13.03.2012, 22:17
Die sind von hinten geschraubt, müsste eine 6er Mutter sein pro Holzblende, da kommt man ran, wenn man das Klimabedienteil rausbaut, meine ich. Hab die Holzblenden vor Jahren mal rausgebaut, ist ne ziemliche Fummelarbeit, soweit ich mich richtig erinnere.
13.03.2012, 22:31
Danke Dir, geb die Info weiter, hatte einer bei mir angefragt aus USA ueber meine Seite.
14.03.2012, 09:06
die Ausstattung von Ralphs @Herbie01 aus 2003 macht was her. Sehr schöne Holzausführung.
Viele herzliche Grüße
Günter
14.03.2012, 12:30
Engine Bay - Diving Co.
Zitat von Erich
eine Frage zum Facelift Ascher und Holz:
wie bekommt man die beiden Holzstuecke ab neben dem Ascher an der Konsole?
Sind die von hinten geschraubt? Wie kommt man an die Schraube(n) dran, wenn denn eine/mehrere dort sein sollte(n)?
Durch die Oeffnung nach herausgenommenem Ascher wohl nicht denke ich, wenn ich an das Design meines Vorfacelift Aschers denke.
Hi Erich!
Ich habe dazu die vordere Mittelkonsole rausgenommen.
Als ich es die Tage wieder einbauen wollte, habe ich kapituliert, als mir die dritte Schraube dahinter gefallen ist.
Es gibt nämlich eine weitere Schraube unten mittig in der Aschenbecherkonsole, an die kommst du von vorne nicht ran, eventuell, wenn du weißt, wo sie ist. Aber fraglich.
Die äusseren Schrauben liegen direkt hinter den beiden Rohrholmen die von oben nach unten langlaufen. Auch suboptimal zum schrauben.
Ist ne echte Ferkelarbeit. :-( Meine ist ja noch lose, ich mach dir gleich ein Foto.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
14.03.2012, 13:50
Ziemlich in der Mitte, von oben betrachtet unterhalb der Auswurffeder für den Ascher, nur von dahinter.
Andreas
15.03.2012, 15:23
Danke Peter. Das hab ich dann falsch interpretiert.
Hier noch für Erich die zwei schrauben...
15.03.2012, 16:37
jedenfalls hat sich BMW früher mehr um Individualität plus Liebe zum Detail bemüht, wie es z. B. in der aktuellen 7erSerie der Fall ist.
Auch beim E 65 habe ich in Einzelanfertigung - um halbwegs den Stand früherer Auswahlmöglichkeiten zu erreichen - nachrüsten lassen müssen.
Günter
15.03.2012, 17:00
Fahrzeug: E65 - 745i
Da schwillt der Kamm, wenn ich schon wieder die Lüsterklemmen sehe.
17.03.2012, 03:37
Sammler!
Den beholzten Telefonhörer habe ich genau drei mal von jeweils drei verschiedenen Anbietern gesehen:
- BMW Individual, Ausführung Eibe Club
- Alpina, Ausführung Pappel Natur
- AC Schnitzer, Ausführung Nußbaum (allerdings passend für Motorola International 1000)
@Peter
Der Kühlbox gibt es in sämtlichen Ausführungen, also auch beledert in der entsprechenden Lederfarbe des Interieurs.
Die Standardausführung hat immer einen Kunststoffdeckel mit integrierten Gläserhaltern im Innenteil.
17.03.2012, 11:38
750i powered by ROTTALER2
Danke für die Info Denis
Ich habe auch meinen VFL Aschenbecher etwas "beholzt"....
Ich habe das originale "Lederdeckblatt" entfernt und aus einer Türleiste
ein Stück geschnitten, ist natürlich etwas Geschmackssache,da nun der
Wurzelholzaschenbecker im hellen Lederrahmen etwas absticht.
Sieht dann so aus....
Viele Grüsse
Peter
PS
Das war mein Folienversuch mit dem Klimadebienteil, ich denke aber inzwischen,dass es mit dem Wassertransferdruck
besser und schnöner wird.
Geändert von peter becker (17.03.2012 um 11:53 Uhr).
