Alt 16.12.2003, 11:27   #1
Standard Da kann ich Freak nur zustimmen
hat vor kurzem sogar mal eine Untersuchung gegeben. In den meisten Faellen waren die Module nicht defekt, die auch von den Fachwerkstaetten eingeschickt wurden.
STABILE VOLT/Batterie!
Wenn die Batterie nicht ausreicht oder auch nicht die sogenannte "charging voltage", dann gibt es alle moeglichen Meldungen.
Ich kann nur kopieren was ich schon etliche mal geschrieben habe in anderen Threads/Foren:
Hallo XXXX,
diese Meldungen mit Getriebenotprogramm etc. haben meistens nichts mit dem Getriebe selber zu tun. Oft ist es ein Batterieproblem. Da reagiert die Motorelekronik ganz nervoes und ''spinnt''.
Als erstes solltet ihr mal einen Batterietest machen.
Laut Bentley Reparaturbuch sollte man folgende Werte messen:
Ich schreib das jetzt mal hier so ab:
A voltage drop test is generally more accurate than a simple resitance check because the resistances involved are often too small to measure with most ohmmeters. For example, a resistance as small as 0,02 ohms would result in a 3 Volt drop in a typical 150 amp starter circuit (150 amps x 0,02 ohms = 3 Volts).
Keep in mind that voltage with the key on and voltage with the engine running are not the same. With the ignition on and the engine off (battery voltage), voltage should be approx. 12,6 volts. With the engine running (charging voltage), the voltage should be approx. 14.0 volts. Measure voltage at the battery with the ignition on and then with the engine running to get the exact measurements.
Also 12.6 und 14.0 Volt.
Im US Forum sagen sie meistens (die Meinungen gehen auseinander), dass min. 12.3 und 13.6 volt gemessen werden sollen.
Wenn das nicht gegeben ist, Batterie tauschen, oder tauscht sie zwischen Euren Autos mal zum Testen.
Ich denke mal, dass dann die meisten Probleme schon beseitigt sind.
vorhandene Antworten auf diesen Beitrag:
[E32] Elektrik-Katastrophe
Wenn das nichts hilft, ERST dann sollte man weiter suchen.
Der nimmermuede Prediger
Alt 15.12.2003, 21:32   #2
735er
Fahrzeug: BMWuppdich 735iA
Hi Romulus,
ja, genau so war die Entwicklung bei mir auch!
Meintest Du mit Poti, den Poti im Gaspedal?
(Wäre ja klasse wenn die Lösung so einfach wäre!)
Gruß, Stefan!
[Bearbeitet am 15.12.2003 um 21:43 von 735er]
735er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2003, 21:26   #3
romulus
Benutzerbild von romulus
Fahrzeug: E38 740D sold, Jeep Wrangler Rubicon,Grand Cherokee
@735
Hatte das gleiche Problem bei einen 730er Bj 89. EML leuchtet auf und nach Neustart war wieder für ein paar Tage Ruhe. Werkstatt konnte auch nichts im Fehlerspeicher erkennen. Ging ein paar Monate gut, bis es dann dauernd leuchtete.
Es wurde dann das Poti gewechselt und ab dann war Ruhe.
romulus
"Die bekannte Dynamik und Wendigkeit Ihres BMW gestattet Ihnen, im Straßenverkehr fair und souverän mitzubestimmen." (BMW-E12-Betriebsanleitung von 1972)
romulus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2003, 21:22   #4
735er
Original geschrieben von JB740
nicht dein ernst, oder???????
Doch, leider !!!
Die hatten auf meine Frage was EML denn nun sei nur so rumgedruckst!
Ich glaube ich sollte mal die Werkstatt wechseln!
(Und freundlich wie ich nun mal bin verkneife ich mir hier den Namen der Werkstatt!)
Gruß, Stefan!
[Bearbeitet am 15.12.2003 um 21:23 von 735er]
Alt 15.12.2003, 21:55   #5
romulus
Hi
Ja war das Gaspedal Poti.
romulus
Alt 16.12.2003, 12:56   #6
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
@735er
Ich habe dir in dem "kleinen" Forum schon geantwortet, deshalb hier nur noch ein herrzliches Willkommen.
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2003, 10:50   #7
Qman
Fahrzeug: Audi A6
Moin,
hat jemand vielleicht ein Bild, wo die Drosselklappe am Gaspedal sitzt?
Danke Qman
No signature
Qman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2003, 20:35   #8
735er
Standard HELP!!! 735i mit EML - geht es mit ihm zu Ende?
Hallo Ihr 7er Gurus,
ich bin neu im Club und habe mich erst einmal stundenlang durch dieses super Forum gearbeitet - muß schon sagen: Erste Sahne!!!
Viele tolle Tips und eine klasse Netikette !!!
Nun habe ich aber leider ein Problem, zu dem ich hier (noch?) nichts finden konnte.
Mein Problemkind ist mein kleiner 735i (BJ.90/91 - E32?).
Er hat so einigen fehleranfälligen (?) Schnickschnack wie z.B. EML.
'Leider' müßte ich eigentlich sagen, weil es scheinbar nicht allzuviele 735i mit EML gibt und mir bisher auch noch niemand so 100%ig sagen konnte was eigentlich genau EML ist (selbst nicht in meiner BMW Werkstatt) .
