12.09.2011, 21:49
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
12.09.2011, 22:16
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Zitat von ramsesp
Und auf welches Bild - soll ich genau schauen?
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
12.09.2011, 22:20
Born to run
Siehe Post #21, die beiden Bilder der hinteren Mittelarmlehne.
Die Cinch-Anschlüsse haben den grossen Vorteile, dass sie deutlich flexibler zu nutzen sind als die vierpolige Klinke des AV-In
12.09.2011, 22:32
† 31.07.2017
OK - wir reden erfolgreich aneinander vorbei. Ich hatte genau geschaut.
Es stimmt, die Chinch-Anschlüsse sind flexibler, dass mache ich ja, nachdem ich aus der Buchse kam. Aber ich möchte erst von der AV-Buchse im Fond andocken. Das mach ich ja schon, jedoch will ich die Fondbuchse selbst aus genanntem Grund nicht benutzen.
Wo hast Du den AV-IN abgegriffen? Gleich hinten am Video-Modul?
Die AV-Buchse im Fond ist ja unberührt.
Meine Bedenken gehen ja in Richtung Deiner Anleitung - mit dem Iphone in die AV-Buchse-im Fond.
Orginal habe ich keine Leitungen frei, da ich einen orginal Fondmonitor habe.
Am Besten suche ich mal weiter nach dem alten Beitrag
Geändert von Ralph260260 (14.09.2011 um 17:09 Uhr).
13.09.2011, 12:04
Born to run
Du meinst aber nicht diesen Stecker, oder (s.u.) ?!?
Wenn Du den Stecker in der Mittelkonsole aus den von Dir genannten Gründen nicht nutzen willst, würde ich den AV-IN direkt am Videomodul im Kofferraum einschleifen (dafür ist der abgebildete Adapter übrigens gedacht). Vom Videomodul ziehst Du dann ein (hochwertiges, abgeschirmtes) Cinch-Kabel am hinteren linken Stoßdämpferdom lang, dann weiter unter der Heckablage und Rücksitzbank bis zur hinteren Mittelarmlehne.
Meines Erachtens gibt es keinen vorgefertigten Adapter für den von Dir gedachten Zweck (=Verlegung des Klinken-AV-IN), den müsstest Du Dir selbst bauen.
Geändert von ramsesp (13.09.2011 um 12:21 Uhr).
14.09.2011, 17:35
† 31.07.2017
jetzt hab ich es endlich gefunden - Puhh
Es war mal ein Beitrag von Rubin.
Auf seiner Homepage sieht man das Bild zumindest:
http://www.online-rubin.de/BMW/bilde...20font-in2.jpg
So eine blaue Steckverbindung meinte ich, dann kann man alles schön Seitlich unter dem Teppich und Sitz verstecken.
- Und keiner kann den Klinkenstecker abbrechen.
16.09.2011, 10:34
Fahrzeug: E38-740IL (10.95)
Welche Bezeichnung hat dieses Kabel???
14.09.2011, 17:51
Born to run
Ja, das ist eine gute Lösung. Aber ich fürchte, diesen Adapter musst Du Dir selber bauen.
Da ist der Anschluss am Videomodul einfacher zu realisieren.
16.09.2011, 11:16
Born to run
Einfach mal in der Bucht nach "BMW E38 AV" suchen
17.09.2011, 11:37
† 31.07.2017
Kabel wird individuell angefertigt
Danke - aber das Naheliegendste probiere ich natürlich in Buchten und Googln etc. schon vorher, bevor ich die Gemeinde bemühe.
Dort gibt es das Kabel, welches ich benötige auch nicht.
Ich hatte nun Kontakt zu Rubin und werde mir eins machen lassen, ist jetzt für mich einfacher, bevor ich mir alles besorgen muss.
Hab nunmal genug andere Sachen um die Ohren und weis oft nicht, was ich zuerst machen soll.
Vielen Dank
