Alt 14.03.2011, 19:19   #1
Do Not Feed The Trolls!
Alt 12.04.2011, 17:11   #2
gojo
BMW-Heckflosse
Benutzerbild von gojo
Fahrzeug: E38-740i 4,4 (07.97); LPG-Prins
Hey,
heute wieder 60km gefahren...
98-102°C und im Stau, vorher zügige Fahrt, kurz 104°C und nach Sekunden gleich wieder 101°C
Hab vorhin, gleich nach dem Abstellen, den Ausgleichsbehälter aufgeschraubt und es ist nichts rausgelaufen!
Fehlerspeicher ausgelesen hab ich auch, da steht klar nun das Kennfeldthermostat drin, logisch
Thermostat Leitungsunterbrechung
Statischer Fehler
Abgas relevanter Fehler
Die Bilder gehen doch?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_5568.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_5567.jpg
Alexander
Hallo Alexander, und? Bis jetzt irgendwelche negativen Erfahrungen mit dem anderen (E31-)Thermostat gemacht? Kann es sein, dass man vielleicht bei der AU-Abnahme Schwierigkeiten bekommt?
Vielleicht kann im Forum ja noch jemand dazu Stellung nehmen, der die "Elektro"-Umbauversion an seinem E38 gemacht hat?
Danke + Grüße
Jochen
gojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2011, 17:37   #3
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Normal lesen die beim § 29 inzwischen die FS aus. Es kann aber sein,
dass dieses erst ab einem gewissen Herstellungsmonat gemacht wird.
Dann würde der Wagen so den TÜV nicht mehr bestehen, da in eine
Abgas relevante Technik eingegriffen wurde. Man sollte dann am SG
einen Widerstand (18 Ohm?) anbringen, damit dieser Fehlercode
nicht mehr gesetzt wird.
Das macht den Umbau nicht besser, aber der Prüf.-Ing. wird das wohl
nicht merken, außer er kennt sich wirklich gut aus und sieht es beim
Kontrollblick im Motorraum, dass dort kein KFT verbaut ist.
Ich hatte neulich einen Artikel aus einem AMI-Forum gelesen. Da
hatten die noch ein Distanzstück aus Alu gefräst und verbaut. Dort
kam mir das so vor, als wenn man den E31 Termostat nicht direkt
verbauen könnte. Ich bin ein wenig überrascht...
LG,
Andreas...
Alt 02.04.2013, 11:42   #4
735i Freund
Benutzerbild von 735i Freund
Fahrzeug: E38 735i (Bj.96), E30 320i Cabrio (Bj.92), Cadillac STS 4,9l (Bj.92)
Hallo liebe Temperaturoptimierer,
der Thread ist zwar schon etwas älter, aber gerade deshalb hat jemand vielleicht schon eine einfache Lösung gefunden:
Habe nach Umbau auf das mechanische 85 er Thermostat aus dem E31 nun optimale 91 grad Wassertemperatur.
Nur würde ich diesen Umbau gerne noch durch das Anpassen der Elektrolüfter-Einschalttemperatur vervollständigen.
Habe mir daher passend zum Thermostat den Doppeltemp Schalter ausm E31 gekauft...
Problem:
E31 Doppeltemp. Schalter:
6131378073 mit passenden 91/99 grad
hat einen anderen Stecker und somit müsste ich:
Option 1)
entweder meinen Stecker auf E31 Stecker umbauen (Schaltplan/Kabelbelegung leider nicht vorhanden)
Hat das jemand erfolgreich gemacht?
oder
Option 2)
Einen 91/99 grad Doppel temp Schalter finden, der "Plug and Play" im E38 passt.
Hat dieses Problem schon jemand gelöst?
Denn der Umbau ist ja erst komplett, wenn die Zusatzlüfter auch an die optimierte Temperatur angepasst sind.
Österliche Grüße
735i Freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2013, 11:48   #5
735i Freund
Falls das Bild (E31 Doppeltemp Schalter), wie bei mir nicht angezeigt wird, hier nochmal die "inline-Variante".
Alt 06.04.2013, 10:48   #6
735i Freund
Guten Morgen
Hat keiner der sich um kühlere Wassertemperaturen bemüht hat, oder den E31 Umbau auch schon erfolgreich gemacht hat, sich Gedanken um den E-Lüfter gemacht?
Alt 18.04.2013, 06:00   #7
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Also hat man durch das kurzschließen des kft keine wirklichen Nachteile?
Ich bekomme nämlich morgen ein neues rein...
Hier noch viel zum lesen
http://www.e39-forum.de/thread.php?threadid=63937&sid=80710956c564c337d3b8 393e16d9ba41&page=1
Ne Anleitung gibt's dort auch
Beim m62 vor tü wird wohl einfach das thermostat getauscht und beim m62tü wird:
So, noch mal für alle
Das ist die richtige Teilenummer vom Thermostat:
11 53 1 742 964
Das Innenleben der beiden Thermostate wird einfach rausgedreht, geht z.b. mit einer Zange.
http://www.e39-forum.de/thread.php?threadid=63937&sid=9aeab2e867a665c76017 fcc773518ded&page=21
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2013, 10:16   #8
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Grüß Gott Männers,
seit Sonntag bin ich mit meiner Zicke in den Bergen Österreichs unterwegs. Ich muss sagen dass mir die 110 grad mehr und mehr auf die Nüsse gehen, denn die habe ich hier immer. Den Thread hier habe ich akribisch studiert und konnte mir nicht wirklich einen Reim draus machen welche Konstellation Thermostat und Motor zusammen passt.
Also jetzt meine finale Frage:
1. Passt das 85 grad Thermostat vom E31 ohne Änderungen in den M62 TU?????????
2. Muss am KFT elektrischer Seite noch was gemacht werden oder ist das Egal? Die Fehlermeldung die dann evtl kommt, ist mir sowas von Wurscht........
Ich will das Thema KFT endgültig zu den Akten legen, am liebsten gleich nächste Woche wenn ich aus Ö wieder Heim bin!
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2013, 10:35   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Leg halt die Kennfeldgeschichte lahm ist doch am einfachsten und kostengünstiger als ein funktionierendes Thermostat zu tauschen.
Alt 14.06.2013, 10:36   #10
Fimonchen
Hi Andi,
dann habe ich aber auch bloß ein altes Thermostat drin...... Und das e31 Thermostat kostet ja nun nich sooooo viel.
Edit: neu ist treu! Meine Visco fliegt in dem Atemzug gleich mit raus......
Motorraum: Passt der Kühler vom 750er in den 740er? maxvolker BMW 7er, Modell E32 7 05.02.2009 18:13
Innenraum: Was passt vom E38 in den E32 ? ChriZz BMW 7er, Modell E32 26 07.12.2007 23:54
Elektrik: Passt der Tempomat vom 735 in den 740? abenson BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2007 21:59
Innenraum: Passt der Handbremsgriff vom E32 in den E30? 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2004 19:14
Passt das MID vom X5 in den E38??? behrchen BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2002 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
