Alt 05.01.2010, 16:22   #1
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Formatumwandler?
ich habe eine Datei mit der Endung "PAL.rmvb" (RMVB) und wollte diese auf einer DVD speichern.
Leider geht dies weder mit dem Media Player, Real Player oder Nero.
Kann da jemand weiterhelfen?
Danke Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 16:30   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
servus,
ich versteh dein problem nicht so ganz. kannst du die datei nicht öffnen oder kannst du sie nicht auf DVD brennen?
gruß,
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 16:42   #3
730i Fahrer
Hallo Thorsten,
abspielen kann ich die Datei auf dem Rechner,
nur auf DVD bekomme ich die nicht gebrannt.
Da kommen nur Fehlermeldungen; unzulässiges Format
Wollte die am Fernseher laufen lassen.
Alt 05.01.2010, 16:50   #4
Schorsch
ob der DVD-player diese abspielen kann weiß ich nicht. brennen sollte allerdings ganz normal als datendvd funktionieren.
ansonsten könntest du mal das versuchen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Easy RM RMVB to DVD Burner, Convert rm,rmvb to DVD
damit solltest du umcodieren können.
Alt 05.01.2010, 18:22   #5
730i Fahrer
Hab`s mit DVD probiert aber da kam die Meldung:
"Leider kann Ihre Zusammenstellung auf diese Art Medium nicht geschrieben werden.
Bitte legen sie ein passendes Medium ein oder ändern sie die Einstellungen Ihrer Zusammenstellung um sie kompatibel zu machen.
Disk erforderlich für Zusammenstellung: CD-R/RW"
Ich wollte es als VideoFormat speichern aber das ging nicht,
Daten DVD ging auch nicht.
Habe ich da gleich 2 Denkfehler?
1. Video auf CD und nicht DVD ?
2. Video als Daten Disk und nicht als Audio?
Ich habe es nun als normale Daten CD gebrannt und läuft am PC aber natürlich nicht im DVD Player.
Also muss das Format noch geändert werden.
Ich kann leider kein Englisch, gibt es so ein Programm auch in Deutsch?
Ich habe mich bisher noch nicht damit beschäftigt.
Alt 05.01.2010, 22:15   #6
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
also um "deine" Datei auf einem externen DVD Player abspielen zu können muss dieses ein lesbares Format für den DVD Player haben (*mpeg, *vob, *avi) oder was auch immer
die Fehlermeldung beim DVD Brennen lag daran daß das Brennprogramm "deine" Datei nicht in *mpeg, *vob, oder *avi umwandeln konnte
Als Datendisk kam die Fehlermeldung nicht da dort nix umgewandelt werden musste und dein Rechner diese Datei einfach von der Disk abspielt...
Mit was für einem Player spielst du denn die Datei am PC ab ?
Um das ganze als DVD zu brennen so wie du es haben willst musst du die Datei umwandeln (zB mit dem Tool was dir Schorch vorgeschlagen hat)
Und dann nimmst du die umgewandelte Datei und versucht mit dieser eine DVD zu brennen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://format-factory.softonic.de/ hier hast du eine schönes kostenloses buntes Programm auf deutsch mit dem du hoffentlich erfolg hast
wenn die Elektrik der Türen versagt: Interner Link) Reparatur meiner Türkabelbäume
wenn die ZV sofort wieder schliesst und der Kofferaum nicht aufgeht: Interner Link) Reparatur meines Heckklappenschlosses
wenn die Türen quietschen und knarzen: Interner Link) Ausbau und Reinigung der Türspannbänder
so habe ich meinen Interner Link) Innenraumfilter gewechselt
...und allen eine gute Fahrt...
Geändert von Scheitig (05.01.2010 um 22:22 Uhr).
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 08:40   #7
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
oder Du nimmst den hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PortableAppZ: Search results for convertxtodvd
der konvertiert Dir das in das oben erwähnte DVD Format und brennt es auch gleich. Ist eine portable Version, also ohne Installation und funktioniert tadellos mit .avi. Soll aber auch das von Dir erwähnte Format verarbeiten können.
GRuß
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 10:35   #8
730i Fahrer
jetzt geht es. Ich habe die Datei mit "Format Faktory" in "WMA" umgeändert und konnte diese dann mit Nero auf eine CD (nicht DVD) brennen.
Die spielt auch der DVD Player am Fernseher
Danke für die Unterstützung
Torsten
Noch eine Frage.
Mit welchem Format würde das auf eine DVD gehen?
Alt 06.01.2010, 17:31   #9
Scheitig
bei mehreren lesen im Internet habe ich das erstmal geschnallt...
das *RMVB ist eine Audiospur...
ich glaube du hättest dann auch in *MP3 umwandeln können ..da hättest du eine besser Quallität gehabt als das olle *WMA
Die ganze Sache auf DVD zu brennen sollte auch kein Problem sein..
Welches Format hat denn das VIDEO?
jetzt liegts entweder am NERO selber das der mit irgendeinem Format nicht klar kommt...oder wir haben noch nicht richtig umgewandelt um es NERO einfacher zu machen ...
ich weis noch das wenn man zB eine DVD mit *MPEG und *MP3 machen wollte bei "DVDLap" musste ich immer die *MP3 so umwandeln das diese 48kHz (48000Hz) hat... also falls dir mal diese Einstellungen mal über den Wefg laufen
Alt 06.01.2010, 19:30   #10
730i Fahrer
WMA hatte ich gewählt weil in der Bedienungsanleitung von meinem
DK DIGITAL DVD-339
steht, das folgende Formate unterstützt werden:
DVD-Video
CD-R
CD-RW
Kodak Picture Disc
VCD 1,0
VCD 2,0
HDCDDivX 3.11, 4.02, 5.1
SVCD
(DVD+RW ?)
(DVD+R ?)
(DVD-RW ?)
(DVD-R ?)
und WMA
MP3 kann ich mit dem Player auch abspielen.
Das funktioniert mit einer Musik CD aber in der Liste aus der Anleitung (oben) hab ich`s nicht gefunden.
Ich habe im Moment nur DVD+RW hier und CD nur als R :-(
Muß ich zum probieren auch mal CD-RW holen? (Schade um die vielen Scheiben)
Deswegen wäre mir (auch vom Platz her) die DVD lieber.
Nero hatte mich irritiert, fragt erst ob er es in das Format umwandeln und speichern soll und nach 30 Minuten "rödeln" war`s dann nur Spaß
Mit MP 3 werde ich es noch mal versuchen.
Macht ja auch Sinn wenn mehrere Clips gespeichert werden können.
Danke und Gruß
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
