiben so dass ich es verstehe ?
Mfg: E38V8
[Bearbeitet am 19.6.2003 um 03:07 von E38V8]
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2003, 01:16   #2
Dung
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
danke für die Info, na wenn es so ist kann man doch MK1 auf MK2 für nur 30 € Kabel nachrüsten. Naja dann werden wohl die Preise für Mk2 wieder steigen .
Dung ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2003, 07:54   #3
Carsten
Benutzerbild von Carsten
Fahrzeug: 730d E65, Jaguar XJRS 6.0, BMW 320ci, Tecnam P92
@Dung
Vielen Dank das Du dir solche Mühe machst
Jetzt mach keinen Ärger und ich habe das falsche Videomodul !!
BMW Nummer: 8 381 940 (die Nummer habe ich im e.t nicht gefunden)
HW:02 / SW:06
Viele Grüsse
Carsten
Carsten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2003, 10:10   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard @ tomson1973
Hast Du vielleicht eine Teilenummer von dem famosen MK2-Kabel? Und ein oder zwei Bilder???
Franz
(Murphy)
Alt 19.06.2003, 20:00   #5
Dung
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
Hallo E38V8,
also es soll ein Kabelbaum bzw. Adapterkabel für den Mk1 auf Mk2 geben.
Ich werde morgen mal bei BMW nachfragen und dir dann bescheid geben.
Dung
Alt 20.06.2003, 16:36   #6
E38V8
@ Dung
Danke für Deine Mühe,
Teilenummern und evtl. Bilder wären hilfreich.
MfG: E38V8
Alt 20.06.2003, 19:41   #7
E38V8
Ich habe mir die "Navi-Ecke" im Kofferraum mal angeschaut.
Eingebaut ist folgendes Video-Modul:
65.50-8 375 553
und folgender Rechner:
65.90-8 375 128
In der Schublade habe ich folgenden Rechner:
65.90-8 368 226
und folgendes GPS-Modul:
Ich habe den in diesem Thread schon beschriebenen Test gemacht:
- MK I ausgebaut
- blauen Stecker von Videomodul auf blaue Buchse von MK II
- Zündung auf I
---> Rechner läuft (logischerweise ohne GPS Empfang)
---> d.h. Umbau muss grundsätzlich mit vertretbarem Aufwand möglich sein.
Videomodul
Die beiden Videomodule sind bis auf einen zusätzlichen Anschluss bein "älteren" Modul identisch.
Dieser zusätzliche Anschluss ist auch am MK I Rechner wiederzufinden.
Hat irgendjemand eine Idee was über diesen zweipoligen Rundstecker läuft ?
Ist der Austausch des VideoModuls wirklich erforderlich ?
GPS-Modul
Das verbaute GPS Modul sieht anders aus als das oben abgebildete,
statt des schwarzen Steckers ein D-Sub 9 ??
Ich habe leider keine Bilder, wollte nicht den kompletten Halter ausbauen.
Austausch des GPS-Modules würde ich aufgrund von Stecker inkompabilität
einsehen.
Vielleicht können wir ja mal die Inhalte unsere Bastelkisten zusammenwerfen
um zu einem abschliessenden (und hoffentlich befriedigenden) Urteil zu kommen.
Ich danke allen beteiligten schon jetzt für jeglichen Input.
MfG: E38V8
Alt 20.06.2003, 20:10   #8
Dung
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
also ich glaube du hast einer der neueren TV Module du kannst sogar den Mk2 bzw. Mk3 damit betreiben.
Das einzige Problem ist nur wie steckst du das GPS Modul an das MK2. Ich war heute bei BMW und die sagten mir das es kein Adapter für Mk2 geben würde (aber die wissen ehh nichts ). Ich warte auf den Besuch von einen Freund der hast neue Info . Dann kann ich dir vieleicht weiterhelfen
Gruss Dung
Alt 21.06.2003, 19:47   #9
tomson1973
Fahrzeug: BMW E39 535I
Standard MK 2 Navigationskabelbaum
Hallo @
War am Freitag beim freundlichen und habe mit dem Teilegruppenleiter ca 20 min. den ETK durchgekaut.
Folgendes Ergebnis.
zuerst mal sagte er nach ein paar Minuten .
Gibts keines . Na eh klar dachte ich mir.
Ich sagte zu ihm er solle mit dem B.J. ab 9/ 97 einsteigen und die Verbindungsleitung Navigation suchen.
Und siehe da da war etwas.
Folgende Teilenummer. ab 09/97 - 08/00 61128377436
oder ab 09/98 - 09/00 61128384473
Was der Unterschied zwischen den beiden Kabel ist weiß niemand ??
Kostet pro Stück in Österreich € 37,20.
Sollte aber der Kabelbaum sein wo der schwarze GPS Stecker dran ist.
Meine Frage :
Kann jemand den Unterschied dieser Kabeln herausfinden.
Wenn ich eines bestelle und es passt nicht muß ich es behalten.
Bin mir aber zu 99 % sicher das das erste passt.
Gruß Thomas
[Bearbeitet am 21.6.2003 um 19:48 von tomson1973]
tomson1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2003, 15:35   #10
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich denke, dass Du da recht hast. Das neue TV-Modul ist ja in erster Linie für 16:9 entwickelt. Es gab aber MK2i auch noch mit 4:3. Wenn man die Umrüstung so macht, wie hier geplant, dann hat man navitechnisch ein Fahrzeug mit technischem Stand ab irgendwann Ende 97 (?? - ab wann gab es MK2i genau??). D.h., man verwendet den originalen Kabelbaum, wie er zu der Zeit serienmässig eingebaut wurde.
Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
