Alt 18.01.2010, 08:06   #1
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Lies mal die Fahrzeugbeschreibung. Rückwertsgang macht Probleme.
Alt 18.01.2010, 08:11   #2
forummum
Nichts geht über Hubraum!
Benutzerbild von forummum
Fahrzeug: 730i Jg 96 E38
ist noch vieleicht einer vom foorum kommt mir bekannt vor das mit dem rükwertsgang und auch die E65 Felgen
forummum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2010, 08:15   #3
alexis sorbas
Dann steht da noch Wandlerproblem.
Wenn er Wandlerproblem hätte, dann hätte er mit den Vorwertsgänge auch Probleme.
Der Wandler dreht nämlich in einer Richtung ob R oder D.
Mann muß wahrscheinlich das Getriebe öffnen.
Alt 18.01.2010, 08:21   #4
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
typisches problem bei dem getriebe, wenn er allerdings damit gefahren ist schadet es dem ganzen getriebe, wenn R gang nicht mehr geht, stehen lassen und reparieren lassen.
so muss warscheinlich ein neues getriebe rein, kosten rund 3000€ ein gutes argument den preis zu drücken. lass es bei zf in dortmund machen, das ist der hersteller der getriebe im e38 7er, da ist es billiger als in der bmw werkstatt.
ich würde nicht mehr als 3500-4000 für den karren zahlen mit dem schaden.
besitzer hat wohl kein geld um es reparieren zu lassen... ich weiss nicht ob er den wagen sonst auch gepflegt hat, musste mal schauen, ist auch nur ein bild in der anzeige.
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2010, 11:48   #5
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Pssst.......! >>>> Rückwärtsgang.......
Dabei sein ist alles!
Alt 18.01.2010, 11:57   #6
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
eBay-Name: denisltv
Solche Inserate schau ich mir meist gar nicht erst an Nur ein Bild, schlechte Beschreibung, und dazu noch ein großer technischer Mangel
Was erwarten die Leute wenn sie so inserieren
"Die Vordergänge schalten butterweich"
So einen Blödsinn hab ich auch schon lange nicht mehr gelesen
Alt 18.01.2010, 12:02   #7
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Aus eigener aktueller Erfahrung: Komplettüberholung eines 5 HP 24 (was hat der 750i?) = 2200 EUR beim Automatik-Spezialisten. Dann wärst Du bei 8500. Wenn der Rest des Autos ok ist, ein reelles Angebot mit Standheizung. Einfach anrufen, Scheckheft zeigen lassen, probefahren...
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2010, 12:03   #8
E66-Fan
Undercover Mitglied
Aber preislich nicht vollkommen uninteressant - 6,3k VHB...
Müsste man sich mal genauer anschaun bzw. den VK nach weiteren Fotos fragen.
Was könnte er wert sein? Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 28.02.2009 21:42
Was könnte das nur sein??? 730I-Widmann BMW 7er, Modell E32 10 22.03.2008 13:43
Motorraum: Leistungsverlust 730d - Was könnte es sein? Blue-White BMW 7er, Modell E38 16 15.06.2007 19:20
Fahrwerk: Was könnte da kaputt sein? Himsi BMW 7er, Modell E38 7 25.04.2006 17:25
welches kabel könnte das sein?? peter becker BMW 7er, Modell E32 0 09.06.2005 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
