Alt 17.11.2011, 15:31   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Frage Probleme mit Motor und Getriebe
Moin liebe leut!
habe in der suche nichts gefunden da doch etwas speziel.
habe mir ein 7ner e38 730i v8 m60 bj 95 (234.000km) mit LPG und automat gekauft!
und gleich eine menge probleme.
Ich mache es besser kurz. Mein motor läuft unrund(nicht doll) und mein getriebe macht mir große sorgen.
Mein getriebe schaltete vor dem fehlerauslesen noch, aber schlecht. das heißt er hatte probleme mit dem hochschalten, er schaltete bei ca 50kmh und 3000u/min ersthoch! jetzt nach dem löschen gar nicht ,mehr. Nur noch wenn ich manuell schalte tut sich was. (kein getriebenotprogramm im kombi aufgetaucht)
Darauf hin bin ich fehler auslesen (bosch) gefahren und folgendes kam dabei raus:
Motor:
6 Einspritzventil zylinder unterbrechung/masseschluss (vielleicht durch lpg)
13 Lambdasonde 1 plusschluss
210 can-schnittstelle getriebesteuerung unterbrechung
35 einspritzventil 2 unterbrechung/Masseschluss
7 einspritzventil 7 unterbrechung/Masseschluss
so nun getriebe:
39 schaltüberwachung gang 2/3 fehlerhaft
99 Unbekanter fehler
2A Unbekanter fehler
27 Unbekanter fehler (gleich 4 mal)
Nun Kombi:
190 Lichtschaltzentrum ungültiger arbeitsbereich
205 Krafstoffverbrauchssignal ungültiger arbeitsbereich
63 steuergerät kombi ungültiger arbeitsbereich
141 signal vom automatikgetriebe leitungsunterbrechung
139 gong masseschluss
Oh man leute! ich glaube fast an dem bock ist alles verloren!
ich hoffe ihr könnt mir etwas aufschluss geben, insbesondere was das getriebe angeht!
kann ich noch hoffnung haben oder ist alles verloren! ist das alles elektronischerseits? oder auch mechanisch bedingt
sorry für fehler im text! habe schnell geschrieben weil ich so aufgeregt bin:-)
Alt 17.11.2011, 15:42   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
bei Kauf bzw bei der Probefahrt war alles ok? Ich würde als erstes die Batterie prüfen. Ist die nicht ok dann passieren die tollsten Sachen. Dann den Motor ohne zu fahren.
Frank
Alt 17.11.2011, 15:43   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
achso habe eine 55 ampere batterie drin! hängt das damit vielleicht zusammen? die ist auch regelmäßig tot
Alt 17.11.2011, 15:44   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
kam 5min nach dem kauf! tolle sache
Alt 17.11.2011, 15:46   #5
chatfuchs
erst einmal eine ordentliche Batterie rein. Dann nochmal reset und hoffen.
Frank
Alt 17.11.2011, 15:49   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
können solche fehler durch eine defekte batterie hervorgerufen werden?????
also in dem ausmaß???
Alt 17.11.2011, 15:56   #7
A.Claus
Benutzerbild von A.Claus
Fahrzeug: E38-750iL(07.98)Biarritzblau
Hallo Bmwkrank,
55Amp ? Das scheint mir echt wenig! Ich glaube ich liege da richtig, wenn ich sage, die ist total überfordert!
Habe bei meinem 2 x 110 Amp verbaut! Wenn ich mich nicht täusche, ist original eine 100Amp o. 110Amp Batterien verbaut.(als Sonderausstattung auch 2)
Würde auf jeden Fall damit mal anfangen, weil Batterien machen beim 7er mächtig Probleme!
mfg A.Claus
A.Claus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2011, 15:57   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
da ist die auch mit überfordert! reicht auch eine 88iger?
werde mal fix eine neue holen und steuergerät reset machen
Alt 17.11.2011, 16:03   #9
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Billigheimer
NEIN!
Besorge Dir eine NEUE 110AH Batterie. Eine NEUE. Kein altes Lagerhündchen. Auf das Produktionsdatum achten. Ein Jahr im Lager gelegen ist NICHT NEU.
Ablauf wie folgt:
Batterie einbauen.
Fehlerspeicher bei BMW oder hier von Forumsmitglied auslesen lassen mit ensprechender Software.
Protokoll speichern.
Fehlerspeicher löschen.
Einige Tage warten und öfter mal fahren.
Danach Speicher wieder auslesen.
Protokolle vergleichen.
Dann hier wieder berichten.
Alt 17.11.2011, 16:06   #10
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Daran das die regelmäßig leer ist, siehst du doch schon das die defekt oder überfordert ist.
Die originale hat 110AH und darunter würde ich nicht gehen, gerade wenn der 7er nicht täglich bewegt wird oder häufig nur kurzstrecke sieht.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 740i Probleme Motor/Getriebe? ChevChelios BMW 7er, Modell E32 22 18.12.2009 17:28
Elektrik: Probleme mit Motor Temp Anzeige und Servic Intervallanzeige monaco81 BMW 7er, Modell E23 1 02.09.2006 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
