---5 sind trocken---
Da muss ich mich selber wiedersprechen, nur 4 sind trocken, die anderen beide (zyl 1 und 6) sind feucht. Scheint kein öl zu sein, und wasser auch nicht, ausserdem verbraucht mein Motor nichts von beides (ca. 0.5l öl /10.000km)
---Du hast den Anlasser ein paar Sekunden ohne Zündspulen laufen lassen und hast anschließend die Kerzen ausgebaut und nachgeschaut ob sie trocken bzw feucht sind. Ist das soweit richtig? ---
Ne, ich habe die zündkerzen nach ca.24 stunden standzeit ausgebaut, mit kaltem motor.
---was hast du für einen leerlauf ist der normal oder unregelmäßig?---
Nicht normal, beim kaltem Motor springt er schnell an, aber der Leerlauf geht von alleine langsam hoch, bis ca. 1100 upm
---Desweiteren käme als "Nässe" auch Öl/Wasser in Frage.
Dann geht´s los : Kolbenringe/Kolbenkipper/Ventilschaftdichtungen/Ventilschäfte/Zylinderkopfdichtung---
Das schliesse ich mit 95 % sicherheit aus.
Dichtungen sind ja nicht so alt, und wie gesagt, Öl und Wasser verbrauch habe ich nicht. :zwink
---Du kannst ja die Einspritzventile mal untereinander tauschen.
Ist dann eine andere Kerze betroffen,war´s das Ventil.
(Im Ultraschallbad reinigen und abdrücken lassen). ---
Bin dabei, aber ich finde nicht die anleitung, die ich irgendwan gesehen habe, zum Einspritzventile ausbauen. Will ja schliessig nichts kaputt machen.
Danke @alle
