Alt 07.07.2009, 15:17   #21
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Danke
Hatte leider unter BMW Teilekatalog ...\ Motor \ Zylinderkopfhaube geschaut und da tauchte er nicht auf.
Alt 07.07.2009, 16:10   #22
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: F10 535d LCI, F32 428i, G31 M550d
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
Danke
na doch,
als nr. 15
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube BMW 7' E65, 730d (M57N) ? BMW Teilekatalog
gruß,
Kai
Alt 11.07.2009, 17:28   #23
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Zitat von opa12 Beitrag anzeigen
5) Da die CR Pumpe anscheinend hohe Temperaturen gar nicht mag, habe ich mir heute mal den Diesel Kühler angesehen.
Der wurde sicher auch noch nie gereinigt.
Vorher
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lueftinger.net/730D/Diese...er001klein.jpg
Nachher
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lueftinger.net/730D/Diese...er004klein.jpg
Wo sitzt der DieselKühler?
Gruß M
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2009, 18:37   #24
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Siehe Anhang
Lg Franz
Dateityp: jpg Motor.jpg (94,6 KB, 303x aufgerufen)
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2009, 22:50   #25
mm.dicker
Siehe Anhang
Lg Franz
Danke
Die Abdeckung hab ich wohl nicht für voll genommen.
Alt 11.07.2009, 23:18   #26
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Ich hab den Ölabscheider nun ersetzt. Leider umsonst. Der sah noch sowas von gut aus. Bild kann ich Morgen nachreichen. Hab aber trotzdem einen neuen rein gemacht.
Ich vermute mal, dass beim Turboschaden der Ölabscheider gleich nue gemacht wurde. Ich werds Montag erfragen. Hab dann gleich den Ölkühler richtig sauber gemacht, die Luftführungen unten, Luftfilter und dessen Bodenverkleidung. Ich hab das Gefühl er zieht besser durch. Aus dem Ölkühler habe soviele Blätter und 3 Zigarettenkippen rausgefischt.
Den Diesel werd ich wohl ned mischen. Irgendwie hab ich Angst jetzt bei den vielen KM was neues anzufangen. Nicht das der Motor nach der Umstellung irgendwelche Zicken macht. Ich weiß ned so Recht...
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2009, 20:36   #27
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Hier das versprochene Bild. Ich find der sieht recht neuwertig aus.
Dateityp: jpg DSCI0001.JPG (86,4 KB, 289x aufgerufen)
Alt 07.08.2009, 18:13   #28
730de38
Standard Danke opa12
Vorher
Nachher
Dank dem Hinweis von opa12 habe ich mich auch mal daran gemacht, die Arbeit von BMW zu überprüfen. Laut BMW sollte der Kühler für den Diesel ja bei jeder Inspektion I und II gereinigt werden. Aber wie meiner ausgesehen hat (wie der von opa12), ist das wohl nicht der Fall. Jetzt ist er wieder Sauber, und ob der Dieselfilter gewechselt worden ist, bezweifle ich auch. Habe mal die Rechnungen von meinen durchgesehen, gefunden habe ich da nichts. So viel zum Service gepflegten BMW bei BMW Werde sicher nicht das Auto dort hin bringen, wo er seit neun Jahren war bevor er in meinen Besitz überging. Nun bei meinen freundlichen werde, ich wohl jetzt mehr auf die Finger schauen, mal sehen was er so vergessen tut.
Gruss Heiko
Alt 14.02.2010, 13:59   #29
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Zitat von KaiMüller Beitrag anzeigen
Also, beim M57N2 Motor gibt es kein Olabscheider:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube BMW 7' E65, 730d (M57N2) ? BMW Teilekatalog
Gruss,
Igor
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2010, 15:41   #30
KaiMüller
doch, teil nr. 11... ist die entlüftungseinheit...da ist der abscheider mit drin
gruß,
kai
Frage an die Dieselfahrer sk8terboy BMW 7er, Modell E65/E66 40 17.05.2006 09:25
Motorraum: An alle Trecker-/ Dieselfahrer Marathoni BMW 7er, Modell E38 5 07.08.2005 16:07
Die neuen Regeln.. sechser Motorsport 4 29.02.2004 11:13
An alle Dieselfahrer romulus BMW 7er, Modell E38 1 06.08.2003 10:05
goldene schrauben??? bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 9 08.05.2003 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
