Alt 25.10.2010, 00:24   #1
tomdulidl
Fahrzeug: E32-730i(12.88)
Standard Sattel pulverbeschichten???
ich hätte mal wieder eine Frage, da meine Bremssattel schon Rost angesetzt haben wollte ich sie Pulverbeschichten lassen, nun hat der Beschichter gemeint es wäre zwar möglich aber die Bremsanlage würde zu heiß werden, bis zu 600°, dass die Scheiben sehr heiß werden ist mir klar, aber überträgt sich die Hitze auch so stark auf den Sattel???
Vieleicht hat ja schon einer hier versucht sie zu Beschichten und kann von seinen Erfahrungen berichten
tomdulidl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 06:45   #2
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Wollte das auch mal machen und mir wurde ebenso davon abgeraten. Vorstellbar ist es schon, dass die Bremsen seeeehr heiß werden, z.B. bei längeren Bergabfahrten usw. ! Da schmilzt das Plaste dahin..........! Lass sie strahlen, lackiere sie mit hitzebeständiger Farbe und erneuere die Dichtungen usw. ! Wird das beste sein! MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 10:04   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Zitat von tomdulidl Beitrag anzeigen
...nun hat der Beschichter gemeint es wäre zwar möglich aber die Bremsanlage würde zu heiß werden, bis zu 600°C ,
Wie erklärt der mir dann wohl, das DOT4 Bremsflüssigkeit bei 230 °C zu sieden beginnt ?
Alt 25.10.2010, 10:56   #4
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
... und wie handelsüblicher Bremssattellack das wohl aushält ...
Problematisch ist da schon eher die Schichtdicke. Und in die Bohrung(en) darf das Zeug ja deswegen eh nicht. Also begrenzt sich der Rostschutz ohnehin auf's kosmetische.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 10:58   #5
Movie222
Mehr wollen die meißten sowieso nicht
Wobei durchgerostete Sättel eher selten sind.
Alt 26.10.2010, 19:56   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Habe hier was zur Temperaturberechnung gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremsscheibe ? Wikipedia
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 26.10.2010, 20:03   #7
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
wie hält das der bremsschlauch aus gummi bloß aus
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2010, 22:38   #8
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Messt doch mal nach:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremssattel-Temperaturmeßstreifen
Ansonsten:
Im Rennsportbereich wird nicht umsonst DOT 5.1-Bremsflüssigkeit (Siedetemp. >260°C) verwendet, weil eben DOT 4 (230°C) an seine Grenzen stoßen kann. Und wenn die Flüssigkeit diese Werte erreicht, dann muss der Sattel mindestens (!) die selbe Temperatur haben.
Beim Pulverbeschichten wird das Pulver bei ca. 140 bis 200°C "verschmolzen" und bildet die glatte Oberfläche. Keine Ahnung, was jetzt passiert, wenn man das Teil erneut auf diese oder höhere Temperaturen erhitzt.....
Dazu:
Je weiter die Bremsscheiben und Bremsbeläge bereits verschlissen sind, desto heißer wird der Sattel, da insges. weniger Material zur Wärmeaufnahme bzw.-ableitung zur Verfügung steht (Die Wärme wird ja über die gesamte Bremsanlage und auch die Felge abgeführt.). Dieses wiederum kann auch zu Schäden am Sattel bzw. den Kolben führen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll,seine Bremsen nicht bis zum Minimum herunter zu fahren, sondern frühzeitig zu wechseln. Den Zusammenhang zwischen klemmenden Sätteln und restlos heruntergefahrenen Bremsen können wir immer wieder in der Werkstatt beobachten.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2010, 01:20   #9
Traümer65
Fahrzeug: e38 750i EZ 99 , e36 325i Coupe
Habe seit ca 25 Jahren Bremssättel mit normalen Sprühlack bescxhichtet.Hat bestens gehalten.
von mir gestrahlte und zur pulverung gegebene nie ein Problem.
Was glaubt ihr denn was der Sattel an Temperaturen hat-Wohl kaum die der Beläge.
MfG
Traümer65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2010, 13:09   #10
Sheriff
Alpinator
MfG
Das hängt wohl vom Einsatz der Bremse ab.
Bremsen ist ja nichts anderes als Bewegungsenergie in Wärme zu verwandeln.
Irgendwo muss die Wärme ja hin - klar, die Sättel werden nicht so heiß werden, wie die Beläge und Scheiben, trotzdem werden sie eine nicht unerhebliche Hitze aufnehmen. Und wenn ihnen keine Möglichkeit der Wärmeabfuhr gegeben wird, z.B. bei einer zügigen Passfahrt, sind auch 500°C und mehr bei den Bremsbelägen drin. Diese Wärme strahlt dann auf den Sattel und die Kolben ab und erhitzt letzlich auch die Bremsflüssigkeit. Die Bremsflüssigkeit erreicht dabei Temperaturen von über 200°C.
Mark
E32-Teile: Bremssattelträger VA für Sattel 60/22/302 VD-Cologne Suche... 3 13.10.2010 17:59
Felgen Pulverbeschichten in Augsburg u Umgebung BastiM3 BMW 7er, Modell E65/E66 2 06.07.2009 23:08
E38-Teile: 2 x Bremssattel 750i VA + Halter und 2x 740i HA Sattel !LT!$ Biete... 1 15.04.2009 08:57
Felgen/Reifen: felgen lack o. pulverbeschichten was tun? heizung BMW 7er, Modell E38 4 24.10.2008 21:16
Sandstrahlen,Pulverbeschichten UM, BAR, B ulf525tdT BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 08.09.2007 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
