![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
04.05.2008, 12:22
#31
5 Meter purer Schönheit
Des Airbag-Problem kommt ned wirklich von einer schwachen Batterie, da zeigt der "Dicke" andere wirre anzeichen wie ABS, Bremsbeläge,anzeigen im CC und ähnliche spässe, denn meine Batterie ist sehr schwach, aber ein Airbagleuchten Problem habe ich ned.
Die angezeigten 12V sind auch bei mir, wenn ich nur Zündung einschalte, beim laufenden Motor sollten es 13,8- 14V sein.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
18.05.2009, 15:07
#32
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
Zitat von 7erAce
> Kontrolleuchte leuchtet kurz auf, erlischt kurz und leuchtet wieder auf.
was genau sagt denn die BA zu dem fehler?
laut auslesen hat es bei mir den gurtstraffer betroffen.
wie kann man den den prüfen.
hab hier immer nur gelesen, auslesen und lösche lassen.
aber ich fahr doch nicht nach jedem ausgetauschten kabel zum freundlichen auslesen ... da kann ich es auch gleich dort machen lassen. oder?
18.05.2009, 20:02
#33
V8 Fan
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Airbag Leuchte
Ich habe das Problem, bei meinem 7'er dadurch behoben, dass ich die Steckverbindungen unter dem Beifahrersitz mit Kontaktspray behandelt habe. Danach habe ich den Fehlerspeicher gelöscht und es ist bisher keine weitere Meldung aufgetreten (bis jetzt ein Jahr).
Hatte vorher, nach dem Löschen des Fehlerspeichers jedesmal Dauerleuchten der Airbagleuchte, wenn beim Anlassen sich jemand auf den Beifahrersitz setzte.
Viele Grüße Mike ![Top!](images/smilies/top.gif)
7'er was sonst ???
18.05.2009, 20:41
#34
Fahrzeug: E38-728i (05.98)
Airbag leuchtet
18.05.2009, 22:16
#35
Zitat von albin wien
funktioniert!
Hatte trotzdem einen anderen Fehler. Bei mir hat sich der Stecker vom Beifahrerairbag gelöst! Kann man einfach prüfen! Zündung aus! Deckel vom Airbag vorsichtig nach oben abziehen! Dann links den Stecker mal begutachten. Meiner war getrennt! Vermutlich vom basteln!
Frank
19.05.2009, 20:36
#36
Zitat von chatfuchs
funktioniert!
Frank
Danke für die Info
Ich werde mal den Stecker prüfen wenn der O.K ist dann nehme ich auch den zwischen Stecker...............
Danke
16.09.2009, 02:41
#37
PERFEKTIONIST
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
hallo,
auch bei mir ist der fehler aufgetretten.
hab eine fehlerdiagnose gemacht und stellte sich fest spannungsfehler beifahrer airbag.
also fehler gelöscht und war für 10sic weg und dann kam es plötzlich wieder.
so nun was meint ihr was könnt das sein die sitzmatte vieleicht?
oder doch irgend was mit kabel??
wie könnt ich da sicher sein um es zu prüfen und dann nochmal den fehler löschen gehe. weil so kann ich das ja net sehen ob das geht ohne zu löschen. und jedesmal für das löschen zu zahlen wäre auch blöd...
also wisst ihr was am besten ist oder was es ist?!?!?
danke
saad
16.09.2009, 03:12
#38
Zitat von F-e38 750
hallo,
danke
saad
Wie schon weiter oben, im thread zu lesen war, wenn die Airbaglampe nach 1 - 3 Min. ausgeht, liegts an der Sitzerkennungsmatte, oder an den Steckverbindungen.
Du könntest nun mal die Steckverbindungen am Beifahrerairbag prüfen, natürlich bei abgeklemmter Batterie.
Da der Fehler gelöscht wurde und nun wieder da ist, heißt ja nur, das das betreffende Bauteil wirklich nen Fehler hat.
Wenns was anderes gewesen wär, als das angezeigte Teil, hätte es auch dagestanden ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif)
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
09.11.2009, 18:30
#39
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
bei mir geht die Airbaglampe auch erst nach ein paar min. aus.
Beim Fehler auslesen dann : Sitzbelegunsmatte Beifahrer.
Nun hab ich mir in der Bucht ein Simulator (Stecker)gekauft und
wollte jetzt den Fehlerspeicher löschen lassen.
Nach ca. 10 sek. erscheint der Fehler allerdings wieder.Auch die Lampe geht nicht sofort aus.
Kann man beim Stecker wechseln was falsch machen ? Ich hatte die Batterie
nicht abgeklemmt, kann das die Ursache sein ? Und wenn, müßte der Fehler nicht trotzdem beim löschen verschwinden ? Ist unter dem Beifahrersitz ein gleicher Stecker evl. vertauscht ? Ich bin einfach ratlos.
Viele Grüße Jens
09.11.2009, 18:49
#40
Mit links Bremser
Ich hab auch so´n Ebay "USB Stick" drin...Fehler löschen, Lampe ist aus...für 1-2 Wochen, dann kommt er wieder. War jetzt schon 3 mal ![lol](images/smilies/lol.gif)
Wenn ich dir Recht gebe, liegen wir beide falsch - und das möchtest du doch nicht, oder? ![Top!](images/smilies/top.gif)
