Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Alt 19.11.2011, 19:11   #11
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Standard Bilder.
So, hier sind die Bilder:
Also die beiden Entlüftungsleitungen habe ich heute abgeholt (48€ mit 10% Rabatt), aber mir fällt gerade auf, dass die anderen Leitungen auch nicht mehr so gut aussehen - naja muss ich mal abschleifen dann sieht man weiter.
Und der Motor verliert auch sehr viel Öl, allerdings sollte sich das nach den Dichtungen um das Kettengehäuse auch erledigt haben.
Mfg Martin
Dateityp: jpg entlueftung1.jpg (63,6 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg benzinfilter.jpg (58,2 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg benzinleitungen.jpg (73,8 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg motoroeel.jpg (99,6 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg oelwanne.jpg (79,2 KB, 77x aufgerufen)
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2011, 09:19   #12
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
1. Poltern der HA: Domlager und ziemlich sicher die grossen Tonnenlager (E34 Leiden)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr. "2"
auch die kleinen Knorpel werden gerne kaputt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr. "6"
2. kenn den Motor nich so genau.. bei meinem 252TDs war die Dichtung zwischen oberem und unteren Steuerkettendeckel die ZKD !!!
erstmal "richtig" Saubermachen, evtl Federweiss draufblasen, laufenlassen...... dann sieht man wo genau das öl herkommt....
(KW Simmering, Steuerdeckel, Ölfiltergehäuse, ZKD, VDD, ÖWD... da gibt es leider sehr viele möglichkeiten
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2011, 19:10   #13
frank-martin
Standard Leitungen gewechselt.
Habs heute gemacht, war deutlich einfacher als erwartet .
- Tank fast leerfahren
- Im Kofferraumboden die untere Verkleidung rausmachen, schwarzer Deckel der Benzinpumpe öffnen und Benzinpumpe abstecken
- beifahrerseitiges Hinterrad ab, längliche Plastikblende links im Radlauf ab
- Schlauchschellen abknipsen
- Hydraulikzylinder unter den Tank stellen (oder ein Holzbalken, der ca. 15cm tiefer ist als der Tank
- Die 2 Inbusschrauben der Tankbänder hinten unter der Stoßstange und die Bänder selbst enfernen. Achtung: der Tank geht nach unten!
- Leitungen wechseln (4 Schlauchringe werden benötigt, die Leitungen vom Ausgleichsbehälter kann man auch 2cm kürzen, sodass der Schlauch "frisch" ist).
- alles wieder zusammenbauen!
Fertig!
Ich habe öfters gelesen, dass der Tank ausgebaut werden müsste, da ist aber genug Platz wenn man ihn absenkt und es brechen auch keine Clips und Leitungen. Ansonsten keine Rückbank o.ä. muss raus.
Ich habe 2h gebraucht, normale Arbeitsgeschwindigkeit.
Mfg Martin
E38-Teile: BMW E38, 735i, Benzintank 85L VIRU$ Suche... 0 01.06.2011 18:58
Benzintank E34 in den E32 ? uwecsi BMW 7er, Modell E32 17 27.05.2010 23:02
Motorraum: benzinleitung 7er ECKI BMW 7er, Modell E32 3 30.05.2008 08:33
Karosserie: Fahrertür ist untenrum feucht ;-) Qman BMW 7er, Modell E38 1 04.04.2006 20:46
Motorraum: Benzinleitung wechseln MTK730 BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2005 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
