			14.05.2010, 14:43
Fahrzeug: 760
		wenn man sitzbelegungsmatte wechselt, dann macht man automatisch den gutstraffen mit.
kosten ca. 300€ incl. material und arbeit inn einer freien werkstatt.
			15.04.2010, 07:43
			 Nacktschnecke
Fahrzeug: E38-728iA/Prins VSI (10.95); XS650/BJ 1976
		moin Murat,
bin jetzt auch ~ 1Jahr mit leuchtender Airbaglaterne rumgefahren.
Letzte Woche zur HU musste das Ding aus.
Bei mir lag es am Gurtstraffer/Fahrersitz. Hab unter beiden Sitzen die Steckverbindungen auseinander gezogen an allen Kabeln gewackelt, alle Stecker wieder zusammengesteckt und anschließend in der Werkstatt den Fehler löschen lassen. Anschl. HU ohne Mängel  !
Die Leuchte geht seitdem nach dem Starten aus und bleibt auch aus.
Diese Steckverbindungen unter den Sitzen sind empfindlich, manchmal reicht es schon mit dem  Staubsaugerrüssel etwas grobmotorisch unter den Vordersitzen rumzuwedeln um die Elektronik durcheinander zu bringen.
Versuch erstmal diese Variante, könnte die günstigste Lösung sein.
				Gruß Sven
_____________________________________________
nicht immer nur dumm rumstehen,
auch mal hinsetzten und Pause machen!
			15.04.2010, 09:08
		was auch immer Ihr macht, selbst wenn das Ebay Teil drin ist und etwas vorgaukelt, geloescht werden muss die lampe trotzem erst einmal.
Und dafuer hab ich das Spezialwerkzeug zum Ruecksetzen, denn da geht keine Bueroklammer oder sowas
   http://www.7-forum.com/forum/20/airb...er-106395.html
			26.04.2010, 17:41
Fahrzeug: VW Golf 7 R
		Hallo leute,
habe am Samstag das Sensor bei BMW gekauft. Habe es eingebaut und Fehlerspeicher ablesen lassen, jetzt zeigt es plötzlich die Fahrerseite Seitenairbag fehler an
Ich könnt grad durchdrehen. Innerhalb von einer Woche habe ich über 200€ bezahlt und fehler immer noch da
Gibt es unter dem Fahrersitz auch einen Sensor??
			07.05.2010, 12:15
			 Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
		Bei mir kommt auch CSoft Fehler NR.5 - Linke (Fahrerseite) Seitenairbag bzw. Gurtstraffer an - löschen bringts nicht - kommt immer wieder ! - werde auch gerne wissen, wo ist den Wackler ?
Gruss,D.
			07.05.2010, 12:22
			 abnehmendes
				re:
		Mit sehr großer wahrscheinlichkeit am stecker des Gurtstraffers.
DD
			07.05.2010, 12:32
			 Magicland UA
		Wo sitzt den Stecker ?
			07.05.2010, 12:42
			07.05.2010, 12:44
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
DD
 32 kg !!! Respekt
Wenn du dein Ziel erreichst, können wir dich wohl mit Recht den biggest Loser nennen. Wünsche dir viel Erfolg.
Frank
			07.05.2010, 14:33
			 abnehmendes
				re:
					Zitat von  Frank728
 Mööööppppppp, falsch es sind 33,6 Kilo
Habs aber auch erst gerade verbessert.
DD
