05.02.2009, 09:16
† 01.03.2020
Zitat von Rico740
Wie soll er die originalen lassen wo sie hingehören,bzw vorm Tüv umstecken???
Durch den Scheinwerferumbau gibt es den orginalplatz nicht mehr.Wurden ja mit entnahme der alten Scheinwerfer auch mit entfernt,da alles eins.
Und vorm Tüv brauch er auch keine Angst haben,kann er so hin fahren da ABE... wird er doch haben?
Ok, dann habe ich was falsch verstanden. Ich wusste nicht, dass die ganzen Scheinwerfer getauscht wurden.
Wenn man nur die Ringe nachträglich reinsetztist es so wie von mir beschrieben.
Sorry, E32 ist nicht meine Welt.
Gruß Jippie
05.02.2009, 09:21
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Gruß Jippie
zumindest hat er geschrieben Scheinwerfer eingebaut..
Schauen wir mal wenn er antwortet,wie es gemeint war.
05.02.2009, 09:39
Bomberpilot
Fahrzeug: E32- 735iA (Bj.12.87) M30B34, Automatik, Klimaautomatik, EML, ASC, Saloon
Hi Leute Vielen Dankt für eure Bemühungen... Ja es sind ringsrum neue Liichter drin... Und alles haben ein E4 Prüfzeichen... Also von der Seite mache ich mir keine Sorgen...
Aber heute morgen gab es ein Phänomen... der typische Vorführeffekt... Ich Fuhr zum KiGa... mit Licht keine Meldung... Vom KiGa Heim mi Licht... keine Meldung... Das ist doch komisch oder...
Ich hatte gestern an den freien Stecker einfach eines der alten Standlichtbirnen eingesteckt und es im Motorraum versteckt weil ich dachte wegen des nicht anschlusses dieses Steckers kam die Fehlermeldung... Aber trotzdem kam die Fehlermeldung den ganzen Tag... Und heute morgen... Nichts... Ist doch komisch oder???
Gruss CHris
Fürher war ich schizophren.... heute geht es UNS gut
Mein Dicker
Video
05.02.2009, 09:57
angel-ice@arcor.de
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Zitat von Angelusbuddy
...der typische Vorführeffekt... Ich Fuhr zum KiGa... mit Licht keine Meldung... Vom KiGa Heim mi Licht... keine Meldung... Das ist doch komisch oder...
Na dann ... .
Wenn Dein Problem gelöst scheint, sollte das letzte Wort lauten:
"wäääähh die Scheinwerfer passen eh nicht zu dem Auto!" .
Aber im Ernst. Ich kenne diese Nachrüstteile und mir gefallen sie. Hätte es das mal schon damals gegeben, als ich noch meinen E34 hatte.
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.) [SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
05.02.2009, 10:23
Bomberpilot
Zitat von AngelIce
Na dann ... .
Ja ich freu mich noch nicht zu früh... ich verwette meinen *****, der ja nun reichlich ist, das wenn ich mich nachher in das auto setze und da hebelchen nach oben drücke es da wieder "Bing" macht... und vor mir tront in roter Schrift "Standlicht"... We will see!
Ja nen E34 hatte ich auch zuvor... allerdings hatte ich nichts gemacht daran:-)
Grus Chris
05.02.2009, 16:54
#16
Gruss CHris
Eine Frage mal,wie hast du,bzw wo hast du überhaupt deine Ringe angeschloßen wenn du über einen freien Stecker sprichst???
Bin da gerade etwas verwirrt.
Welche Leuchtmittel haben deine Ringe??
05.02.2009, 17:06
#17
Bomberpilot
Die Standlichtringen wurden orginal über ein Relais in einem externen im Lieferumfang enthaltenen Kabelbaum angeschlossen... Der Stecker des Linken Standlichts wurde in den Externen Kabelbaum gesteckt und schaltete das Relais... und der echte hing nur rum...
Nun hab ich das Problem gelöst... Die Fehlermeldung ist weg... Ich habe den Mitgelieferten Kabelbaum wieder rausgeschmissen und habe die Standlichtringe nach sorgfältigem Messen mittels eines Multimeter direkt an den Vorhandene Kabelbaum meines Dicken angeschlossen...
Passt und ich hab meine Ruhe:-)
Vielen Dank an alle die mir da zur Seite standen..
Gruss Chris
06.02.2009, 07:58
#18
richtig
[quote=Angelusbuddy;1076418]Die Standlichtringen wurden orginal über ein Relais in einem externen im Lieferumfang enthaltenen Kabelbaum angeschlossen... Der Stecker des Linken Standlichts wurde in den Externen Kabelbaum gesteckt und schaltete das Relais... und der echte hing nur rum...
Ja genau das hätte ich dir heut vorgeschlagen.So habe ich es bei meinen auch gemacht gahabt.
Na dann top
06.02.2009, 09:20
#19
Bomberpilot
Na dann top
Na siehste... ist doch ne coole Sachen... Danke dir:-)
24.04.2011, 01:16
#20
Schornstein-Röhrich
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Ich möchte das Thema hier nochmal aufgreifen. Habe heute meine maroden Scheinwerfer gegen Klarglasscheinwerfer mit Angeleyes getauscht.
Den mitgelieferten Kabelbaum samt Relais habe ich nicht verwendet sondern die Angeleyes direkt an die vorhandenen Standlichtkabel angeschlossen.
Eigentlich hatte ich eine Fehlermeldung im BC erwartet aber es kam keine.
Vielmehr habe ich einige andere Fehler bzw. Veränderungen.
1. Normalerweise "gongt" es beim einschalten der Zündung, so wars zumindest vorher in den E32 die ich bisher hatte. Jetzt gongt es nicht mehr.
2. Beim ausschalten der Zündung blieb bislang die Hintergrundbeleuchtung
( links und rechts mit einem kleinen Dreieck ) der BC Anzeige im Kombiinstrument noch ca. 20 Sekunden an. Jetzt bleibt die Anzeige sofort nach Zündunsgaus dunkel.
3. Die kleinen Dreiecke rechts und links in der BC Anzeige des Kombiinstrments sind bei aktiver Anzeige nicht mehr vorhanden.
4. Die Auffindbeleuchtung der Tasten des BC IV bleiben dunkel.
Leider kann ich nicht sagen welche Leuchtmittel in den Angeleyes verbaut sind. Anhand der Teilenummer konnte ich nur rausbekommen das es sich um Scheinwerfer von DEPO handelt.
Scheinwerferleuchtmittel sind handelsübliche H1.
Eines noch, die Motoren LWR habe ich noch nicht eingebaut, d.h. die Kabel dafür "bammeln" noch unbelegt rum.
Vielleicht weiß einer was
Gruß, Tommy
PS : Entgegen der landläufigen Meinung hier im Forum, bin ich der Auffassung das die Klarglasscheinwerfer mit den Standlichtringen sehr wohl zur Optik des E32 passen.
Und lieber nen Satz nagelneue leuchtstarke "Billigscheinwerfer" als die 20 Jahre alte originale kaputte und blinde Sch....e.
Geändert von Tommywoodstock (24.04.2011 um 01:29 Uhr).
Grund: Hatte was vergessen
