Alt 14.10.2003, 10:56   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
danke erstmal für die ganzen Antworten! Also der Wagen hatte Lautsprecher auf der Hutablage leider weiß ich nicht mehr ob er DSP im Menü hatte!?
KJ750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2003, 10:58   #2
KJ750IL
Achja noch was was ist eine Niveuregulierung?
Und woran erkennt man das der Wagen eine Alarmanlage hat? Müsste er Blinken wenn man ihn verschließt?
Danke
Alt 14.10.2003, 12:00   #3
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Danke
Niveuregulierung sorgt bei Zuladung das das Heck wieder in die ursprungshöhe angehoben wird. Fahrzeug ist damit bei hoher Zuladung besser Fahrbahr und sieht nicht so eingesackt aus
Alarm: Solltest du an der LED auf dem Amaturenbrett sehen können. Das blinkt, wenn die DWA eingeschaltet ist. Desweiteren befindet sich im inneren, ungefähr in der Mitte am Dachhimmel ein Kästchen zur Innenraumüberwachung. Test ist ganz einfach, ein belibieges Fenster offen lassen und dann das Fahrzeug verriegeln und sichern. Dann kurz warten und Arm durch das Fenster
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2003, 12:01   #4
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Noch eine Frage die mir eingefallen ist:
Der wagen hat Vorne ein Telefon und hinten im Fond, im Fond muss man die Karte reinlegen kann es sein das man das Telefon erst einschalten kann wenn eine Karte drinen ist?
Danke
cya
Das hintere Telefon ist normalerweise ein Tandemtelefon - heisst ist vorne eine Karte drin (unter dem Höreroder in der SE Einheit im Kofferraum), dann können beide genutzt werden. IMHO existiert auch nur eine Sende/Empfangseinheit.
Alt 14.10.2003, 12:18   #5
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
nur dsp hat lautsprecher auf der hutablage...
die LED auf dem mittleren Lüftungsgitter vorne blinkt einmal ca 30sek bei wegfahrsperre beim verriegeln und bei Alram blinkt sie durchgehend. beim verschließen quittieren die blinker auch bei der alarmanlage.
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 14.10.2003, 12:23   #6
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Optische Quittierung der Blinker beim ver- und entriegeln ist jeweils einzeln via CarMemory einstellbar auch ohne DWA...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
