Alt 13.01.2004, 00:17   #1
Diablo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA E32
Standard Original BMW Scheiben oder Zubehör (bspw. ATE)?
Und Hallo zusammen!
Ich bin gerade aus meiner Halle nachhause gekommen und da fiel mir ein,
dass ich mal die Scheiben und Beläge wechseln könnte.
Die Dinger fangen an, unschön zu quietschen. Das allgemein bekannte und
unschöne Geräusch - und dass, obwohl die Scheiben kein halbes Jahr alt
sind... Kein original BMW Teil. Liegt es daran?
Naja, jetzt bin ich wirklich am überlegen, was ich kaufen soll. Es ist noch
nicht akut und ich möchte bis Frühling warten, aber dann sollen neue rauf.
Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich auf BMW zurückgreifen soll, oder
(wieder) auf Scheiben und Beläge aus dem Zubehör. Die BMW Scheiben
und Beläge sind ja alles andere als günstig, und das schreckt mich ab.
Hat jemand Erfahrungswerte? Wenn es gleichwertige Produkte gibt, so
würde ich natürlich aus Kostengründen auf diese zurückgreifen. Es muss
ja nicht immer BMW sein.
UND: Zündkerzen. BMW oder NGK?
Diablo
Diablo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2004, 05:13   #2
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Original geschrieben von Diablo
Und Hallo zusammen!
Diablo
NUR Originalteile!
Und vergiß gleich solche Argumente wie "Ate is doch Erstausrüster" etc. Das kann schon sein, aber zwischen Originalteil und Zubehörteil vom selben Hersteller bestehen enorme Qualitätsunterschiede. Ich hab schonmal ne Originalscheibe von Ate und eine aus dem Zubehör, auch von Ate, nebeneinanderliegen gehabt. Schon rein optisch waren merkbare Unterschiede vom Material zu erkennen. Und meine Erfahrungen mit Zubehörteilen haben das auch bisher bestätigt. Sogar die nicht gerade billige Ate-Powerdisc (die geschlitzte) mit zugehörigen Klötzen war unfahrbar, beim Runterbremsen Geräusche und Vibrationen wie im Güterzug. Danach nur noch Originalteile und nie wieder Probleme.
Zuletzt wollte ich es aber nochmal wissen, und hab die gelochten Sportbremsscheiben von Otto Zimmermann (Porsche Erstausrüster) verbaut. Trotz Einfahren waren auch die nach der ersten mittelmäßigen Bremsung aus 200km/h (weit entfernt von einer Vollbremsung!) wieder verzogen.
Ciao
Amando
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2004, 06:30   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Diablo !
Hier nochmal Bilder von Zimmermann Bremsscheiben.
Zimmermann hatte mal eine ganz schlechte Serie.
Entweder Material- oder Bearbeitungsfehler
oder keine ordentliche Endkontrolle.
Das muß natürlich nicht immer so sein,
aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Gute BMW Bremsscheiben gibts guenstig von Cuntz / Speyer.
Nimm Zuendkerzen von NGK.
Gruss Manu
Geändert von IMANUEL (22.08.2004 um 22:20 Uhr).
Alt 13.01.2004, 08:01   #4
Olly730
Also entgegen der Erfahrungen hier im Forum fahre ich seit ca. 10 Jahren nur Zimmermann Bremsscheiben (Audi V8, Audi Quatto Sport mit 410 PS, usw.) und zwichenzeitlich auch auf meinem 730i R6.
Ich habe noch nie Probleme mit diesen Scheiben gehabt auch nicht auf dem 730er welcher schon einige Bremsungen von 200 km/h auf fast 0 hinter sich hat.
Es ist schlichtweg erfahrungssache. Deshalb würde ich aber trotzdem nicht die originalen BMW Scheiben kaufen.
@IMANUEL
So wie die Scheiben aussehen hattest Du da einen Materialfehler (wird bei Zimmermann auch nach 1 Jahr noch umgetauscht). Sowas kann Dir auch bei original Teilen passieren.
Olly...
Alt 13.01.2004, 08:56   #5
schnuffi85
Es wird immer wieder vergessen, das neue Bremsen ordentlich gemäss der Anweisungen der Hersteller eingefahren werden müssen.
Ich habe bei mir die hier allseits gehassten ATE Powerdisk drauf. Diese bringen meinen 12ender seit vielen tausenden von Kilometern sanft und sauber zum stehen.
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2004, 09:25   #6
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Kann das nur bestätigten ... gerade Bremsteile von ATE sind Qualitätsware und - bei entsprechender Behandlung beim Einbau und Einbremsen - habe ich noch nie Problem gehabt !
Habe ATE-Bremsteile schon zig-fach verbaut ... und immer nur gute Erfahrungen gemacht ... auch bei Dickschiffen wie dem Seantor B !
Kann sie also uneingeschränkt empfehlen !
Bei wirklich Fernost-Qualität alla Auto-Tip ... kann ich es anderersetis bestätigen, daß diese Warenwirklich nur xxxxxxxx sind.
Habe solche Bremsscheiben nach 2500 KM wieder rausgeschmissen ...
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2004, 09:51   #7
schnuffi85
Das ist aber ein grosses Problem hier: Einmal Müllscheiben von ATU verbaut = Alle Zubehörteile sind Dreck !!
Apfel und Birnen kommen alle vom selben Baum.
Gruss,
Stefan (der gerne gut spart)
Alt 13.01.2004, 10:17   #8
manytec
Druck-voll
Benutzerbild von manytec
Fahrzeug: BMW e28 im umbau.../Renault Espace V6
hallo,
ja das leidige thema bremsen....
Ich bin auch am überlegen,wenn die mal raus müssen auf gelochte scheiben zurückzugreifen und ich denke mal das immer einer dazwischen ist der nicht zufrieden ist.Kann ja auch mal passieren....
Werde aber trotzdem welche dann einbauen denn ....erfahrung macht klug
mfg Oliver
[Bearbeitet am 13.1.2004 um 11:18 von manytec. Grund: wegen schreibrechtung]
manytec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2004, 10:18   #9
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Diablo
wenn es sich nur um reines quietschen handelt, muss nicht unbedingt die scheibe die ursache sein.
hattest du die beläge mit antiquietschpaste behandelt???
ATE beläge, oder Textar oder Jurid oder Lukas = ok.
scheiben nur bmw-originale (z.b. b. cuntz in speyer) s.o.
gruss jürgen
Alt 13.01.2004, 12:32   #10
Coro
Fahrzeug: 528iA,316i Compact
hi,
wo kriege ich die ate power scheiben.vielleicht kommt jemand aus münchener umgebung und weiß wo ich die
scheiben kaufen kann.
gruß coro
Coro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
