IAA 2007
IAA 2007
Alt 30.11.2010, 14:16   #1
Koop
Benutzerbild von Koop
Fahrzeug: BMW E46 M3
Bei 15" einen 50er Querschnitt und bei 14" einen 60er Querschnitt dürfte ja klar sein!?
Koop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 09:16   #2
Schuby
Frage
Verstehe ich jetzt nicht.
Alt 02.12.2010, 22:06   #3
Koop
Also bei 15 Zoll Felgen und einer Reifenbreite von 195 muss der Reifen eine 50er oder 55er Flanke haben.
Auf dem Reifen müsste dann die Größe stehen:
195/50 15 oder
195/55 15
So war das gemeint
Alt 13.12.2010, 12:36   #4
montoya
Fahrzeug: E32-735i (06.88)
Tausch mal den Bremskraftregler aus, sitzt hinten links ober der Hinterachse Viel Spaß beim Tausch
montoya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 18:18   #5
Schuby
Warum gerade die Sachen....
Alt 14.12.2010, 20:53   #6
montoya
Na ganz einfach, weil der hängt
Alt 15.12.2010, 09:18   #7
Schuby
Und wenn ich dir sage, das da kein Bremskraftregler drinne ist?
Alt 15.12.2010, 22:54   #8
montoya
Was hast denn du dann für nen 3er Golf?
Wenn dein ABS zu früh einsetzt, gibt es nur ein paar Möglichkeiten.
Entweder druch Verschmutzung am Fühler, bzw. an den Impulsringen.
Oder eben es versucht ein Rad zu blockieren, aus welchen Gründen dann auch immer.
Oder der Steuerblock ist im Anus, bzw. ein Ventil hängt.
Typisch fürn 3er Golf sind eben so Sachen wie der hängende Bremskraftregler, defekte ABS Blöcke, genauer gesagt hängende Ventile.
Defekte ABS Steuergeräte sind in meinem persönlichen Umfeld eher die Ausnahme als die Regel.
Alt 16.12.2010, 00:04   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
hab ich an meinem 3,5er gehabt. Steuergerät Defekt, dann Hört sich das ABS, wie ein "Konzert" an, wo jeder falsch Spielt
Gruss dansker
Getriebe: Nach Überbrückung vom Fremdfahrzeug "Getriebenotprogramm" FL-740i BMW 7er, Modell E38 8 30.04.2010 18:54
Motorraum: Unruhiger Motorlauf. Ein Zyl. setzt aus. Bmwkrank BMW 7er, Modell E32 14 11.10.2009 12:37
Motorraum: Beim Gasgeben setzt der Schub ruckartig ein Tommy BMW 7er, Modell E38 8 28.01.2007 13:34
Bremsen: Bremskraftverstärker setzt verzögert ein bertilo BMW 7er, Modell E32 1 18.10.2006 16:50
Was kostet ein ABS Sensor?? julianbme BMW 7er, Modell E38 7 13.06.2006 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
