VIN Decoder
Alt 15.10.2010, 16:15   #51
Zitat von c_colucci Beitrag anzeigen
Ich habe es hier in Bayern machen lassen
Spülung mit mein 535d ich Find besser, als Bei ZF....
PS: Kostenpunkt 400 scheine
Hallo Marius!
Boh - das ist aber sauteuer dann gewesen!
Das ist doch nicht Dein Ernst, dass es besser ist als bei ZF Dortmund!
Der kleinste Schein, den es gibt, ist ein 5-Euro-Schein - ich will ja nicht hoffen, dass Du 10-Euro_Scheine gemeint hast .....
Wenn Du 400 Scheine auf den Tisch des Hauses gelegt hast - so hast Du es geschrieben - dann hast Du insgesamt ja dann 2000 € bezahlt - für einen einfachen Getriebeölwechsel!
Da hat man Dich aber mächtig über den Tisch gezogen!
verwunderte Grüße
peter
Alt 15.10.2010, 16:51   #52
c_colucci
Benutzerbild von c_colucci
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
Hallo Marius!
verwunderte Grüße
peter
ne ne 400€ 40x 10€ scheine
PS: Hier die Adresse: Holger Zehner Kfz.-Meisterwerkstatt 96188 Stettfeld, Gartenstrasse 23, 09522-7543 Grundadapter, BMW/ Jag-Zusatzadapter, ZF 6-Gang
sehr netter typ
Gruß: Marius
der bald wieder 7er unterm popo hat
Meister der strassen
c_colucci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 21:29   #53
... Grundadapter, BMW/ Jag-Zusatzadapter, ZF 6-Gang
Hallo Marius!
Was meinst Du mit den oben zitierten Worten?
Welche Schlussfolgerung kann ich daraus ziehen?
peter
Alt 16.10.2010, 00:08   #54
c_colucci
Hallo Marius!
peter
denke damit meint er wohl das er auch ZF Getriebe spülen kann also BMW Jaguar u.s.w. weil eigentlich kommt die Methode ja von Mercedes (bezgl. für Mercedes) und die brauchen andere Adapter
Alt 16.10.2010, 13:37   #55
7er Bmw freund
Fahrzeug: 740d,730d f02
Hallo warum spezielles ESSO Öl verwenden? Normales ATF tuts auch kenn ein Taxi unternehmen der auf ATF schwört schon über 400tkm mit ATF
7er Bmw freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2010, 22:54   #56
Je nach eingesetzter Software muss ein jeweils angepasstes spezielles GetriebeÖl verwendet werden - nix mit Universal-Öl ...
Ich schwöre auch schon seit mehr als 400.000 km auf das spezielle Öl - was soll Deine Aussage - das sagt doch nun mal überhaupt nix aus!!!!
Was sind denn schon 400tkm als Erfahrungsgrundlage, welches Öl verwendet werden soll ???????
peter
Alt 09.10.2011, 09:40   #57
T. Horshammer
Fahrzeug: 840csi, E38 VFL 730iA
Es muß kein Esso Öl sein. In der Freigabeliste von ZF stehen ca 20verschiedenen Marken.
Von der Spülerei halte ich wenig. "Spülen" hört sich zwar professionell an, die verwendeten Gerätschaften verstärken diesen Eindruck auch optisch und akkustisch, aber in Wirklichkeit geschieht bei Tim Eckarts Methode nichts anderes als bei einem herkömmlichen mehrfachen Ölwechsel, ausser daß der eigentliche Vorgang schneller abläuft.
Ob ich nämlich die Menge an Öl dynamisch (spülen) zuführe und gleichzeitig wieder ablasse oder das selbe statisch (mehrfacher Ölwechsel hintereinander) mache ist schnuppe. Es wird in beiden Fällen neues Öl mit altem vermischt und wieder abgelassen.
Daß bei Eckart plötzlich sauberes Öl aus dem Loch kommt ist mir persönlich suspekt. Meiner Meinung nach zeugt das davon, daß im Leerlauf einiges an altem Öl gar nicht zirkuliert, also zum Bsp. am Boden der Wanne im Getriebe bleibt.
Für echtes Aus-Spülen des Restöls müsste man wahrscheinlich 50 bis 100 liter durchjagen.
Der DoItYourself Ölwechsel (Öl plus Filter ca 120 Euro) ist einfach und nimmt insgesamt etwa einen halben Tag in Anspruch. Wenn man sich genug Zeit nimmt und vor und während der Arbeit überlegt was man eigentlich tut, gibts auch keine Sauerei.
Wer mehr haben will (Kügelchen etc.) muss sich die Frage stellen Wo fange ich an wo höre ich auf
Ich meine, solange der Automat funktioniert lasse ich die Sachen wie sie sind.
Denn wenn ich schon die Kügelchen mache, soll ich dann auch nicht gleich noch die Federn der Schaltschieber erneuern, die Kupplungs- und Bremslamellen/Körbe erneuern, die Wellendichtungen erneuern, die Anlaufscheiben, den Wandler, den Kabelbaum, die....
T. Horshammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2011, 19:20   #58
Vattigeh
Fahrzeug: E 38-740 i Bj.7 / 99
Gruess Dich, hast einen alten Fred ausgegraben, aber zum Thema: als ich den Wagen '08 bekam, schaltete er in den R-Gang mit Ruck, nach Oel+ Filterwechsel in meiner Werkstatt war das weg. Hier gibt es User, die sehen den ZF-Service in Holzwickede fast als Religion, ich persoenlich sehs ein bisschen anders, wie immer so im Leben.
Gruss Malin
Vattigeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2011, 19:36   #59
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Sagen wir mal so.Ist das Getriebe Unauffällig beim Fahren u.Schalten kann es auch BMW.Ist es schon in einer Weise estwas Auffällig,ist ZF Dortmund sicher das Beste.
Alt 03.11.2011, 01:47   #60
Gruss Malin
Tja - so ist das halt!
Wer den Ölwechsel im Getriebe beim freundlichen für gleichwertig mit dem von ZF hält - und dazu dann noch die Befürworter eines RICHTIGEN (=kompletten) Ölwechsels einer religiösen "Wahnvorstellung" bezichtigt - der hat NUR nachgewiesen, dass er einfach von den technischen Gegebenheiten und den sachlichen Verhältnissen keine Ahnung hat.
Und wenn man keine Ahnung hat - dann sollte man lieber den Mund halten.
SO einfach ist das!
Hochachtungsvoll
peter
Motorraum: Kühlkreislauf spülen Huppi BMW 7er, Modell E32 16 11.07.2012 15:20
Abgasanlage: Informationen über die Hamburg-Methode! Erfahrungen? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 10 11.02.2008 13:10
Tap-Tim, der Neue Tap-tim Mitglieder stellen sich vor 15 08.01.2004 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
