Alt 18.03.2011, 09:56   #21
Luckshoe
V8-Soldat
Benutzerbild von Luckshoe
Fahrzeug: E38 740i (07.01)
Ok danke
Hat jemand vll die Werte?
Achja wg. dem servobehälter, folgendes:
Nachdem die nv-Regulierung eingestellt war, war natürlich der Behälter leer - ich also Öl reingepumpt. Als ich dann mal In der Werkstatt war und die Räder auswuchten ließ, haben die den Wagen angehoben und dann sind aus dem servobehälter ca 200-300 ml Öl rausgespritzt - dachte erst dass Es nen Schlauch zerlegt hatte :-)
Nach dem einfedern und Motor kurz laufen lassen hat sich dann der servobehälter bis aufs Minimum geleert und das Heck wieder angehoben. Ist das ok so? :-D haha
Wer immer nur das macht was er schon kann, bleibt immer nur das was er schon ist. - Henry Ford
Luckshoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 10:19   #22
Katti140172
Benutzerbild von Katti140172
Fahrzeug: E38-740i (7/99)
Also ich habe ähnliche Symptome an meinem und meiner sieht hinten auch zu hoch aus. Allerdings war der schon so hoch als ich Ihn gekauft habe (letzten April) und da hatte ich keine Probleme gehabt. Die Probleme fingen an, seit ich die Winterreifen drauf hatte!?
Werde dann wohl auch mal meine Niveauregulierung überprüfen müssen!?
Thorsten
Dateityp: jpg 7er.jpg (50,8 KB, 48x aufgerufen)
Katti140172 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 10:47   #23
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
da stimmt definitiv mit der Niveau Reg. was nicht.
Hatten wir vor kurzem doch schon Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/druec...en-156005.html
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 18:03   #24
Katti140172
hab ich auch gelesen, nur bei mir ist das Teil wohl noch ganz, siehe Bild. wie kann ich das denn so einstellen, das er wieder in Normalstellung ist? Gibts da ne Anleitung?
Thorsten
Dateityp: jpg P1020265.JPG (67,5 KB, 26x aufgerufen)
Alt 18.03.2011, 18:17   #25
Katti140172
Standard iss es das?
hab zum Glück mehrere Bilder gemacht! Fehlt da ne Schraube?
Dateityp: jpg fehler.jpg (91,3 KB, 33x aufgerufen)
Alt 18.03.2011, 21:04   #26
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Nein, wenn Du die beiden Löcher übereinander bringst und nen Metallstift oder so reinsteckst um den Hebel in dieser Position zu arretieren, dann hast Du die Servicestellung.
Alt 18.03.2011, 21:08   #27
Katti140172
Ok und wie kann ich die Höhe der HA wieder auf Serie einstellen?
Danke
Thorsten
Alt 22.03.2011, 19:07   #28
Luckshoe
V8-Soldat
Also statusupdate
Hier nach der Änderung der Höhe.
Fahrgefühl wie auf wolke 7!!!
Gut, Jetz sieht's aus als hätte er kein motor drin weil er vorne so hoch ist, Aber das is mir egal.
Alt 02.04.2011, 13:44   #29
Katti140172
Standard bei mir funzt es nicht
hab jetzt bei mir (die Höhe liegt jetzt bei 74 cm vom Boden bis zum Radhaus) versucht die Stange an den 2 1oer Muttern zu verstellen, in beide Richtungen kein Erfolg! Dann versucht, steht in einem älteren Beitrag, die Koppelstange gelöst und den Halter am Ventil mehrere Umdrehungen nach vorne bzw. nach hinten zudrehen, auch nichts passiert.
Was ich nicht gemacht habe, muss ich den Kofferraum mit ~200kg belasten??? Da gibt es hier ja auch wiedersprüchliche Aussagen dazu???
Was kann es den noch sein, Regelventil kaputt? Druckspeicher defekt (dann müsste er aber doch unten hängen und nicht oben?????
Fragen über Fragen, vielleicht hat ja einer ne Idee was es sein könnte oder was ich falsch mache.
Danke schon mal
Thorsten
Alt 03.04.2011, 00:10   #30
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Lief der Motor bei Deinen Experimenten ?
Hattest Du Strömungsgeräusche am Ventil ?
Hast Du genug Öl im System ?
Funktioniert die Servolenkung immer einwandfrei ?
Signatur:
E38-Teile: Komplettes Fahrwerk oder Federn MichaelFerling Suche... 6 20.12.2010 22:41
Federn EDC-Fahrwerk Andi-S14 BMW 7er, Modell E38 0 08.06.2009 21:05
E38-Teile: Tieferlegung? Federn, Fahrwerk, Dämpfer ! Escobar Suche... 0 29.01.2009 19:18
Fahrwerk: Fahrwerk bzw. Federn einbauen ! ChriZz BMW 7er, Modell E32 10 11.03.2008 09:40
Fahrwerk viel zu hart Bucho BMW 7er, Modell E32 17 17.09.2002 02:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
