Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Nachrüstung Switchtronik Alpina beim BJ94
Hier eine kleine Anleitung für diejenigen die Intresse an einer Nachrüstung Steptronik mit Switchtronik gemäß Alpina (manuelles Schalten vom Lenkrad) haben.
Ich kann nur vom 750er BJ 11/94 berichten.
1. Das Getriebesteuergerät braucht nicht getauscht werden. Bei meinem Wagen verbautes EGS mit der ETK-Nr.: 1 422 704, HW: 21, SW: 29, Diag: 21, Bus-Index: 30
2. 3 Adern von der Schaltbox im Motorraum rechte Seite müssen neu eingezogen werden.
Klemmenleiste X21 schwarzer 18 pol. Stecker
Pin 10 nach Pin 2 gelber Stecker Steptronik
Pin 11 nach Pin 3 gelber Stecker Steptronik
Pin 13 nach Pin 3 Bordauxfarbener Stecker Schaltblende Steptronik
3. Schaltkulisse wechseln und neu anschließen 25 16 1 422 408
Seilzug muss auch getauscht werden 25 16 1 422 409
4. Lenkrad Schaltwippen einbauen
ETK-Nr.: 32 34 7 891 003
und Schalter-Set 32 34 7 8 33 040
5. 2 Leuchtdioden zur Beleuchtung der Schaltwippen einbauen.
ETK 63 31 8 381 051
ich hab die Leuchtdioden in Reihe geschaltet, da sonst zu hell
an Verbindungskabel MFL anschließen. Braun Leuchtdiode auf blau
Grau/rot auf Rot. Sind dann mit der Nachtbel. geschaltet und gedimmt.
6. Schleifring tauschen
32 341 094 262 mit Schleifkontakt 32 31 1 091 732
1 Ader je Schaltwippe auf den Massepunkt im Lenkrad klemmen
die zweite Ader je Schaltwippe auf den Schleifring mit Steckkabelschuh
7. 2 Adern vom Stecker Schleifkontakt zum gelben Stecker Steptronik ziehen
Hochschalten auf Pin 2 paralell
Runterschalten auf Pin 3 paralell anklemmen
8 Das erste mal Zündung ein, Stufe D, Manuelle Gasse und Rückschalten dann Hochschalten.
Dann merkt das GSG das Steptronik verbaut wurde
Das fahren ist einfach nur klasse, der Benzinverbrauch wiederum nicht so.
Falls Ihr Fragen habt könnt ihr mich gerne U2U
Gruß Karl
Geändert von Scharly (10.05.2010 um 14:35 Uhr).
Grund: Schaltplan
Paar Fotos von meiner Werkstatt die das umgebaut hat.
Gruß aus Wien,grunzl
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen. BM54 back (SW-Update),DSP 2,PI-Wechsler,DVD-Player,Hybrid VM,16:9,MK 4, Glasschiebedach,M8-Enzo 9Uhr-Tacho,Tri-Color-Umbau (Braun-Schwarz-Beige),
Steptronic,Phase V+ (Danke Karl-@Scharly) Meine Alben Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35 http://www.karrer-kfz.at/
Die Switchtronik wurde von Alpina 1993 entwickelt, und ermöglicht das manuelle schalten eines Automatikgetriebes vom Lenkrad, so wie es zum damaligen Zeitpunkt nur bei der Formel 1 eingeführt war.
Für den Umbau beim 750ziger ist es auch möglich diese Funktion, ohne die Umrüstung der Schaltkulisse auf Steptronik, herzustellen.
Dafür ist es notwendig die 4.Ader (Von der rot markierten aus gesehen) des Flachbandkabel in der Schaltkulisse anzuzapfen. Anlöten, fummelig aber geht.
Diese Ader ist mit einem Schrittrelais (Conrad 12V Bestell-Nr. ..........) der Spule anzuschliessen. Die andere Ader der Spule ist an dem Programmschalter S8517 in der Schaltkulisse an Pin5 neu einzupinnen. Der vorhandene Draht Pin5 Gelb/Blau ist auszupinnen und zu isolieren.
Der Wechslerkontakt des Schrittrelais ist mit der Wurzel auf Masse zu legen, und mit der anderen Seite an Pin13 der Steckverbindung X21 Weiß/Blau.
Der Umbau des Lenkrad mit den Schaltwippen bleibt so wie beschrieben.
Beim betätigen des Programmschalters nach S kommt in dem Kombi die Anzeige S, und man kann normal im Sportprogramm fahren.
Beim ersten Betätigen einer Lenkradschaltwippe, wird sofort in M geschaltet, und der Gang angezeigt.
Dann können über die Schaltwippen die Gänge hoch oder runter geschaltet werden.
Nach nochmaliger Betätigung des Programmschalters nach Stellung S wird wieder in die normale Stellung D zurückgeschaltet.
Bei Fragen U2U, oder vorbeikommen
Gruß Karl
Entweder hast du nen E38 der sowieso schon Steptronic hat, dann kannst einfach Schaltwippen nachrüsten. Hast nen E38 ohne Steptronic welches kein Fuffi ist wirds kniffelig. Da haben sich schon einige den Kopf zerbrochen.
Ich hege für meinen noch Hoffnung weil ich bilde mir ein auf dem Typenschild von meinem Getriebe 5HP30 gelesen zu haben und hoffe mir deswegen da was basteln zu können. Wobei ich nicht unbedingt die Schaltwippen will. Mir tät schon die normale Steptronic Schaltkulisse inkl. Funktion reichen.
Stefan
P.S.: Es wäre vielleicht mal ganz sinnvoll wenn du mal Produktionsdatum oder wenigstens die Erstzulassung mit ins Profil einträgst dann könnte man dir auch mit präziseren Infos behilflich sein.
Ich hab nen 740i M62 4,4l mit Steptronik da dürfte es doch auch kein Problem geben mit dem Schalten oder da ich mir eh nen neues Lenkrad ersteigern muss würd ichs dann gleich mit schaltwippen einbauen wollen.
Dann muss ich dann wie schon beschrieben nur in S modus gehen und endweder den hebel am Lenkrad betätigen oder den Schalthebel damit M an geht dann schalten oder nicht?
Hey, grüße dich , daß mit den Schaltwippen ist ja echt cool, tolle sache !!
Fahre einen 750i bauj.00 , was kostet der Spaß ??? oder besser gesagt , habe mitbekommen das du recht Fit bist ! Würdest du auch sowas einbauen ??? Na dann ,hau rein , tschau marcellinogio
Was haben wir denn neuerdings für eine Umgangssprache hier entwickelt?
Gruss Straubinger
__________________ Meine Website für Euren BMW:http://www.bmw-elektronikservice.de Ich programmiere NEUE und gebrauchte Schlüssel und EWS Steuergeräte auf Euren BMW, neue Schlüssel gibt es auch bei mir- Forumspreis pro Schlüssel 85,-€
hallo, ich wollte nochmal wissen, wie das mit dem Umbau beim 750i Bauj.00 ausschaut und ob du eventuell den Umbau vornimmst und was das dann bei dir kostet !!! Wir können auch telefonieren wenns dir lieber ist , tschau m.g.
