![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![Genfer Salon 2006](../news/vorschau/1022.jpg) Genfer Salon 2006
![](../images/fanwerden_146x71.png) 7-forum.com hat nun seine eigene Facebook-Seite! Bitte unterstütze sie, indem Du die Seite besuchst und Fan wirst (auf "Gefällt mir" klicken). Vielen Dank!
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
13.01.2011, 21:36
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hat jemand eine Webasto Standheizung mit Telestart ? Frage zur Bedienung .
Hallo zusammen ,
Soooo nachdem ich es endlich am letzten WE mal geschafft habe mir die Standheizung codieren zu lassen , habe ich jetzt eine Frage zur deren Bedinung .
Ich habe weder MID noch noch sonst was womit ich die SH ansteuern kann .
Da es aber von Webasto diese Telestart nachrüstsätze gibt , die nichts anderes machen ausser auf Pin 1 vom Zuheizer +12V zu schalten zwinker , dachte ich mir probiere es einfach mal aus was passiert wenn ich das mache .
Jetzt ist es aber so das die SH anläuft , aber am Klimabedinteil sich nichts rührt .
Ich höre zwar innen die Stellmotoren , aber Gebläse ?
Läuft das dann ganz Langsam ???
Vielleicht hat ja jemand so ein Telestart dingens verbaut und kann mir sagen ob das normal so ist ?
Besten Dank schonmal grins
MFG Christian
13.01.2011, 22:43
Rechtsüberholer
Fahrzeug: AMG C63T (11.08) - VW Polo 6R BiFuel (2.12) - GLK (1.11) - Golf VI Variant (8.12)
ich habe bei meiner letzten B Klasse die SH nachrüsten lassen.
Dabei gab es die T100 HTM.
Wenn Du Sie anschaltest dauerte es tatsächlich 5 Minuten bei mir, bis das Gebläse überhaupt eine Reaktion zeigt und dann recht langsam.
Ich musste am Klimabedienteil im Auto vorher immer die Temperatur einstellen, also 22 Grad! Das Klimabedienteil leuchtet bei mir auch nicht auf!! Bei Mercedes musste man bei einigen Modellen neue Bedienteile kaufen, weil ein "PFENNIG PIN" an den Elementen fehlt. Dieses Modul auszutauschen sollte 300 Euro kosten!
Leider arbeiten die nachgerüsteten SH lange nicht so gut wie die ab Werk verbauten Modelle. Im Winter 2010 musste ich teilweise 40min lang das Ding laufen lassen, das der Schnee weich wurde.
In meinem 7er wird der Innenraum KNALLE warm.... in der B Klasse angenehm warm, mehr aber nicht!
Vielleicht konnte ich Dir ein bisschen helfen.
15.01.2011, 17:05
Fahrzeug: S50B32
Korrekt, es ist so dass die SH die Lüftung einschaltet, die Einstellungen für Temperatur/Luftmenge/Düsen sind dabei fest vorgegeben, und ja die läuft langsam aber spürbar - vor allem an den Scheibendüsen. Wird es im Auto warm?
Ich meine gelesen zu haben dass es ein KBT gibt an dem ein Pin/Stecker für das Einschalten durch die SH belegt werden muss, es gibt ja wohl auch einen Nachrüstkabelbaum für die SH-FB. Evtl. macht es Sinn mal in diese Richtung zu forschen.
15.01.2011, 17:17
Hallo zusammen ,
Erstmal besten Dank für die Info´s
Ich habe mir mittlerweile die Einbauanleitung von BMW besorgt , für einen Telestart Nachrüstsatz .
Der wird nur mit Spannung versorgt , abgenommen vom Sicherungshalter auf der Beifahrerseite und einmal Masse vom "Kammverbinder" .
Ich habe die SH noch nicht länger laufen lassen , im moment ist es ja nicht kalt .
Werde das bei gelegenheit mal ausprobieren , ob man irgendwann merkt ob warme luft kommt .
MFG Christian
