Alt 16.12.2011, 22:13   #1
atb1985
Fahrzeug: E38-750 (03.96)
Standard 750i springt nicht an obwohl ich vorhin gefahren bin
ok ich gebe zu er steht ein paar Tage, aber ich bin vorhin mit meinem 750i ca. 15 km gefahren und habe ihn abgestellt. Er sprang da vor der Fahrt auch einwandfrei an. Nun wollte ich vorhin fahren und drehte den Schlüssel um aber nichts passierte. Zündung geht an, Heizung geht an, Radio, Autotelefon, alles geht. Sogar das Licht. Nur wenn ich den Schlüssel rumdrehe passiert gar nichts. Nicht mal ein klacken oder so...
Was kann das sein?
Danke für Vorschläge/Hilfe!!
atb1985 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2011, 22:48   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Deine Batterie
hat recht schlagartig einen hohen Innenwiderstand bekommen und muß erneuert werden.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2011, 22:49   #3
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Batterie hat einen weg.
Die is wahrscheinlich leer. Kannst ja mal mit aufladen versuchen.
Einfallsreiche Signatur
Alt 16.12.2011, 22:49   #4
atb1985
Wow, kann das sein!? Vorhin lief er doch noch einwandfrei...
Alt 16.12.2011, 23:00   #5
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
wenn sich gar nix tut könnte ja auch ein defekt am anlasser sein. hatte das mal bei einem vw. da hatte der anlasser gelegentlich aussetzer. alles lief einwandfrei aber beim schlüssel rumdrehen passierte gar nix. ist natürlich nur eine vermutung. lg
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2011, 23:09   #6
atb1985
Also ich habe jetzt mal die Batterie ausgebaut (Original BMW). Da gibt es so ein Schauglas. Grün = Ok, Schwarz = Laden, Gelb = Defekt. Es war schwarz. Lass sie mal über nacht am Ladegerät hängen, hoffentlich hilft es...
Alt 16.12.2011, 23:18   #7
Sinclair
Standard befürchte, dass es nix bringt, denn
bei 15km Fahrt hat es nicht am mangelnden Ladeangebot gelegen.
Die Batterie ist bestimmt intern (eine Zelle reicht dafür) hochohmig geworden. Das gute Ladeangebot hat ihr den Rest gegeben.
Alt 17.12.2011, 09:38   #8
atb1985
Scheinbar habt ihr recht. Ich hab sie über Nacht geladen. Sie hat ja ein Schauglas, und trotz dass ich sie geladen habe zeigt es immernoch schwarz an (nicht ausreichend) statt grün (vollständig geladen). Gelb ist sie aber auch nicht (defekt)...
Alt 17.12.2011, 10:32   #9
atb1985
Standard "Batterie Funkschlüssel"? 750i springt nicht an! Wegfahrsperre?
Hallo Leute,
nun poste ich schon wieder was, weil mein 750i Bj. 96 nicht mehr anspringt.
Bereits gestern schrieb ich schon, dass das Auto noch einwandfrei lief, ich dann kurz rein ging und dann wieder weiterfahren wollte - zuvor war ich ca. 15 km gefahren. Das Auto sprang leider nicht mehr an, obwohl Zündung und alle anderen Verbraucher ansprangen.
Lediglich der Anlasser machte keine Mucks mehr!
Also tippte man auf eine defekte Batterie. Diese baute ich aus und lies sie von einem Bosch-Fachmann prüfen, der mir bestätigte dass diese erst 2 Jahre alt sei und 100 % Leistung abgibt, also völlig i.O. ist.
Vorhin stieg ich wieder ins Auto und versuchte es nochmal, jedoch wieder ohne Erfolg.
Dieses mal kam die Meldung "Batterie Funkschlüssel". Kann es was damit zu tun haben?
Kann es an der Wegfahrsperre liegen? Dreht der Anlasser durch, wenn die Wegfahrsperre noch aktiv ist?
Woran merke ich, dass es die Wegfahrsperre ist?
Oder habt ihr sonst noch Ideen/Ratschläge/Tips?
Ich danke euch vielmals - bisher ist dieses Forum Gold für jeden 7er Fahrer!!
Alt 17.12.2011, 10:33   #10
atb1985
Nein es ist nicht die Batterie!! Die bringt 100% Leistung und sei erst 2 Jahre alt sagte der Bosch-Fachmann der sie prüfte!!
Motorraum: 750i springt nicht an fischer_julian BMW 7er, Modell E32 16 24.04.2011 01:00
Motorraum: Motor springt nicht an...ich verzweifle! Falkstar1991 BMW 7er, Modell E23 6 07.11.2010 18:30
750i FL springt nicht an Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 27 21.06.2008 12:31
Elektrik: Auto springt nicht mehr an 750i Patrick P. BMW 7er, Modell E32 4 06.08.2004 08:57
Elektrik: 750i springt nicht mehr Patrick P. BMW 7er, Modell E32 1 13.06.2004 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