Soweit ich das jetzt rausbekommen habe ist EML wohl für die elektronische Steuerung der Spritmenge zuständig. Soll heißen, das mein 735er keinen Gaszug mehr am Gaspedal hat, sondern einen Poti, über den das EML-Steuergerät mit Hilfe eines Stellmotors die Spritzufuhr regelt (wird vieleicht für den Tempomat benötigt?).
Nun mein Problem:
Seit einigen Wochen leuchtet von Zeit zu Zeit die EML-Lampe auf (anfänglich meist erst wärend der Fahrt, später dann schon direkt beim Start). Wenn die EML-Lampe (direkt zwischen Baterie- und Öl-Warnlampe) erst während der Fahrt aufleuchtet verliert der Motor extrem an Leistung und beschleunigt nur noch sehr träge.
Wenn ich stehe und vom Gaspedal gehe, geht der Motor fast immer aus - ich muß also permanent Gas geben - auch an Ampeln etc.
Ich war mit diesem Problem bereits in einer BMW Werkstatt. Diese konnten mir jedoch auch nicht mit bestimmtheit sagen woran es liegt - es könnte ihrer Meinung nach am Poti im Gaspedal liegen, am EML-Steuergerät, am Stellmotor oder sonstwas liegen. Das einzige was sie machen konnten war den Fehlerspeicher im Bordcomputer zu löschen.
Und hier kommt ein weiteres seltsames Phönomen:
Nachdem die Fehler im Bordcomputer gelöscht sind, läuft der Wagen einige Zeit (ca. 1-2 Tage) nahezu fehlerlos. Dann fangen die ersten Probleme wieder an, daß EML wärend der Fahrt aufleuchtet und der Motor an Leistung verliert. Wenn ich dann anhalte, die Zündung abschalte und neu starte kann es sein das die EML-Lampe wieder erlischt und ich für kurze Zeit wieder problemlos fahren kann.
Im Laufe der folgenden Tage werden die Probleme dann wieder schlimmer, er macht immer mehr Mucken und nach einigen Tagen ich habe bereits beim Start Probleme mit EML, so daß er mir permanent ausgeht bzw. ich ständig Gas geben muß.
Andererseits verbessert sich letzterer Zustand (ständiges Ausgehen) je länger ich fahre (also je wärmer er wird).
Jetzt komme ich halt bei meinen eigenen Schlußfolgerungen durcheinander:
- wenn der Gaspedal-Poti 'ne Macke weg hat, wieso sollte der Fehler dann für 1-2Tage weg sein, nachdem die Fehler im Bordcomputer gelöscht wurden?
- gleiche Frage gilt für den Stellmotor
- für einen Defekt im EML-Steuergerät konnte die Werkstatt anhand der ausgelesenen Fehler aber auch keine konkreten Anhaltspunkte finden.
- Andererseits denke ich mir - wenn der Stellmotor evtl. doch 'ne Macke hat und somit zeitweise fehlerhaft einstellt, dürfte die Bordelektronik einen Fehler feststellen und versuchen nachzuregeln. Somit könnte sie sich im Laufe des Zeit immer mehr verhaspelt, da ja aufgrund des fehlerhaften Stellmotors eine Nachregelung nichts bringt! So denke ich könnte es ja doch widerum am Stellmotor liegen!
- Frage über Fragen ...
Natürlich wurde mir von Seiten der BMW-Werkstatt angeboten das EML-Steuergerät zu tauschen - natürlich ohne Erfolgsgarantie!!!
Aus diesem Grund kann ich mich damit natürlich nicht so ganz anfreunden, da dann der Fehler evtl. noch immer nicht behoben wein könnte - ich jedoch um über €1200,- ärmer wäre.
Und somit meine Frage an Euch 7er Guru's:
- Was würdet Ihr in einem solchen Fall vorschlagen zu tun?
- Hat evtl. jemand schon mal dieses Problem gehabt oder kennt vieleicht sogar eine Lösung dafür?
- oder hat evtl. jemand in MG und Umgebung ebenfalls einen 753i mit EML (Tempomat?), so daß man mal einen Vergleich machen könnte?
Wäre für jede Art von Hilfe super dankbar!!!
Danke und Gruß,
Stefan!
[Bearbeitet am 15.12.2003 um 20:36 von 735er]
Alt 15.12.2003, 21:06   #9
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard 735er
mein 735er hatte auch EML, Jan. 88
hat aber immer funktioniert.
gruss jürgen
Alt 15.12.2003, 21:18   #10
735er
Standard Re: Schau mal ...
Hallo Doc,
danke für die fixe Antwort und den Link.
Die Vorschläge zur Fehleranalyse von Chatfuchs hab ich aber (bis auf die letzen beiden Vorschläge) auch schon alle Probiert (auch neue Lamdasonde ist drin).
Auch fehlte in dem gelinkten Thread leider das 'Happy End' wo nikfred letztendlich gesagt hat ob er's hinbekommen hat und falls ja - woran es bei ihm nun gelegen hat!
Ich werde aber auf jeden Fall noch die beiden anderen Vorschläge von Chatfuchs ausprobieren, die hörten sich klasse an (werd dann hier auf alle Fälle die Ergebnisse Posten)!
Aber vieleicht hat ja noch jemand einen anderen Tip woran es liegen könnte - für Anregungen wäre ich immer dankbar!
Dank und Gruß,
Stefan!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
