Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 24.06.2009, 22:40   #1
Werner04
Benutzerbild von Werner04
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
Zitat von MuFFe Beitrag anzeigen
Also wenn du die leitungen am ABS-Block tauscht und der fehler mitwandert haste den übeltäter doch schon gefunden.
Hab sowas zwar noch nie gehört, aber da wird der hund definitiv begraben liegen. Da wird ein Ventil oder ne feder hängen.
Schau mal beim verwerter deines vertrauens vorbei, der hat bestimmt was da, polo ist ja je nach BJ sehr gängig.
Gruß MuFFe
das war auch mein gedanke und ob du es glaubst oder nicht,habe den abs block mit samt steuergerät schon 3 mal getauscht
Werner04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2009, 22:45   #2
MuFFe
Sorry, hatte das überlesen, jetzt wirds aber wirklich komisch.
Biste dir sicher das die sensoren(und die abs-kontrollleuchte) ok sind?
Vertragen sich die steuergeräte? Und haste mal versucht mit kontaktspray die stecker zu reinigen (binn kein freund von kontaktspray, hilft aber hin und wieder zur fehlerlokalisierung).
Alt 24.06.2009, 22:48   #3
Werner04
die abs lampe ist ok,geht bei zündung an und anschließend aus.habe den fehlerspeicher schon einige mal ausgelesen aber kein fehler abgespeichert.ich u mein geselle drehen noch durch u der kunde auch bald.das blöde ist ja noch das ich das auto vor 2 monaten an ihn verkauft habe
das abs hat nur ein steuergerät und die nummern sind gleich.sensor habe ich auch schon getauscht obwohl ja die lampe leuchten müßte bzw ein fehler abgespeichert sein müßte wenn der kaputt wäre.
Alt 24.06.2009, 22:56   #4
MuFFe
Also ich hab wirklich recht viel erfahrung (für einen normalschrauber) mit VW, aber außer ein kontaktproblem oder kabelbruch könnte ich nix mehr ins feld führen. Und selbst bei kontaktproblemen müßte die ABS-leuchte anspringen.
Am Diff. kanns ja nicht liegen da der fehler mitwandert, komisch komisch
Halt uns auf jeden fall aufm laufenden bitte
Gruß MuFFe
Alt 24.06.2009, 23:04   #5
Werner04
das mache ich,wenn ich den fehler finden sollte.komisch ist nur das es immer links ist denke aber das es damit was zu tun hat ds es der kürzeste weg ist.morgen mal bremskraftverstärker tauschen ist ein 2 kammer systehm u läßt vielleicht den druck nicht mehr zurück.heute ist mir noch mein entlüftungsgerät kaputt gegangen u bekomme freitag erst das neue.na ja wird morgen wieder ein abs tag
Alt 24.06.2009, 23:17   #6
MuFFe
Ich drück dir die daumen
Alt 24.06.2009, 23:19   #7
Werner04
das kann ich gebrauchen
Fahrzeug mit ausländischen Papieren zulassen arrie Autos allgemein 6 23.03.2009 20:24
Mein Fahrzeug hat einen Vorschaden. Suche einen Ansprechpartner bei BMW ( Werk...usw) BMW0026 Autos allgemein 2 03.09.2007 20:49
Vorstellung mit Bildern vom Fahrzeug Mike750i Mitglieder stellen sich vor 12 01.07.2004 23:30
endlich einen 7er und schon Probleme mit der Elektrik BayernRider BMW 7er, Modell E32 9 08.10.2002 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
