Alt 06.11.2003, 21:10   #1
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Macht es Sinn eine 2. nachzurüsten, jetzt wo es wieder kalt wird???
Ja, macht es.
Aber zwischen die Batterien einen Batterietrennschalter einbauen.
Gibt's im Wohnmobilzubehör.
So kann die Batterie, die zum Starten benutzt wird,
nicht von den anderen Verbrauchern leergenuckelt werden.
Geladen werden beide aber gleichzeitig.
Gruß Manu
Alt 06.11.2003, 21:21   #2
Doktor M
Benutzerbild von Doktor M
Fahrzeug: BMW E36 325iC, BMW X3 xDrive30d, Porsche Panamera 4s e-hybrid sport turismo, Porsche 997-2 Carrera 2s Cabrio
@Manu
Hmm, das find ich hochinteressant. Ich hab nen 4,4l seit einigen Wochen mit ner Webasto-Standheizung drin und ich hatte heute abend erstmals das Gefühl, dass der Anlasser nicht so schnurrt wie sonst. Weisst Du, ob man diese zweite Batterie einfach so nachrüsten (lassen) kann und woher weiss denn die LiMa, welche Batterie gerade geladen werden muss?
Grüße,
Dr. M
Doktor M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2003, 21:43   #3
lap17
Benutzerbild von lap17
Fahrzeug: Chrysler PT Cruiser & Volvo 544
scheiße hatte grade eine LANGE Antwort geschrieben und abgeschickt, dann meckerte die Seite, dass ich nicht angemeldet bin! Text ist weg - das ist leider nicht schön.........
So, Standheizung ist eine tolle Sache. Frist leider sehr viel Strom. Die Idee mit zwei Batterie mit Teilung ist Toll.
Sonst immer genau so lange fahren wie du vorheizt - Daumenregel! Nie das Gebläse über die Stufe 2 einstellen, sonst hast noch schnelle keinen Saft. Das Gebläse ist der größte Stromfresser.
Habe letztlich beim Freundlichen folgendes bemerkt:
Im Keller wo die ganzen leicht gebrauchten BMW ausgestellt waren, hatten alle Autos eine kleine Farbmarkierung am Rückspiegel hängen. Komisch - 4 Farben habe ich ausgemacht.
Ah - hinten an der Wand und gut versteckt, hang eine art Aufladekalender. Diese Woche Rot, nächste Woche Grün etc..
Unsere Autos haben auf nach 14 Tagen keinen Saft mehr.
Lars
[Bearbeitet am 6.11.2003 um 21:45 von lap17]
lap17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2003, 22:17   #4
Doktor M
Stimmt. Standheizung ist WIRKLICH klasse! Alle anderen um Dich drumherum sind am Kratzen, nur Du steigst einfach so ein und fährst grinsend (und nicht frierend) morgens los.
Kann ich nur jedem empfehlen.
Aber das Batterieproblem bleibt natürlich. BMW empfiehlt ja auch, mindestens die Zeit, die die Heizung vorgeheizt hat, anschliessend zu fahren, aber das ist bei mir doch so manchmal nicht der Fall.
Deshalb ja auch die Überlegung mit der zweiten Batterie.
Wär ja schon interessant, ob das schon jemand im Board auch so gemacht hat...
Dr. M.
Alt 06.11.2003, 23:27   #5
IMANUEL
Standard teile und herrsche
@Dr.M
Sorry, habe mich falsch ausgedrückt.
Damit das Laden und Trennen automatisch geht,
braucht man ein Batterietrennrelais, z.Bsp. von Hella. Kostet ca. 25 €
Damit der Ladestrom reicht, gibt es spezielle Verstärker (Booster),
in die ein Trennrelais schon eingebaut ist. Kostet ca. 200 €.
Solche bistabile Batterietrennrelais sind Standard in guten Wohnmobilen.
Gruß Manu
Alt 06.11.2003, 23:31   #6
black
Fahrzeug: 730d+Golf4
und wie ist es wenn man es serienmäßig hat ???? weiß einer was eine nachrüstung kostet????
black ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2003, 23:36   #7
IMANUEL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier noch was von Varta.
Gruß Manu
Alt 06.11.2003, 23:47   #8
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Original geschrieben von Erich
100 ist ein wenig schwach auf der brust.
wenn du so lange aussetzt,versuchs mal mit einer anlage fuer solar oder direkt mit stromanschluss.
10-20 mA sollten normal sein.
Hallo Erich,
falls Du mit 10-20mA den Ladestrom aus Solarpanel od. Steckdose während der Standzeit meinst:
Das reicht nicht.
Rechnen wir mal mit 20mA und 3 Wochen (21 Tage) Standzeit:
20 mA x 21 Tage x 24 Stunden pro Tag = 10Ah (Strom aus Steckdose, bei Solar entsprechend weniger)
Das sind nicht einmal 10% der Gesamtkapazität.
Es ist sicher richtig dass man dadurch die Standzeit geringfügig verlängern kann,
aber wenn eine intakte 100 od. 110Ah Batterie nach 3 Wochen Standzeit "platt" ist
helfen die 10-20mA auch nicht.
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2003, 14:46   #9
fuzy
Benutzerbild von fuzy
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Original geschrieben von Clemens
Welche Leistungsaten, haben die Batterien die Du drin hast?
Sind das 2x 88ah oder 2x 100ah oder was hast Du drin?
Clemens
Hallo Clemens,
habe heute mal nachgeschaut. Auf der oberen Batterie steht Teilenr. 6121 8 381 731, 12V, 70 Ah. Gehe mal davon aus, das die untere die selbe ist. Macht zusammen dann 140 Ah.
Gruß Fuzy
fuzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2003, 15:01   #10
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Clemens
Hallo Clemens,
Gruß Fuzy
Hi Fuzy,
vielen dank für die Info!
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
