Alt 15.02.2011, 22:36   #1
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Für eine UKW-Antenne viel zu kurz, außerdem verstärkt der Verstärker auch Störsignale.
Weitaus preiswertere Lösung (gibt's auch evtl. noch preiswerter als die schnell gesuchte Auktion): .
Kann man mit etwas Geschick gut unsichtbar montieren.
Ich habe so ein Teil an meiner Küchen-Anlage (Dual CV450M, CT450M, Mini-Stereo-Komponenten aus Ende der 70er; Tuner ist noch richtig schön mit Skala, Drehknopf und mechanischen Stationstasten ), funktioniert hervorragend.
Alt 17.02.2011, 17:17   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Danke für die beiden hilfreichen Tipps.
So eine lange Wurfantenne könnte man an der Einsatzstelle auch gut verstecken hinter einem Vorhang oder so.
Wie sieht es mit diesen aktiven Antennen aus? Ziehen sie viel Strom?
Bei Amazon haben die aktiven Antennen leider alle überwiegend negative Erfahrungen.
Was haltet ihr von so einer Antenne externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/Hama-00044297-D...dp/B000EVLH4I/
eher schlechter als eine Wurfantenne?
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 17.02.2011, 17:41   #3
altbert
Zitat von JPM Beitrag anzeigen
Was haltet ihr von so einer Antenne externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon DVB-T-Radio-Teleskopantenne FM: Amazon.de: Elektronik
Grüße Philipp
Spar' Dir die Ausgabe...
Wird vom Gewinn eher schlechter sein als Deine Wurfantenne.
Eine Antenne kann umso mehr Signal aufnehmen, je länger sie ist (ideal wäre die Wellenlänge im UKW-Empfangsbereich 87,5 - 108 MHz, also etwa 3 m).
Ansonsten nimmt man (soweit ich das noch weiß ) die Hälfte, ein Viertel usw. der Länge; der Gewinn aus dem Signal wird aber dadurch immer geringer, weswegen man dann gerne Verstärker nimmt.
Da diese aber selber rauschen und nicht nur Nutz-, sondern auch Störsignale verstärken, ist das eher die zweitbeste Lösung.
Knall Dir doch 'ne ordentliche 18-Element-Antenne mit Rotor auf's Dach und oute Dich als Wellenjäger...
(In den 70ern/80ern konnte man damit echt noch punkten... )
Alt 17.02.2011, 18:49   #4
JPM
Esist aber so, das zum Bsp. DLF was meine Eltern häufig hören rauscht mit dem Küchenradio und Teleskopantenne gerade. Auch die kleine Panasonic Kompaktanlage hat ihre Probleme mit einer kleinen kurzen Wurfantenne.
Deshalb kommt jetzt ein Yamaha R-S Receiver fürs Wohnzimmer die Bose Cubes und für die Küche die JBL Control Pro.
Zwei Zonen Verstärker zum Glück.
...nur wenn es jetzt wieder rauscht bringt mein Vater mich um bei den Ausgaben
Werde es dann wohl mit der Wurfantenne in 3m probieren - kostet ja nicht viel zum Glück und kann nur besser sein.
Grüße und vielen Dank für die Tipps.
Grüße Philipp
frage zur hifi tasilo BMW 7er, Modell E32 3 16.06.2009 20:53
HiFi/Navigation: Frage zu Hifi Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 1 03.09.2007 23:08
Frage zu Antenne bei E 38 02/01 saturnE32 eBay, mobile und Co 5 18.09.2006 16:51
dbv-t antenne????rat,hilfe,frage bmwmk13 Autos allgemein 0 21.02.2005 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
