Wenn Du die Stoßleiste wechseln willst musst du die Stoßstange abbauen. Dazu brauchst du keine Bühne. Du musst als erstes die zwei Schrauben an der Radhausverkleidung lösen, unter der Stoßstange die Verhakungen ausklinken und an der Stoßstange vorn die Schrauben lösen und herausziehen. Dann kannst Du die Stoßstange etwas (nicht zu weit) nach vorn schieben. Dann kommst Du an die Kabelwirtschaft ran.
Dann die Kabel der Nebelscheinwerfer, PDC-Sensoren abziehen. und auf der linken Seite, vom Radhaus aus zu sehen, den Schlauch der Scheinwerferreinigungsanlage abziehen. Dan Stoßstange vorsichtig abnehmen und auf eine Decke legen. Die Düsen der Scheinwerferreinigungsanlage sind mittels einer Plastikmutter festgemacht - abschrauben und Düsen nach oben herausziehen. Danach kannst du die Stoßleisten ausklipsen.
Hab das Ganze vor drei Wochen gemacht. Wenn Du Bilder brauchst, U2U.
