27.04.2011, 19:19
Strahlemann
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Läuft der „Druck-Lüfter „ (E-Lüfter) auch an, wenn das Kältemittel entwichen ist?
Beim E32 gibt’s ja den Druckschalter der den Kompressor schützt und daher auch der E-Lüfter bei betätigen der Klimaanlage aus bleibt.
Der E38 M62 Bj.99, den ich gerade gekauft habe kühlt auch nicht, aber der E-Lüfter läuft!
Müsste die INPA Diagnose bei fehlendem Kühlmittel einen Fehler ausgeben? Ich habe keine Fehler im Fehlerspeicher.
Kann man mit INPA den Kompressor manuell zuschalten?
Beim Diagnosepunkunkt Klimaanlage IHKA steht „Kompressor“: AN
Auch beim Diagnosepunkunkt DME unter „Eingang Klimakompressor“: EIN
Aber beim Diagnosepunkunkt DME unter „Relais Klimakompressor“: AUS
27.04.2011, 19:27
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
kann man ansteuern, der punkt heißt steuern.
27.04.2011, 20:38
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
der drucklüfter im e38 wird weniger von der klimaanlage gesteuert sondern von der DME/DDE und die fragt nicht nach ob die klima auch wirklich arbeitet
