03.12.2003, 13:25
† 13.09.2016
Hallo und willkommen,
@freak hat vollkommen Recht, das wird nicht am Schalter liegen.Der "Schalter" ist nur ein Taster, das heisst er rastet nicht ein .Die Funkton der Heizung wird lediglich durch eine Kontrollampe im Schalter angezeigt.Geht diese an, wenn Du ihn drückst ? Schalt mal den Defroster ein,dann müsste sich normalerweise auch die Heckscheibe mit aktivieren.Tut sie das, könnte es am Schalter liegen.Tut sies nicht, Sicherungen und Relais checken ....
Viel Erfolg bei der Suche ...
Gruss Uli
Uli
03.12.2003, 13:30
Fahrzeug: 730 E32 R6 Bj. 90 Autom.
Gruss Uli
Wenn ich z.B den defroster drücke rastet dieser ein und das Birnchen leuchtet.
Bei dem Heckscheiben schalter rastet dieser gar nich ein und die Birne geht auch nicht an.
Ich Checke jetzt erstmal die Sicherungen und probiere das mit dem defroster mal aus ob da die Heckscheibe reagiert und melde mich dann nochmal.
Bis Morgen... Ciao
03.12.2003, 14:12
Hallo Ihr Elektro(nik) Experten
ist es nicht so, dass die Heckscheibenheizung immer an ist, auch sogar wenn die Lampe aus ist? Wenn die Lampe an ist, heizt sie mit mehr Power. Deshalb schaltet sie sich ja auch dann wieder automatisch aus, oder?
Meine da mal was gelesen zu haben.
Der nicht-Experte fragt
03.12.2003, 14:29
Habe gerade gelesen, dass die reparatur dein Schwager macht, der Elektriker ist.
Dann soll er hier mal in die ZKE und die Schaltplaene schauen.
Klick hier
03.12.2003, 14:42
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Besser ist das
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
03.12.2003, 14:49
Hmm irgendwie finde ich den link zu meinem Modell nicht... kann das sein oder habe ich Tomaten auf meinen Augen ?
Aber wiedermal Danke für die Hilfreichen links !
03.12.2003, 15:09
Standheizer
Ja ist so, der Schalter rastet nie ein. Kann er auch nicht, da er ja auch über Defrost "an" geht.
Gruß Holger
03.12.2003, 15:14
† 13.09.2016
ERICH;
Nee, meines Wissens ist die Scheibe definitiv aus, wenn die Kontroll-Funzel aus ist.Ich meine, ich hab da mal den Strom gemessen -ist aber schon ne Weile her,bin mir nicht ganz sicher - aber warum sollte sie auch anbleiben ?
Uli
03.12.2003, 15:18
nimm im Stromlaufplan 1990 735, passt auch. Fig. 05, rear fuse block. Da siehst du wo das Relais z B sitzt.
Steht aber eh ein Plan unter dem Sitz.
hier klicken
ZKE steht weiter unten in der Linkliste
[Bearbeitet am 3.12.2003 um 23:19 von Erich]
03.12.2003, 15:38
Uli, schau mal was ich gefunden habe
eingetragen am 8.1.2003 um 23:31
Beitrag von Erich, also doch noch kein Alsheimer
Ich kopiere:
Dazu noch was interessantes aus der BA: Taste druecken: Solange die Kontrollleuchte brennt, arbeitet die Heckscheibe mit hoher Leistung (Schnellabtauung). Erlischt die Kontrollleuchte, wird automatisch auf stromsparenden Betrieb umgeschaltet
Ausschalten: bei brennender Kontrolleuchte erneut druecken.
Wenn ich das richtig verstehe, arbeitet das Ding auf Sparflamme normalerweise nach einschalten weiter.
Das Rrelais fuer hinten sollte unter der Ruecksitzbank sein
